| question! | |
+4titi43/01 trumpet will'71 lénaïc 8 participants |
lénaïc Maître bûcheron
Date d'inscription : 21/05/2007 Age : 44 Moto : sp 800 efi Région / département : lillipanpan ville Nombre de messages : 1181
| Sujet: question! 02.06.07 16:58 | |
| vous etes pas obligé de "trop" vous moquer , mais ca fait peut de temps que j'ai quitté l'asphalte! et j'ai du mal à passer les "grosses" flaque d'eau!!! faut -il les passer en accelerant,en desaccelerant, doucement , vite, debout assis! d'ailleur g du mal a savoir quand est-ce qu'il faut se levé!! merci |
will'71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: question! 02.06.07 17:20 | |
| salut !!! bon je suis pas un expert, mais mon niveau poireau +2 me permet de répondre que: DEBOUT DEBOUT DEBOUT.....80% DEBOUT 10% semi assis 5 % en flexion assis et seulement 5 % assis.....debout tu vois loin, debout tu diriges mieux ta moto, debout tu ...bref c'est debout. bon s'il y a des branches, au passages d'un gué, un pierrier "pas cool" ok assis. sinon tu as compris que la base c'est debout sur la chiotte le regard sur la ligne bleu des vosges...pour les flaques, je passe à mi gazz, debout, mi gaz car sur mon wrf, le reniflard est tres bas et une fois ce tuyau sous l'eau la moto s'étouffe...et pis y'a pas de honte à pas savoir... le nombre de fois où je me suis fait engueler parce que je roulais assis mais une fois que tu as le truc and now...ready to reace...pas trop vite les gars.. . |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: question! 02.06.07 18:06 | |
| c'est 100% debout, même dans les flaques ! Il y a une technique, c'est de lever l'avant, comme ça les projections sont pour celui de derrière. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: question! 02.06.07 20:26 | |
| et bien je dis petites flaques debout mais si tu as des gouillas à hauteur de selle, tu assures et tu fais comme tu peux le mieux c'est de pas noyer ou caler la moto car là tu seras vraiment obligé de mettre les pieds dans l'eau. _________________ |
Pierre1703 Bon bec
Date d'inscription : 10/03/2006 Age : 40 Moto : avec des ailes ! Région / département : partout Nombre de messages : 489
| Sujet: Re: question! 02.06.07 20:41 | |
| typique djeuns : mais les vieux ils évitent de leur faire, ils connaissent les conséquences punitives. L'autre jour j'ai mis un éclat de bois dans l'oeil de GERARD 43 (urgence quelques jours aprés) tu parles d'une rigolade. _________________ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: question! 02.06.07 21:18 | |
| Ah mais on parlait des très grosses flaques !! Ben... je fais le tour _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
thierry69 Petit prince
| Sujet: Re: question! 02.06.07 23:18 | |
| Avec la 125,je me mets presque debout,bras tendus ,le legerement sur l'arriere pour delester un max l'avant,je tombe un rapport et (essaye )de mettre gaz jusqu'à la sortie du gouillet;pour les flaquettes,pareil mais sans tomber un rapport ......je sais pas si c'est la meilleure solution mais y'a que comme ça que je m'en sors à peu pres.... |
| Sujet: Re: question! 03.06.07 9:17 | |
| ok et merci pour vos reponses ! je vai essayer tout ca, on verra bien ! pas facile de passer de la sportive a l'enduro, j'ai toujours l'impression de perdre l'avant ,je pense que ca va passer avec le temps |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: question! 03.06.07 14:32 | |
| si tu as la sensaztion de perdre l'avant... - essaye de te caler plus au milieu ou sur l'avant de la moto debout, hésites pas a avancer un peu le buste pour équilibrer ton poid sur la moto - si ton pneu avant est usé....change le ! avec un neuf, la confiance est là, et l'adhérence aussi _________________ |
| Sujet: Re: question! 03.06.07 20:56 | |
lolo42 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/04/2005 Age : 55 Moto : 300 TM Région / département : PAS LOIN DE ROANNE Nombre de messages : 1525
| Sujet: Re: question! 03.06.07 22:42 | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: question! 04.06.07 8:23 | |
| Vous moquez pas, moi ça me l'a fait lontemps... et c'est pas encore tout à fait fini ! Réhausses ton guidon, gonfle peut-être un peu moins ton pneu (900 g), mets un bon pneu, essaye de régler ta fouche, et roules debout. Si tu fais déjà tout ça ben... faut être patient. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: question! | |
| question! | |
