| Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) | |
+9Flo38 clod ed20 XRdefou74 micboy nopicnic Panoramix monosapiens n'alain 13 participants |
b_rouge Bon bec
Date d'inscription : 13/06/2007 Age : 43 Moto : 125 et 250CR, 250 HVA, 45O KTM, 300 HSB, 250 CRF, 240 WRLC, 300 XTrainer et 850 Commando Région / département : Lyon et Vichy Nombre de messages : 435
| Sujet: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Mer 26 Jan 2022 - 16:47 | |
| Bonjour à tous, Désolé de créer un nouveau topic mais j'ai cherché... cherché... sur le forum et malgré vos très bons posts et retours d'experiences, je n'ai pas trouvé de solution miracle... Comme pour beaucoup, je ne suis pas satisfait de mon système de démarreur Elec sur ma 300 TE Husaberg de 2012, alors que je tiens mon carter nettoyé et graissé régulièrement , j'ai un démarreur d'origine (350watts) et une batterie lithium en bon état mais qui se degrade vite (durée de vie moins d'un an en general)... certains me diront, "il te reste le kick" perso je trouve que les lacunes de nos systèmes de démarreurs sur nos motos de competitions sont comme le fait d'avoir un trou béant en plein milieu d'une toile de Leonard De Vinci... J'ai posé la question à FRD pour savoir si je pouvais installer le démarreur des 300 KT de 2014 (410watts) mais il me dit que les dimensions ne conviennent pas entre les millésimes 2012 et 2014, zut de zut Puis en cherchant sur la toile j'ai quand meme été étonné par la video de Keith McQueen, dans laquelle, sur une EXC 2011 il utilise une petite batterie auxiliaire de 24Volts (donc non chargée en roulant) logée dans la boite à air pour alimenter exclusivement le démarreur ! Il montre le branchement très simple d'un fil sur le solenoid qui est actionné par le bouton de démarreur au guidon https://www.youtube.com/watch?v=3j6rxL_mSH0 Ma réflexion : quand je vois le résultat sur l'efficacité du démarrage de sa moto alors que le fait de vouloir brancher une batterie 24V sur un démarreur 12v peut paraitre est ce que le fait d'envoyer seulement des impulsions 24Volts d'une fraction de seconde pour lancer le démarreur 12Volts ne serait pas une solution ? Le gars dit rouler avec ce montage depuis un certain temps... Et dans le fond, si mon démarreur sous dimensionné que j'utilise actuellement venait a griller, ça ne serait pas une grosse perte ?! Ma question est de savoir comment créer un deuxième circuit électrique indépendant de 24Volts exclusivement pour le démarreur ? Faut il un relais 24V commandé avec un bouton au guidon indépendant, le tout directement branché vers le démarreur ? Dans ce cas, lorsque l'on envoie du 24V vers le démarreur 12V, la solenoide d'origine 12V est censée stopper le courant pour ne pas endommager le faisceau d'origine 12V (Batterie, Alternateur...)? Chers druides de l'ecltricité auto et moto SVP Egallement une autre video chez Slavens ou un gars incrimine le niveau de charge de la batterie en roulage, et il explique l'interet du branchement d'un condensateur ; https://slavensracing.com/product-showcase-slavens-mule-quickstart-capacitor/
n'alain Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2019 Age : 54 Moto : 250 te Région / département : 42 Nombre de messages : 586
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Mer 26 Jan 2022 - 18:01 | |
| salut je comprend pas sur le part list cest la meme reference 2012 2014 j'ai une husaberg 2014 (bientot a vendre)avec le demarreur 410 watt et ca va bien
si tu as des doutes je peux t'en envoyer un que j'ai reparer qui marche si tu veux essayer
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Mer 26 Jan 2022 - 18:20 | |
| - n'alain a écrit:
- salut
Oui moi aussi je suis surpis car c'est la même Ref. de demarreur : MORIC KGH_55140001100 On trouve meme en adaptable pour Husaberg TE250 - TE300 années 2011-2015 : http://statormotor.com/fr/demarreur-husaberg/5805-demarreur-410-w-husaberg-te250-te300.html Merci pour ta proposition c'est très sympa |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Mer 26 Jan 2022 - 19:16 | |
| Beau geste N'Alain ! _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Mer 26 Jan 2022 - 19:30 | |
| Tu peux essayer de mettre un supercondensateur 16,2 volts en parallèle sur ta batterie, cela donne un coup de fouet de courte durée pour le démarreur. |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Mer 26 Jan 2022 - 20:19 | |
| C est quoi que tu lui reproche pour qu on comprenne ? |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Mer 26 Jan 2022 - 21:50 | |
| Je reproche à mon démarreur de fonctionner trop rarement et quand il fonctionne il est trop souvent à la limite de ses capacités, il broute et fait cogner le bendix, souvent impossible de démarrer avec la première engagée, en somme il "fonctionne" après avoir fait l'entretien, graissé et installé une batterie neuve, puis rapidement au fil des sorties on sent le system qui fatigue et puis... le relais fait "tac", "tac" et plus rien... |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 9:21 | |
| Une autre video plus claire sur les branchements 24Volts sur une KT, intéressant à partir de 6'00 Il faut raccorder le commodo du guidon, le solénoïde avec la batterie 24Volts puis au démarreur, https://www.youtube.com/watch?v=51e2R_fK8qo Au risque de dire une connerie : si l'alternateur de nos allumages produit du courant alternatif, ne pouvons nous pas laissé cet allumage s'occuper de l'alimentation du régulateur, et donc de l'eclairage et du compteur digital de la moto (?), dès lors on pourrait virer la batterie d'origine 12volts ? |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 9:50 | |
| - Citation :
- Au risque de dire une connerie ange : si l'alternateur de nos allumages produit du courant alternatif, ne pouvons nous pas laissé cet allumage s'occuper de l'alimentation du régulateur, et donc de l'eclairage et du compteur digital de la moto (?), dès lors on pourrait virer la batterie d'origine 12volts ?
