Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 42, 43, 44  Suivant
s001
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   14.11.17 8:37
frevado a écrit:
Là on trouve la valeur pour la KHL 15-10 qui est tres proche de la kayaba 01 en terme de viscosité à 40°C... la khl 15-11?  reflexion
https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/
C'est pour quelle moto? coucou
Ah, j'avais pas vu le tableau en première lecture au boulot, les images y étant bloquées (oui pas bien de lire des forums au boulot nanana ).
Il est bien fourni vert .
La moto est une Husqvarna TE 250 2010 (4t), fourche Kayaba, simple cartouche je crois.
Il faut mettre le niveau à 140mm sans ressort (643cc par tube).
Me manque plus que l'huile.
frevado
Moto : 300 Xtrainer suspensions SHOWA, 650 domtrack
Région / département : Saint etienne
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   14.11.17 9:44
Tu dois pouvoir mettre de la kayaba 01 sans trop de souci, mais perso je préférè la motorex 2.5! coucou
s001
Moto : HVA TE 250
Région / département : Isère / Vienne
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   14.11.17 10:21
D'ac. Merci pour toutes ces infos, très utiles.
Ca a l'air de converger autour des indices 15/16 à 40°, soit plutôt des huiles 5Wt.
Ne me reste qu'à choisir parmi tout ça, pourquoi pas la Motorex 2,5.
s001
Moto : HVA TE 250
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   14.11.17 11:54
Bon après analyse du tableau et courte réflexion j'ai commandé de la Castrol Fork Oil Syntetic 5 (indice 15 à 40°C), pour une autre raison pratique : il me faut 1,3L et ça se vend par bidons de 0,5L. Y'aura plus qu'à...
Encore merci pour l'aide !
Nombre de messages : 25427
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   14.11.17 19:46
un site sympa pour les info sur les différentes fourches "moderne"
je suis pas pret d'en ouvrir une peur ange
extrait :
Cela peut sembler étrange, mais la meilleure des fourches est celle de conception plus ancienne.
Présentée pour les modèles 2006, la fourche Kayaba SSS est utilisée depuis les huit dernières années.
Les dernières fourches utilisées par Yamaha avant la SSS étaient les fourches Kayaba AOSS 2005, et ces fourches sont de l'histoire ancienne, mais les fourches SSS sont toujours avec nous.
Oui, les fourches SSS ont été mises à jour au fil des ans, mais pas assez pour que quelqu'un les considère nouvelles.
SSS signifie "Speed Sensitive Damping" pour laquelle Yamaha la définit comme une fourche qui est "90 pour cent dépendente de la vitesse du mouvement de la fourche" et seulement 10 pour cent mesurée par la position du piston de fourche pendant sa course.
Pour dire la vérité, l'hyperbole SSS ne signifie pas grand-chose, parce que ce sont essentiellement des fourches de la vieille école qui obtiennent leur grandeur dans la dynamique des fluides et de solides tests depuis des années.
http://www.mrp-suspension.com/ressources-suspension/11-guide-des-fourches-2015?showall=1
spermot
Moto : ktm 250 exc 2017
Nombre de messages : 972
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   15.11.17 9:12
questions sur les suspensions wp xplore des kt 2017: 30heures et 800 km
_nombres d'heures pour effectuer la revision après le rodage et chez qui ?
_à chaque fois que j'utilise les bagues skf mud sraper les tubes de fourche sont gras,presence d'huile???
merci pour vos infos
spermot
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   12.12.17 14:40
personne pour me répondre
Timon031
Moto : 250 EXC
Région / département : 38 / Nord-Isère
Nombre de messages : 443
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   12.12.17 16:05
Désolé je n'ai pas ce genre de suspension. Ma brèle est une 2015.
En revanche pour l'entretien je suis allé chez PRC :http://prc-suspension.com/contact.html. Il est expert en KTM, il saura s'occuper de la tienne à n'en pas douter. Tu peux l'appeler pour lui poser tes questions.
Bonne journée yeah
Moto : 300 exc tpi 2018
Nombre de messages : 9287
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   13.12.17 16:43
première vidange quand c'est neuf à 20H c'est pas mal. Ensuite vidange tous les 1500 km c'est bien pour une utilisation amateur classique coucou
Moi je vais aussi que chez PRC (très pro)
spermot
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   14.12.17 9:10
merci du tuyau!
allé au boulot
Nombre de messages : 6145
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   29.12.17 14:50
Est-ce que quelqu'un a les plans de la Sachs sur une Beta de 2015 ? Je dois faire mes spis mais je souhaitais voir aussi l'empilage
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   29.12.17 14:59
Nombre de messages : 14525
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   29.12.17 15:38
Voir avec N'Alain pour les plans ? ( pas taper !)
