Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 Joint(s) échappement 300 Gas ????
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
Joint(s) échappement 300 Gas ???? Empty
MessageSujet: Joint(s) échappement 300 Gas ????   Joint(s) échappement 300 Gas ???? Empty14.03.07 19:48
coucou Je veux changer les joints d'échappement sur mon 300 Gas (le joint thorique en contact avec le cylindre)
J'ai été en acheter et le vendeur m'en a donné 2 mais moi lorsque j'ai démonté il me semble en avoir vu qu'un bizarre quelqu'un a un schéma???je ne trouve rien la dessus sur les manuels Gas??ils se montent comment??? Une astuce particuliére??? merci merci
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: Joint(s) échappement 300 Gas ????   Joint(s) échappement 300 Gas ???? Empty14.03.07 19:55
yeah a l intérieur du pot je crois sylvain ..... vérifie la collerette aussi qu ellene soit pas fendue reflexion
scurry
scurry
Moto : 300 gasgas racing ohlins
Région / département : varambon 01
Nombre de messages : 573
MessageSujet: Re: Joint(s) échappement 300 Gas ????   Joint(s) échappement 300 Gas ???? Empty14.03.07 20:34
slt il y a bien 2 joints de couleur marron je les colles a la pate bleu pour bien qu ils restent en place quand j enquille le pot car ils on tentance a se faire la malle il roule vers le cylindre et il y a fuite fume
http://off.roading@orange.fr
MessageSujet: Re: Joint(s) échappement 300 Gas ????   Joint(s) échappement 300 Gas ???? Empty15.03.07 15:15
Hello Sylvain
Si j'ai bien compris ta question, sur la collerette d'échappement ou se place le pot, il ya bien 2 joints en vitton.
C'est assez cher mais cela résiste à la chaleur.
Le montage est enfantin : tu enlèves les 2 anciens, tu nettoies les gorges et tu reposes les 2 neufs... Aides-toi d'un petit tournevis en faisant attention à ne pas déchirer le joint....si tu veux pinailler, tu peux poser ensuite dessus de la graisse haute température.
Par contre, il y a un joint plat graphité entre ladite collerette et le cylindre
Attention dailleurs car ds certains kits de joints, ils sont trop gros et se montent trés difficilement....
Sylvain 63
Sylvain 63
MessageSujet: Re: Joint(s) échappement 300 Gas ????   Joint(s) échappement 300 Gas ???? Empty15.03.07 20:34
En fait je parle de 2 joints thoriques noirs d'environ 50 mm de diam !!!
Z'avez pas des photos ou des schémas???
Enfin je vais regarder ça de plus prés deés que j'ai le temps!!!
merci merci
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
» 300 Gas Échappement et carter de valves d'échappement réglable (Trusty)
» remplacement piston 125 EC
» joint de pot
» 250 gasgas qui reste débrayé
