 Le freinage : système nerveux
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 14613
MessageSujet: Le freinage : système nerveux   09.07.05 20:54
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17680
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   11.07.05 22:58
alors ca, c'est pas trop compliqué !
niveau 1.... bien
Embarassed flo le fais la semaine prochaine !
MessageSujet: [topic officiel] le liquide de frein   23.01.06 9:52
Explication sur les liquides de frein bien fait sur ce site
http://tandems.free.fr/mountain/freins/liquide/liquide.html
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   23.01.06 12:06
yeah SERGE et merci
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2898
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   17.02.06 20:55
Ah bah voilà, je me demandais à quoi pouvais servir cette menbrane.....
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   18.02.06 8:10
Est-ce que le liquide de frein est le même que celui pour les voitures ? Si on respecte le DOT bien entendu.
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   18.02.06 10:49
coucou mise à jour
Pensez à bien regarder au moins 1 fois par an vos soufflets de protections de vos maître-cylindres ils ne doivent pas être déchirés , n'y craquelé
MessageSujet: frein avant biiiiizzzzzzzzare   26.03.06 19:12
salut a tous
voila mon frein avant freine mais quand je freine le levier est quasiment sur le guidon
c'est assez chiant car je dois freiner de presque toute la main pour ne pas broyer mes doigts entre le guidon et le levier
si quelqun a une explication à mon problème "qu'il parle ou se taise à jamais" clin d'oeil
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   26.03.06 19:17
Est-ce que ton niveau de liquide est correct ? ou en sont tes plaquettes ? Tu n'as pas de fuite ?
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   26.03.06 19:27
il se peut que se soit le liquide je vais regarder
pour les plaquettes elles sont ok et pas de fuite
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   26.03.06 21:37
c'est plein d'air, fait une purge à la seringue par en bas et ça devrait aller mieux bien
steff
Maître Capello
Maître Capello
Moto : 250 TM 4coups & 850 TDM
Région / département : Vienne
Nombre de messages : 1724
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   26.03.06 22:24
de quand date ta derniere vidange ? de l'air dans le circuit oui mais si le liquide est vieux il pert ses capacités de résistance;
un truc pour purger toutes les vilaines bulles après une vidange : démonter le levier + reservoir et le suspendre au dessus du guidon : laisser reposer toute la nuit et voilà, c'est prêt !
BUBU
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   27.03.06 17:16
Ca me l'a fait sur ma kt (apparement abonnées à ce soucis) ....Purge bien ton circuit !!!
Et c'est tout bon après!!
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   27.03.06 18:53
ok merci je vais purger
BUBU
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   27.03.06 19:14
On parle bien des freins....toujours !!!!
Sinon ça sert à rien ( a part de muscler.....
Mais bon, je sors
Embarassed
KIKI
Moto : 300 KLXR
Région / département : Saint Etienne du bois 01
Nombre de messages : 432
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   27.03.06 19:29
Salut
Regarde si tu n'a pas perdu ta visse de reglage de garde ptdr
Moi c'etait le cas et je pincais les doigts a chaque freinage
visse de reglage: visse qui appuie sur le piston du maitre cylindre
MessageSujet: Bizzaarrrrre   29.03.06 15:24
Salut a tous!
je suis un ptit nouveau sur vôtre site, j'ai eu le même pb sur ma 450 kt.
Aprés 2 vidanges succésives.....j'ai tjrs de la guimauve au bout des doigts!! j'ai donc décidé de changer complétement le kit metre cylindre.
A voir....je roule ce we!!! reflexion
Moto : 350 EXC-F
Nombre de messages : 13765
MessageSujet: Re: Bizzaarrrrre   29.03.06 15:28
nico a écrit:
Salut a tous!
Bienvenue sur le site nico fete
tu nous fait une petite présentation de toi sur la section approprié merci
http://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   29.03.06 20:31
http://www.lenduro.com/viewtopic.forum?t=490
prends du dot 5.1 il prends moins l'humidité et chauffe moins conseillé par KTM.
Vérifies que ton flexible n'est pas applati ou plié.
Tu as une membrane sur ton bocal, mets la bien en place quand tu refermes ton bocal.
La qualité de tes plaquettes peut etre aussi en cause car elle peut échauffer ton liquide (glaçage de celles-ci aussi).
Depuis 2005 le problème a l'air d'etre résolu pour un freinage spongieux. Je ne peux pas te dire ce que KTM a changé (piston, clapets...etc). Mais c'est vrai que je n'ai pas rencontré le problème comme sur les anciennes KTM. A vérifier auprés d'un concessionaire ou en téléphonant directement à KTM France service attelier ils peuvent te renseigner sur le problème.
N° 0437251460
J'ai déjà eu l'occasion de les appeler et ils sont assez sympas. clin d'oeil
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   30.03.06 18:38
ok un grand merci bien
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   31.03.06 22:27
Moi, lors des longues descente, je sollicite beaucoup mon frein avant, au bout d'un moment il devient monstre dur !
Est-ce que c'est normal, je pense que oui ! mais je pense aussi qu'il faudrait bien que je purge un jour.
... et ne me dites pas "Pourquoi tu freines ?"
steff
Maître Capello
Maître Capello
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   31.03.06 22:54
pourquoi freine-tu ? hi
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   01.04.06 3:39
pourquoi freineS-tu ? hi
..c'est plus ce que c'était les maitres cappello... triste vert [/b]
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   01.04.06 10:15
Merci les gars ! euh.ah
MessageSujet: Re: Le freinage : système nerveux   01.04.06 11:51
Mais nan c'est vrai faut suivre la technique XRman01 en descente on touche pas aux freins et on cherches les plus grosses pierrres pour décoller et comme ça tu subis pas le relief.
Vincekimetsçaenpratiquemaisdesfoisçafinitmal hi
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Les émotions et le système nerveux
» le tabac . Quels sont les effets sur le cerveau ?
» Anatomie de la moelle épinière
» Freinage: remplacer le système à tambours par un système à disques.
» Répartition du freinage