non, dans le regulateur /rectifier ya en general un diode Zener qui calibre la tenson régulée a un peu plus de 12V continu, avec ou sans batterie ca change rien. T'as batterie est une plomb en 12v mais combien de CCA? Car la tension pilote la vitesse de rotation mais l'amperage fourni le couple au moteur.. |
nopicnic Maître bûcheron
Date d'inscription : 22/06/2018 Age : 51 Moto : beta Région / département : jol'pif Nombre de messages : 1527
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 10:34 | |
| comme frevado, avant de te lancer dans un truc compliqué, regarde si tu ne peux pas solutionner ton probleme avec une batterie qui a plus de patate : une batterie se caracterise par ses dimension, sa polarité ( le + a gauche ou a droite ), sa capacité en Ah ( c'est sa "contenance totale", avant qu'elle soit completement a plat ) et son CCA. le CCA c'est la "patate" de la batterie, c'est sa capacité a donner beaucoup d'ampere en peu de temps. c'est ca qui est important pour le demarreur. j'ai mis longtemps a comprendre ca : sur ma 450 au decompresseur douteux, il faut beaucoup de force pour entrainer le demarreur. et meme avec une batterie neuve, j'avais du mal a demarrer. mais si je branchais ma batterie sur une batterie de voiture, là la moto demarrait nikel. j'ai cherché et la batterie que j'ai trouvé a le double de CCA des autres batteries. j'ai investi dans une batterie shido ltz8v. c'est cher, (110€) environs le double d'une batterie normale, mais ca fait le job |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 10:44 | |
| Pour compléter, de mémoire KTM monte des 90 CCA ce qui n'est pas du tout suffisant. Sur ma yam j'ai 260 .... |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 11:44 | |
| Ma Batterie Actuelle avec CCA = 120 Batterie lithium HJTZ5S-FP Skyrich Voltage: 12V Capacité: 2 Ah CCA : 120 Technologie: Lithium Recharge rapide : 90% de la batterie rechargé en moins de 10 minutes avec un chargeur de batterie spécial lithium (ne jamais charger avec un chargeur de batterie moto non spécifique lithium) tel que le Chargeur de batterie Lithium Ion Acculit de Skyrich ou le Chargeur Optimate Lithium 4s 0,8A Je vois sur les données du fabricant qu'il faut la charger avec une chargeur spécifique lithium ? J'essayerai donc avec un modèle plus puissant comme la tienne Nopicnic, merci : Référence : LTZ8V Tension (V) : 12.8 Capacité (Ah) : 4.5 Technologie : LiFePO4 Autres informations : 270A Puissance : 58 Wh Frevado tu aurais la Ref. de ta batterie 260 CC STP ?
