-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 demonter reservoir
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
demonter reservoir Empty
MessageSujet: demonter reservoir   demonter reservoir Empty12.02.07 23:25
j arriive pas a enlever mon reservoir sur ma 200 ktm EGS de 1999
il n y a pas de vis sur le dessus
et impossible de trouver des attaches sous le reservoir!!!
kk un s'y connait? et pourrait m aider
MessageSujet: Re: demonter reservoir   demonter reservoir Empty12.02.07 23:28
démontes ta selle puis dessous tu trouveras une vis entre le réservoir et le cadre. Ensuite tu enlèves les 2 vis des ouies sur les raditeurs, tu débranches ta durite qui vat au carbu à la sortie du robinet. Et ensuite tu peut soulever ton réservoir en le basculant légèrement sur l'avant pour faie sortir les attaches qui le suportent sur le cadre.
demonter reservoir 7458eb1dm8
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: demonter reservoir   demonter reservoir Empty12.02.07 23:30
merci de ton conseil j irai voir ca demain
mais est ce que cette vis est difficile a atteindre?
MessageSujet: Re: demonter reservoir   demonter reservoir Empty12.02.07 23:31
tu enlèves ta selle et elle se présente avec un joint : clé de 8 à pipe ou en T ainsi que pour tes ouies.
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
MessageSujet: Re: demonter reservoir   demonter reservoir Empty12.02.07 23:34
ce qui y a c e ke j ai deja tt enleve mais cette vis ne se trouve pas sur les dessus du reservoir
j ai bien essaye de faire le tour du reservoir mais j ai pa trouve d autre attache
MessageSujet: Re: demonter reservoir   demonter reservoir Empty12.02.07 23:35
donc tu en as pas et tu peux toujours pas le sortir c'est bizarre.
MessageSujet: Re: demonter reservoir   demonter reservoir Empty12.02.07 23:38
demonter reservoir Photo076lr0
regardes j'ai que çà comme photo sous la main c'est la vis au milieu dans le trou avec le joint noir
MessageSujet: Re: demonter reservoir   demonter reservoir Empty12.02.07 23:46
http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=710
MessageSujet: Re: demonter reservoir   demonter reservoir Empty12.02.07 23:53
demonter reservoir Img0055xn9ymthsp4
demonter reservoir
» démonter le moteur
» Démonter le villebrequin
» démonter l'embrayage
» demonter le cadre
» Yamaha 250 TTR
