Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011
Flo38
Flo38
Moto : Gasgas EC300, 1098 Streetfighter
Région / département : Isère/Rhône
Nombre de messages : 433
Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty
MessageSujet: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty08.04.22 18:06
Salut a tous !
Je viens demander aux personnes ayant eu ou rencontrer un probleme sur le moteur ktm a 2 contenant d'huile.
-Mon probleme est : De l'huile qui ressort par le reniflard de la boîte.
-Au debut je pensai que cela venait du reniflard moteur mais pour verifier jai discossier les 2 durites, je n'ai pas de pressions excessive au moteur.
j'ai mis 2 huiles de differentes couleurs huiles rouge et jaune et c'est bien huile de boite qui coule.
-Moteur arreter on entend comme des bulles et huile remonte goute à goute au niveau de la boite de vitesse meme bouchon ouvert
-J'ai changer le joint spi vilebrequin droit car il y a une faiblesse à se niveau la : mais meme probleme
la moto demarre tres bien à froid comme à chaud, au demarreur comme au kick, pas de fumer moteur demarrer, pas de surfauffe
-Je n'ai pas de transfert d'huile moteur vers la boite.
j'ai besoin de votre aide
merci d'avance flo
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty08.04.22 21:53
Tu es sure de ton niveau d'huile de boite ?
Flo38
Flo38
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty08.04.22 22:12
Oui
leon
leon
Masculin Age : 100
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2590
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty09.04.22 17:30
loloktoch
loloktoch
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty09.04.22 19:15
il y a un truc que je comprends pas ,sur un 4 temps il n'y a qu'une seule qui fait moteur/boite,comment en met tu 2 differentes ? 400-450-530 c'est tous des 4T
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty09.04.22 19:39
non lolo ktm a fait un certain temps comme honda ( boite séparé) ce qui permet d avoir une huile moteur sans pollution de boite et d embrayage. pour le blem soit le moteur soufle ds la boite ou un reniflard bien caché et boucher reflexion
loloktoch
loloktoch
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty09.04.22 19:59
J'ai eu un 400 excf 2006 et 250 excf 2009,jamais entendu parlé de ça .Apparemment,j'ai fouiné sur le net,a partir de 2008,les grosses cylindrées avaient ce système et ces mêmes problèmes, que l'on trouve sur les forums
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty11.04.22 11:52
Tu dois avoir un autre joint qui fuit il te faudrait regarder la vue éclater de ton moteur. Mais sue ces moteurs c'était connus comme problème.
loloktoch
loloktoch
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty11.04.22 17:47
vas sur d'autres forum,de ce que j'ai pu lire,c’était un problème connu et qu'il y avait une modif prise en charge par ktm a l'epoque,une histoire de reniflard trop petit
Flo38
Flo38
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty28.04.22 12:44
Slt a tous,
J’ai trouvé d’où venais mon problème de fuite.
Je vous le montre en image !
Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Db1f8810
Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 5a97f810
La bague en bronze a tourné, du coup les trous ne sont plus aligné.
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty28.04.22 12:56
Cé quoi ce pignon l'alignement des Trous est censé laissez passer l'huile pour lubrifié l'arbre non?
Flo38
Flo38
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty28.04.22 13:08
Non se sont des trous pour laisser passer l’air pour la pression de boite d’où la bague en bronze. C’est le pignon intermédiaire du kick! Du coup il est en haut du carter, l’axe est percé et vas directe au reniflard
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011   Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011 Empty28.04.22 15:41
Ha OK bien vue yeah
» probleme fuite huile de boite au reniflar
» Reniflard fuit de l'huile sur KTM 250 exc-f de 2008
» fuite huile de boîte
» Fuite d'huile KTM 530 EXC-R 2008
» Yamaha 250 TTR
