| Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 | |
T-eau Discret
Date d'inscription : 01/10/2022 Age : 23 Moto : Ktm 250 exc-f 2010 Région / département : Centre Val de Loire Nombre de messages : 10
| Sujet: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 01.10.22 12:12 | |
| Bonjour tous le monde, Alors voilà j'ai acheté d'occasion un ktm 250 exc-f de 2010 avec a première vue le moteur de refait (piston,pignon 6eme vitesse,...), Facture à l'appui . En attendant de finir mon permis de conduire je me suis lancé dans un check-up intégrale de la moto sauf le moteur. Hier, petite vidange, purge du liquide de refroidissement et au démarrage de la moto en 30 sec l'échappement deviens ultra chaud, ainsi que les radiateurs. En regardant, les différents forum, j'en ai déduis que le problème pourrait provenir du joint de culasse étant donné que des bulles remonte dans les radia. J'aimerais du coup faire un check-up intégrale du moteur. Est-ce que quelqu'un aurait le manuel atelier pour ma ktm 250 exc-f 2010 en FRANCAIS. Je l'ai trouvé en anglais mais compliqué pour ma part de comprendre. Je vous remercie par avance. |
T-eau Discret
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 01.10.22 16:50 | |
| J'ai oublié de dire que j'ai recherché sur plein de forum la doc technique mais étant donné qu'elle date de 2010, tous les lien des forum sont plus existant |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23829
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 01.10.22 18:58 | |
T-eau Discret
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 01.10.22 23:10 | |
| Voila une petite présentation a été faite . Pour être plus précis, a froid quand je démarre la moto, au bout de 30 secondes au ralenti, je ne peux pas mettre la main sur l'échappement. De plus le bas moteur et les 2 radiateur sont tiède. En seulement 30 secondes, une légère fumé blanche sort du silencieux qui est pour moi du liquide de refroidissement en évaporation qui proviendrait du moteur |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 63 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 461
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 02.10.22 8:30 | |
| Salut. J'ai possédé cette machine, que de bon souvenirs. Il faut que je regarde si j'ai encore cette doc car je me rappelle plus si je l'avais donner au nouveau proprio. A côté de ça j'avais mis en ligne une vidéo sur la réfection de la distrib complète. Après pour ton soucis le coude chauffe très rapidement comme tout 4temps pour les radiateurs, tu as peut être une bulle d'air dans le circuit qui empêche celui ci de ce faire tu devrais desserrer tes durites pour Virer l'air. Ou je sais plus s'il y a un calorstat à la connection sous le cadre, qui te ferais des misères. Sinon moto sans problèmes et très fiables possibilité de lui mettre e bouton double courbe es fils sont derrière bobine ht. |
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 02.10.22 10:34 | |
| C'est pour une 2008, mais le bloc 250 était le même jusqu'en 2014 il me semble... (ensuite il est dérivé du 350) Lien WeTransfer valide 7 jours : https://we.tl/t-OTi26Gwl6Y Sinon, même avis que proto60 ...
T-eau Discret
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 02.10.22 11:29 | |
| - proto60 a écrit:
- Salut.
J'ai possédé cette machine, que de bon souvenirs. Il faut que je regarde si j'ai encore cette doc car je me rappelle plus si je l'avais donner au nouveau proprio. A côté de ça j'avais mis en ligne une vidéo sur la réfection de la distrib complète. Après pour ton soucis le coude chauffe très rapidement comme tout 4temps pour les radiateurs, tu as peut être une bulle d'air dans le circuit qui empêche celui ci de ce faire tu devrais desserrer tes durites pour Virer l'air. Ou je sais plus s'il y a un calorstat à la connection sous le cadre, qui te ferais des misères. Sinon moto sans problèmes et très fiables possibilité de lui mettre e bouton double courbe es fils sont derrière bobine ht. Merci pour toutes ces infos. Je vais tenter du coup de desserrer toutes les durite pour voir dans un premier temps. Je croise les doigts. Après je vais regarder si j'ai bien un calorstat. Si c le cas je croix qu'il y a moyen de le laisser ouvert en enlevant un ressort. Pour le bouton de double courbe tu m'apprend une bonne nouvelle. Je vais voir pour le déporter au guidon pour faciliter la manœuvre. |
T-eau Discret
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 02.10.22 11:32 | |
Sinon, même avis que proto60 ... Je te remercie grandement . Je m'attaque début d'après midi sur sur ce que ma dis proto60 et je vous refais un retour |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 02.10.22 19:31 | |
| Content pour toi je possède aussi l'outil pour riveté la chaîne de distrib car sur ce modèle elles étaient riveté à cause du cylindre une bizarrerie de chez kt. |
T-eau Discret
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 881
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 03.10.22 21:45 | |
| Pour la double courbe ,je m’étais servie du bouton des clignotants car c'est juste deux fils que tu branches ou débranches qui donne une courbe ou l'autre.Tu branche un des deux sur le point milieu de l'inter et l'autre sur un des cotés qui actionne les clignos.d'un coté ton inter est ouvert,fils discontinu,premiere courbe et tu bascule l'inter de l'autre coté ,contact fermé ,le fils est en continu ,deuxième courbe .Mais tu verras,ces courbes,avant l'injection,limitaient juste le régime moteur et un peu l'avance,mais rien de transcendant .Pour la chauffe,si l'eau déborde trop rapidement du radiateur,ils ont eu des problèmes de tarage de bouchon de radiateur qui s'ouvraient trop tôt,j'ai eu ce problème,mais ktm connaissait ce probleme .Dommage pour moi,j'avais déjà tout démonté,vérifié le calorstat et changé le joint de culasse alors que pour 12€ et 20 secondes cela aurait été résolu. Pour ton collecteur qui chauffe sur un 4t c'est normal,essaye de la laisser tourner dans le noir,le collecteur devient rouge en peu de temps,c'est surprenant c'etait une 250 excf 2009 |
T-eau Discret
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 03.10.22 21:56 | |
| Je vais surement voir pour faire ce que tu m'as dis loloktoch pour la gestion des deux courbes. Pour l'instant ma ktm est monté en supermotard donc j'ai pas de problème de tarage du bouchon de radia. Par contre je vais la passer en enduro dans les semaines à venir et là je croise les doigts pour que le bouchon soit bon. Après sa va si c que 12 balles . J'imagine qu'il faut prendre le tarage supérieur pour plus avoir ce problème ? |
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 04.10.22 3:51 | |
| Le tarage d origine fonctionne bien,c 'est simplement une serie qui etait montée d'origine qui avait ce defaut,comme l'anti parasite qui deconnait a chaud a bas regime en vieillissant. |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 04.10.22 19:35 | |
| Oui exact pour l'anti parasite Bien vue. A surveiller |
| Sujet: Re: Recherche manuel atelier ktm 250 exc-f 2010 | |
