Sujet: Re: LA CARBURATION 20.01.19 8:50
oui j'étais en 172 en principal et le clip en position 2 en partant du haut, la j'ai réglé pour 300/750m alt et 6/15 degré, mais il annonce encore plus froid cette semaine je vais surement changer l'aiguille encore pour le weekend prochain
Sujet: Re: LA CARBURATION 20.01.19 9:01
Tu penses changer ta carburation à chaque sortie ou avoir un réglage qui te servira la plupart du temps ?
nine Langue pendue
Sujet: Re: LA CARBURATION 20.01.19 9:22
j'avais déja mis une aiguille entre 2 pour voir le changement et ça prend 5 minutes, pourquoi ne pas le faire ?
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36874
Sujet: Re: LA CARBURATION 20.01.19 9:45
casse toi pas le si elle tourne bien entre 300 metre et 1000 metres laisse comme çà . ou si comme tu le dit çà prend 5 mn, essaye d'enrichir en montant l'aiguille d'un cran si elle deconne par 0 °
apres, la combinaisson changement de gicleurs principale + type d'aiguille+ position + richesse au ralenti çà devient difficile d'aprecier le changement a mon avis
Sujet: Re: LA CARBURATION 20.01.19 9:57
Pourquoi ne pas le faire ? C'est une bonne question ! Sur circuit piste ça se faisait, en Cross aussi et même en Trial suivant les altitudes. Mais après, il faudrait adapter le dôme de la culasse, c'était la mode passé un moment ! Et puis maintenant plus rien ! Pour les suspensions tu vas les régler pour chaque sortie ou alors trouver un compromis acceptable ?
nine Langue pendue
Sujet: Re: LA CARBURATION 20.01.19 17:41
Donc en gros, il faut que je trouve un compromis entre +30 et -8 vu que ça a commencé à déconner entre +10/15 et -2 ça va être compliqué.. je préfère passer 5 minutes à changer une aiguille que 4heures avec une carburation pas stable
Sujet: Re: LA CARBURATION 20.01.19 18:01
En général on se fie surtout à l'altitude.
nine Langue pendue
Sujet: Re: LA CARBURATION 20.01.19 20:09
pour le coup, je n'ai pas changé de terrain de jeu!!
Sujet: Re: LA CARBURATION 21.01.19 6:11
ça viendra, faut pas désepérer !
Sujet: Re: LA CARBURATION 21.01.19 9:21
Il n’y a pas de secret, si tu veux garder exactement le même comportement, les mêmes performances moteur en toutes saisons, il faut modifier la carburation. L’hiver, l’air est plus froid donc plus dense ; le mélange s’appauvri et il faut augmenter la taille du GP. Quand tu montes en altitude, c’est l’inverse, l’air se raréfie et tu dois diminuer le GP.
Sur une même sortie en hiver, tu peux avoir une grosse différence de température entre le matin et l’après-midi ………………… Ta carburation est bonne au départ et merdique au retour.
Perso, je suis adepte du bon compromis en toutes saisons.
Zenip Jaspineur
Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 31 Moto : Ktm 300 exc 2013 Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex Nombre de messages : 301
Sujet: Re: LA CARBURATION 11.03.19 20:47
Hello, j'arrive pas à régler le carbu de ma brèle correctement.
Configuration actuelle :
Aiguille N2ZK Clip position 3 Vis à 2 tours Gicleur ralenti 35 Gicleur principal 165
Symptômes :
Quand la moto est au ralenti et que je tourne la poignée de gaz a fond, j'ai un trou (beuuhhh comme une panne d'essence), si j'insiste la moto cale. Si j'augmente la poignée de gaz de façon linéaire ça réponds bien.
Donc c'est sur les 1/4 que ça bug. Sinon la moto marche super bien et réagit bien.
Je me demande si c'est mon ralenti qui est trop bas ou si je dois bouger mon clip aiguille.
J'ai essayé de bouger la vis de richesse 1/4 par 1/4 de tour pour sentir une différence du régime moteur, je remarque rien du tout..
Si vous avez des pistes.. J'ai aucunes prises d'air.
Florent0720 Bavard
Date d'inscription : 12/02/2019 Age : 36 Moto : Ktm 250 excf et 250 gs 1997 Région / département : Loire Nombre de messages : 17
Sujet: Re: LA CARBURATION 11.03.19 20:50
Symptômes :
Petit tout bête mais as-tu vérifier si ton gicleur de ralenti ne se bouchait pas? J'ai eu le même problème. Un coup de souffleur et c'était reparti. Ou alors le changer.
Sujet: Re: LA CARBURATION 11.03.19 21:24
Tu devrais réaliser un essai en remontant ton aiguille d’un cran.
