| roulement villebrequin | |
gringos Jaspineur
Date d'inscription : 04/09/2006 Age : 60 Moto : WR200 Région / département : BOURGOIN JALLIEU Nombre de messages : 335
| Sujet: roulement villebrequin 26.02.07 14:40 | |
| salut à tous sur YAM WR 200 de 1993 , un bruit suspect a laissé penser à 2 potos qu'il s'agissait de mon roulement de villebrequin : mauvaise nouvelle ! Yam 38 ( Bourgoin ) m annonce un prix entre 5 et 600 euros ( j amène le moteur)... gloups !! ( becanne achetée 1800 fin aout ) ; y a t il ici des potos susceptibles d effectuer cette réparation dont je ne connais pas l urgence; si oui ,me contacter en MP; gringos |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: roulement villebrequin 26.02.07 15:45 | |
| un roulement qui fait un bruit suspect, c'est de toute façon urgent. ça ne s'arrangera pas tout seul. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
Date d'inscription : 04/08/2006 Age : 48 Moto : Beta 400 RR 2011 .... 900MonsterSIE 1100 monster Evo et 350 Beta 2019 Région / département : beaujolais 69 + Autriche Nombre de messages : 1605
| Sujet: Re: roulement villebrequin 26.02.07 15:46 | |
| il faut le faire soi même...ce n'est pas trop difficile a condition d'être quand même un peu bricoleur et de disposer de quelques outils... contactes moi en MP si tu veux.
il faut qd même voir ce qu'ils te changent pour 500 euros... juste les roulements et spis de vilo? |
| Sujet: Re: roulement villebrequin 26.02.07 15:49 | |
| le pb c'est que une fois le moteur ouvert il faut changer d'autres choses.... certains roulements de boite roulements de bielle Joints la facture monte vite...! en MO je dirai: 5/6 heures... combien te comtent -ils? |
gringos Jaspineur
| Sujet: Re: roulement villebrequin 26.02.07 16:31 | |
| 8h à 45 euro/h ( ca fait déja 360 €); ils ne m ont pas dit exactement ce qu ils changeaient ; je ne veux ( peux ) pas le faire moi même car je vais galérer , et mes connaissances de ce coté du moteur sont limitées .... gringos |
| Sujet: Re: roulement villebrequin 26.02.07 18:10 | |
| salut ! moi sur 350 dr de 1991 je ne les est pas refait . on me demandait 587 euro c ets abuser ! sachant que quand tu a beaucoup d autre frais a coter ! du style pochette de joint au moteur ( environ 100 euros ) roulement vilebrequin ( environ 60 euros les deux ) joint spy de kik , vidange , filtre , roulemnt de plateau de selection de vitesse ( 30 euros ) joint de carter etc. etc....ce n est pas a prendre a la legere ! moi en se qui me concerne j ai pris le risque . d une part pour les sous ( plusde 600 euros pour le moteur) et d autre part je me suis bien renseigner et beaucoup mon dit que sa ne vallai pas bien le cout . se que j ai regarder une fois le haut moteur enlever c etait si mes masse de vilebraquin etait bien aligner c est tout voila ! je suis en trin de terminer le remontage, haut moteur refait a neuf ( joint de queue de soupape , rectif du plans de joint , bougie , rodage des soupape , patin et chaine de distribution, cylindre rectifier, piston , segment neuf ) et pour le bas moteur tout les joint neuf , l embrayage voila avec sa s est repartit comme dan l an 40 j en suis a 400 euros tout compris! piece et de main d oeuvre (pour la culasse et cylindre fai par un pro ) si tu ets un peu bricolo tu t en tire pour pos trop cher |
gringos Jaspineur
| Sujet: Re: roulement villebrequin 26.02.07 22:08 | |
| Sujet: Re: roulement villebrequin 26.02.07 22:57 | |
| Sujet: Re: roulement villebrequin 27.02.07 11:41 | |
| pour ma part je ne risque pas grand chose c est une bécane de 1991 qui developpe que 34 ch , c est pas une machine récente! elle est tres costaud donc je laisse comme sa et je vous tiendrais au courant si sa casse |
sergiomx Bon bec
Date d'inscription : 03/01/2007 Age : 59 Moto : 250 YZE Région / département : Ain/Jura Nombre de messages : 431
| Sujet: Re: roulement villebrequin 27.02.07 12:57 | |
| 500 Euro, ce n'est pas utopique pour une telle opération. Le mécano se couvre un peu, car sur une brèle de cet age, il peut tomber sur des surprises. Maintenant, à toi de voir si tu es prèt à mettre cette somme dans une moto qui a déjà vécue.. |
| Sujet: Re: roulement villebrequin 27.02.07 19:26 | |
| demain tu aura un petit devis: roulements joints etc avec le kit bielle et sans le kit bielle(SUR UNE BRELE DE CETTE EPOQUE IL VAUT MIEU LE FAIRE le kit ) |
gringos Jaspineur
| Sujet: Re: roulement villebrequin 27.02.07 20:43 | |
| Sujet: Re: roulement villebrequin 27.02.07 21:44 | |
| Sujet: Re: roulement villebrequin 28.02.07 21:30 | |
| pas de prix pour l'instant desoler |
gringos Jaspineur
| Sujet: Re: roulement villebrequin 28.02.07 23:45 | |
| no problemo ; je sors dimanche matin en thalasso ....es special bain de boue .... aprés j' aviserai en fonction de tes infos ; gringos |
| Sujet: Re: roulement villebrequin 02.03.07 21:42 | |
| toujours pas de news du devis |
gringos Jaspineur
| Sujet: Re: roulement villebrequin 04.03.07 20:28 | |
| Sujet: Re: roulement villebrequin | |