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   29.12.17 16:08
jerome63
Masculin Age : 29
Moto : 250 WRZ 98
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Problème fourche Kayaba double cartouche   03.01.18 11:30
Bonjour à tous et meilleur vœux !
Je rencontre 2 problèmes avec ma fourche Kayaba double cartouche (issue d'un 250 YZF 2011). Je l'ai refaite à neuf l'an dernier (kit réfection complet + pistons libre Bud Racing en alu en remplacement de ceux d'origine en plastique)
1) Lorsque je purge l'air du tube gauche, avec un purgeur bouton, de l'huile s'échappe en même temps que l'air. Pas de problème sur le tube droit. D'où peut venir le problème?
2) Lorsque la fourche se détend au maximum, elle claque, j'ai lu que ça pouvait venir de l'écrou de la tige interne qui se serait desserré.
Ça pourrait venir d'autre chose? Peut-être en lien avec la perte d'huile par le purgeur?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   03.01.18 11:40
j'ai le même problème de claquement dans la fourche à la détente (fourche wp double cartouche)
jerome63
Masculin Age : 29
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   05.01.18 17:44
Je viens de démonter, gros problème!
L'écrou de la tige s'est dévissée, résultat: écrou, tige et tige en laiton sont mort... triste
C'est peut-être pour ça que le tube de gauche pisse de l'huile par le purgeur, ya un seul tube qui travaillait.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   06.01.18 18:27
a ouais y a du mal triste
quand tu as refait ta fourche es tu sur d'avoir bien resserré l’écrou ? parce que çà ce desserre pas comme çà normalement reflexion
y a plus qu'a tout de démonter et changer les pièces cassé bah
jerome63
Masculin Age : 29
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   06.01.18 19:02
J'avais pas dû serrer suffisamment, ou pas du tout mais j'aurais vu quand même... En tout cas l'écrou se baladait... Vous connaîtriez pas un site aux US ou les pièces sont moins cher? parcequ'en france juste la tige de détente 86€ et l'écrou bouchon de réglage 72€, et le petit contre écrou 20€!
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   06.01.18 19:19
perso non , mais tu peu contacter par MP lumberjack91600 qui récemment a fouillé les sites US pour ses pièces de WRZ.
jerome63
Masculin Age : 29
Moto : 250 WRZ 98
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   06.01.18 19:21
Ok dac, merci
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Hier à 13:12
coucou les dieux du clapet
j'ai besoin de clapet de fourche kayaba ( YZF 2011 )
c'est du diamètre 6 mm intérieur
est ce que quelqu'un a des diametres en stock pour me les donner,  hi  ou vendre ?
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Hier à 13:15
c'est du diametre 8 mm interieur
Ne donne surtout pas le diametre et l'épaiseur mdr
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Hier à 14:09
mais tu fait chiéééééé toi !!  fouet  fouet  mdr  clin d'oeil  je les donnerais si quelqu'un , toi par exemple  hi , me dit: OUI ! j'ai des clapets de différents diamètre  extérieur , en diamètre 6 intérieur !!
toi avoir compris sac de noix ??!! fouet mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Hier à 14:34
dans un premier temps
j'ai besoin de : en diam intérieur de 6 mm
- 5 clapets diamètre 30 mm, épaisseur 0.11 mm
d’ailleurs connaissez vous un kit de reconditionnement ( bague , joints etc ) de meilleur qualité que les kit pivot works et autre , car a part tout prendre pièces par pieces chez Kayaba .... reflexion
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Hier à 21:43
J'ai du 32 mais pas de 30 par contre je peux te prêter des cartouches pour mettre dans ta fourche
Page 43 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 42, 43, 44  Suivant
» Bonjour tout le monde ! Heureuse d'être parmi vous !
» article-payer les mères à la maison,tout le monde y perdrait
» Je change tout le temps d'avis...
» Mon blog pas du tout Dukan ... plutot chiffons...
» vend à tout petits prix vêtements fille 6,8,et 10 en super état