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 11:53 | |
| - Je vois sur les données du fabricant qu'il faut la charger avec une chargeur spécifique lithium ? a écrit:
oui, pas les meme tension de charge, une lithium charge à 14.4V avec un chargeur spécifique même si bcp n'en tienne pas compte.... PErsonellement j'ai une lithium BS li 06 que je recharge avec un chargeur specifique sur le secteur mais pas en roulant. Ça tient largement la journée... |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 12:05 | |
| Super merçi ! Effectivement j'ai l'impression que c'est la charge 12Volts de ma moto qui altère la durée de vie de ma petite batterie lithium ... |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 12:43 | |
| Tu trouve des redresseur rectifieur spécifique lithium https://www.caferacerwebshop.com/fr/the-workshop/electra-et-allumage/regulateur-redresseur-pour-batteries-au-lithium/ |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 15:20 | |
| intéressant, merci Frevado merci sinon j'ai trouvé cette batterie sur le net : elle est un poil longue, va falloir un chausse pied pour le support de batterie Hauteur 92 Largeur 65 Longueur 133 https://www.3as-racing.com/batterie-bs-lithium-ion-bsli-05-p-574614 |
micboy Maître bûcheron
Date d'inscription : 05/07/2013 Age : 43 Moto : Stormbee K22/LightBee K21/Zero FXS K18/Streetriple K13 Région / département : 69 Nombre de messages : 1023
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 15:58 | |
| - b_rouge a écrit:
- intéressant, merci Frevado merci
https://www.3as-racing.com/batterie-bs-lithium-ion-bsli-05-p-574614 CCA 280 ?? Ca va envoyer la Par contre j'éviterai de commander chez 3AS, très mauvaise expérience SAV avec eux |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 17:53 | |
| Du coup quoi c est quoi les différence entre la BS Li 05 et 06? Du coup t achète un chargeur sur le secteur en plus ou bien un redresseur spécial batterie lithium? Si tu déconnecte ta batterie du circuit de charge de la moto le mieux c est de mettre un condensateur pour lisser la charge. |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 18:43 | |
| - micboy a écrit:
Par contre j'éviterai de commander chez 3AS, très mauvaise expérience SAV avec eux pareil. j'avais commandé ma batterie chez eux, ils m'en ont envoyé une qui n'etait pas de la meme marque, n'avait pas la bonne taille, pas le meme Ah, pas le meme CCA, et le pole + du mauvais coté!!! genre on peut difficilement faire pire... |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 18:56 | |
| Ben moi je leur ai pris un kit kayaba pour amortisseur et c était parfait! |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 19:12 | |
| - frevado a écrit:
- Du coup quoi c est quoi les différence entre la BS Li 05 et 06? Du coup t achète un chargeur sur le secteur en plus ou bien un redresseur spécial batterie lithium? Si tu déconnecte ta batterie du circuit de charge de la moto le mieux c est de mettre un condensateur pour lisser la charge.
La difference est dans les dimensions et le prix si les infos du web sont bonnes, Je pense que je vais prendre un chargeur lithium sur secteur, par exemple celui là pourrait convenir ? : https://www.amazon.fr/YDBAO-Chargeur-R%C3%A9paration-Protection-Plomb-Acide/dp/B08B8LFSW2/ref=sr_1_7?keywords=chargeur+batterie+lithium+moto&qid=1643307369&sr=8-7 Et du coup pour ta suggestion de condensateur, j'ai déjà roulé sans batterie mais je n'ai pas vu de souci particulier sur la partie électrique ?
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Jeu 27 Jan 2022 - 19:18 | |
| Oui t as la chance d avoir un alternateur qui a la patate! Si tu rajoute des éclairages et que ça clignote a bas régime le condo peut aider! |
Date d'inscription : 23/04/2016 Age : 44 Moto : 300 Gasgas EC Région / département : 74 , Vallée de l'Arve Nombre de messages : 4912
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Ven 28 Jan 2022 - 9:57 | |
Et du coup pour ta suggestion de condensateur, j'ai déjà roulé sans batterie mais je n'ai pas vu de souci particulier sur la partie électrique ? Pour le chargeur , j'ai le même et il va très bien en plus d'être polyvalent |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Ven 28 Jan 2022 - 10:08 | |
| Pour le chargeur il faut s'assurer qu'il y a avec une connectique à visser sur la batterie que tu laissera en permanence. |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) Ven 28 Jan 2022 - 10:49 | |
| Le probleme des motos actuelles, la course au poids sur les batteries qui apres on s'en rend compte s'ecrase face a toute cette electronique, ces demarreurs...
On demande beaucoup de nos jours, je prends un exemple que je connais, mon st 750 de 89 a une 14A, hein carbu tout simple, ma cbf 1000 fa de 2011 a une 8A....
Forcement la batterie dure moins longtemps.
Sur mon super T 750, j'ai eu la flemme de remplacer ma batterie faiblarde, quand vraiment ca voulait pas je branchais une Lipo 3S2200 pour juste demarrer, sans soucis meme en 20C ( ca vaut 12euros ), je fais du modelisme donc j'en ai.
Donc oui si ton demarreur c'est de base de la boulette, avec une batterie calculée comme de la boulette pour fonctionner uniquement en sortie d'usine, un survoltage bref va pas tuer ton demarreur.
En modelisme, pour avoir un poil plus de watts pour demarrer des moteurs qui compriment bien, on passe de 12.6v a 16.8V sans aucuns soucis, c'est le jours et la nuit.
Essaye de trouver peut etre une batterie Lipo 4S, en 30C ou 40C, avec une petite capacité du genre 1500 ou 2200mAh ca doit pas couter cher, avec un chargeur tu dois pas depasser les 50euros. Tous les 2 ans une batterie neuve et t'es tranquille.
Si t'as quelqu'un qui fait du modelisme electrique, taxes lui une batterie pour faire des essai, avec un wattmètre comme ca tu sais combien tire ton demarreur. |
| Sujet: Re: Solution 24V démarreur 2Tps KTM/HSB/HVA >> Experts electriciens Help :-) | |
