| De la boue dans le cylindre par le puit de bougie | |
+4xavion Sylvain 63 guillaumemounier Thierry G 8 participants |
| Sujet: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie 29.01.07 13:53 | |
| Sur les 4 Tps, la bougie est bien enfouie dans la culasse et de ce fait la boue s'accumule dans le puit de bougie et il n'est pas du tout aisée d'enlever cette boue. Lorsque je change de bougie, j'ai toujours peur de faire tomber de la boue ou des éléments indésirables dans le cylindre. Pour vos machines, comment faites-vous ??? |
| Sujet: Re: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie 29.01.07 14:14 | |
| Tu as quoi comme moto? Sur mon ancienne WRF comme sur ma TM, l'antiparasite a une sorte de collerette qui empèche la boue de rentrer.
sinon ben un coup de souflette avant démontage! (attention les yeux!) |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie 29.01.07 14:53 | |
| Si tu as une Husaberg tu attends que la boue soit séche tu enléves l'antiparasite et tu regarde sur le coté de ton cylindre coté droit il me semble tu as un petit trou c'est justement fait pour mettre un coup de soufflette et faire sortir les cochonneries qui se sont logées dans le puits de bougie... |
| Sujet: Re: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie 29.01.07 15:16 | |
| J'ai effectivement une Zaberg mais malheureusement pas de souflette à la maison. Par contre je retiens l'idée de la collerette dont j'aurai du me souvenir puisqu'en 1980 j'avais cela sur ma 125 HVA (le gatisme surement ) |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie 29.01.07 15:45 | |
| démontage de bougie avec boue à côté !!!! ????? en chemin, quand tu es obligé je comprends mais dans le garage !! je nettoie toujours avant de démonter un truc sensible ...frotter la boue, puis nettoyer la surface à l'essence ou au wd40 ...ensuite ! t'as même plus peur ! _________________ |
| Sujet: Re: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie 29.01.07 19:58 | |
| sur les 4T KTM idem, tu foues un bon coup de soufflette avant le démontage et tu regardes bien comment c'est avant de démonter, sinon un bon coup de WD 40 et sufflette à nouveau. Et le tour est joué. _________________ |
Jean-Michel Bon bec
Date d'inscription : 27/04/2005 Age : 61 Moto : 450 TM-RACING EN-S Région / département : Ain ( 01 ) St-Maurice de Gourdans ou Ambérieu en Bugey....! Nombre de messages : 483
| Sujet: Re: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie 29.01.07 20:01 | |
| très simple si tu ne possède pas de soufflette , la pompe à vélo , tu mets un embout de gonflage pour ballon , et un grand coup sec par le petit trou en haut du moteur afin de déloger la boue séchée qui se cache dans le puit de bougie...................! |
Toine Jaspineur
Date d'inscription : 16/02/2006 Age : 47 Moto : 250 EXC Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 209
| Sujet: Re: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie 02.02.07 11:36 | |
| Salut , pour éviter cela j'utilise un petit morceau carré de chambre a air de 30 mmX 30 mm avec une petite entaille au milieu . Tu enfiles ce morceau par dessus la bougie , ce qui protégera ton puit lors de tes prochaines escapades... J'utilise cette astuce depuis 10 ans sur toute mes machines et ca marche nickel . Voila . Toine |
gringos Jaspineur
Date d'inscription : 04/09/2006 Age : 60 Moto : WR200 Région / département : BOURGOIN JALLIEU Nombre de messages : 335
| Sujet: Re: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie 06.02.07 17:19 | |
| et ton capuchon de chambre , il resiste à la chaleur ???? si j ai bien compris il est en contact avec le haut du cylindre non ? gringos |
| Sujet: Re: De la boue dans le cylindre par le puit de bougie | |