Zenip Jaspineur
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 0:07
Je vais checker le gicleur de ralenti mais je viens de changer ma pipe et manchon carbu/boîte à air donc j avais bien nettoyé mon carbu par la même occasion..
Le fait de monter le clip au 2eme cran en partant du haut va diminuer le flux ? Je vais tester..
Jai surtout peur de la régler trop pauvre et d abîmer le moteur..
nopicnic Maître bûcheron
Date d'inscription : 22/06/2018 Age : 51 Moto : beta Région / département : jol'pif Nombre de messages : 1527
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 8:39
j'ai le meme probleme ( exactement les memes symptomes ). j'ai essayé plein de choses, du circuit electrique au changement de type de carbu... En plus j'ai une gamme d'utilisation tres large (200m a 2000m, -5° a +30° ). a la couleur de la bougie, mon reglage semble parfait J'ai demandé a tous ceux qui s'y connaissent de pres ou de loin, lu tous les tutos que j'ai trouvé... rien n'y fait. Dernierement, je suis tombé sur un guide de reglage mikuni australien qui precise bien que plus l'echappement est libre, plus la carburation est dure a regler. comme mon pot est vide ( et qu'il fait un bruit d'enfer ) j'ai commandé une chicane type db killer sur un site francais ( blackpines.fr, au passage, ils vendent des produits aliexpress au double du prix et ont des delais de livraison de plus d'un mois, achetez francais!! tu parles d'une arnaque)
on verra bien si ca change quelque chose... enfin si je le recois un jour!
Date d'inscription : 23/04/2016 Age : 44 Moto : 300 Gasgas EC Région / département : 74 , Vallée de l'Arve Nombre de messages : 4912
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 9:01
Tu as le carbu d'origine ? Si ta moto est de 96 , il me semble qu'il faut changer l'aiguille et le puis par un 2000
Zenip Jaspineur
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 9:36
Je pense que tu as un 4T et moi un 2T donc 2 mondes différents ^^.
Bon moi avant de changer mon aiguille pour une plus riche je n'avais pas ces symptômes, donc au pire je reviens au anciens réglages mais je consommais à mort maintenant ca va beaucoup mieux de ce coté là..
Je vais remonter le clip d'un cran pour essayer et je reviens vers vous !
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 10:53
De 200 à 2000 m avec un carbu ', c'est sûr qu ' à un moment il va y avoir un Schwarz !
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 11:23
oui c'est une 96, et j'ai fait le changement. et j'ai mis un mikuni. donc deux carbus differents et meme symptomes... d'ou la recherche d'une solution "electrique". 2T, 4T, vivement que ca marche par tous les temps....
ROXY Beau parleur
Date d'inscription : 05/01/2015 Age : 61 Moto : YAMAHA 250 WRZ Région / département : CENTRE Nombre de messages : 144
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 11:53
Jpl t a dit de remonter l aiguille donc ce n est pas de remonter le clips mais plutôt de le baisser pour que l aiguille remonte. ...
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 12:00
Quel que soit le carbu je le répète. De 200 à 2000 m c'est pas gagné. ( H.S Off )
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 16:21
Non, 4ème en partant du haut ;-)
Sujet: Re: LA CARBURATION 12.03.19 19:19
Elles gèrent ça comment les TPI d'ailleurs? Les sondes lambda et l'huile de mélange ça doit pas très bien cohabiter..
Zenip Jaspineur
Sujet: Re: LA CARBURATION 16.03.19 15:26
Hello, bon démontage du gicleur de ralenti il n'était pas bouché j'ai quand même tout bien nettoyé. J'ai mis le clip au 4ème cran en partant du haut, c'est deja mieux mais j'ai encore un très léger trou. Je me demande si ca ne vient pas de mon ralenti un peu faible. Ma vis de richesse est à 1.5 tours.
Dite moi ce que vous en pensez j'ai fais une petite vidéo.
Sujet: Re: LA CARBURATION 16.03.19 17:10
Deux questions : Ton piston a combien d’heure ? As-tu vérifié tes clapets ?
Zenip Jaspineur
Sujet: Re: LA CARBURATION 16.03.19 19:36
Bon j'ai encore un peu peaufiner après la vidéo je n'ai presque plus le trou.. Je pense que je suis tout simplement un boulet en réglage car avant que j'y touche elle marchait nickel.
Si l'ancien proprio dit vrai, le piston a 30h, sinon 130h s'il ment !
Les clapets ont un mini défaut (celui en bas a droite de la photo dans le coin) quand je les avait démonté mais on m'avait dit que je risquais rien à les remonter comme ca.
