Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 poncer le cylindre d'apres mon concess!!!
Full-Power
dragonball Z
toujoursmotard
optalix
9 participants
optalix
Nombre de messages : 245
poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty
MessageSujet: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 9:16
Voila , j'ai serre samedi dernier , j'ai demonter , le piston est mort et le cylindre a des traces de rayures.
J'ai donc emmener mon cylindre chez mon concess ktm (oui c'est un 300 exc 2001) qui m'a dit que je n'avais pas besoin de le faire traiter qu'il suffisait juste de poncer le cylindre au papier de verre.
Devant ma mine interloquee il m'a assure que ca ne risquait rien , que j'allais juste enlever le surplus de matiere du piston colle au cylindre.
D'apres lui ils le font souvent moi j'ai quelques apprehensions a faire ca qu'en pensez vous?
toujoursmotard
toujoursmotard
Moto : 250 TM + 750 gsxr
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 9:21
moi je serrai comme toi j'hésiterai! en ponçant oui tu vas enlevé le surplus mais la oui il ni a pas de surplus tu va rayer la chemise! enfin je pense du coup après tu risque d'avoir des problèmes d'étanchéité! après je ni connais pas grands chose j'ai fait une fois sur une mobylette quand j'étais gamin mais c'était une mob! lol
vas prendre un desiéme avis chez un autre concess!
on peut avoir les photos?
optalix
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 9:48
Le pire c'est que le temps que je rejoigne le meccano dans l'atelier il avait deja commence a poncer , pourtant c'etait pas un apprenti c'etait un ancien qui avait de la bouteille.
Ce qui me parait louche c'est qu'on te rabache que la moindre poussiere peut user le moteur et la on me conseille de carrement poncer c'est paradoxal.
Pour les photos je vais essayer mais je promet rien.
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 12:37
Je l'ai déjà fait mais en dépannage , il faut le faire déglacer mais seulement si le cylindre est encore dans ça cote de tolérance , et surtout savoir pourquoi tu as serrer , autrement tu vas recommencer , met une photo de ton cyl (le haut et coté lumière echappement ) et piston , suivant comme il a serrer et l'endroit sa me donne des indications
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 14:20
Cette opération de déglaçage est aussi appelée "honoir".
Il ne s'agit pas d'enlever de la matière pour mettre le cylindre à la cote, mais plutôt de creer des microrayures dans un cylindre parfaitement ajusté mais trop lisse. Les microrayures sont utiles pour préserver le film d'huile qui doit rester entre cylindre et piston. Si le cylindre est parfaitement lisse, le segment raclerait entièrement le film d'huile en descendant il n'y a donc plus de lubrification lors de la remontée du piston.
poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Type_126_1114466326_deglacage
Par contre la méthode manuelle au papier de verre me parait un peu "bricole". Les professionnels possèdent en général un outil spécifique que voici :
poncer le cylindre d'apres mon concess!!! PETITHONE3PIER
Ca marche un peu comme une "pince à sucre" mais qui s'écarte au lieu de ce serrer. On monte ça sur une perceuse à colonne par exemple.
Il existe aussi un outil en forme de balais de chiotte avec les petite pierre au bout des tiges:
poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Portrait010
On utilise souvent cet outils dans les compresseurs.
Le but c'est de faire ça :
poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Dsc_071114_s
optalix
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 15:17
Ok merci de ces precisions mais je n'ai pas ces outils a dispo.
On va tenter le manuel mais de ce fait je ponce partout ou juste au niveau des rayures?
Trop etonne l'autre jour pour avoir la presence d'esprit de lui demander?
Pour les photos j'ai essaye mais ca ne rend pas on voit que dalle
dragonball Z
dragonball Z
Moto : un chasse-neige
Région / département : Bojol'
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 16:32
Consulte les boites de mécanique générale ou de rectification et demande leurs si ils ont un honnoir (outil utilisé pour le déglassage) du diametre de ton cylindre.
Si le gars est pas voleur, il te prendra moins d'un trentaine d'euros.
ça se fait en une minute, il suffit qu'il ai un honnoir adapté clin d'oeil
Voila comment ça se passe:
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 16:33
je profite du poste, losque l'on chznge un piston on doit faire déglasser, si le cylindre est comme un miroir, même si le cylindre est traité nikasil ? (sur ma bonne vielle WRZ 250 de 98 )
dragonball Z
dragonball Z
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 16:36
Généralement, on fait déglasser si on voit la course du piston, enfin surtout la ou il s'arrete. Si c'est + miroir au niveau de la course du piston : déglassage
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 16:56
c'est pas beau le travail honnoir.
dragonball Z
dragonball Z
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty06.05.09 17:03
Très bonne mais un peu facile quand meme... lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty07.05.09 8:01
chez quel concessionnaire tu a été, à clermont ou montluçon ????
optalix
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty07.05.09 11:27
montlucon , a Clermont j'aime pas trop
pat_43
pat_43
Masculin Moto : KTM 300 EXC
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty09.05.09 15:38
Voila l'outil
http://www.monoutillage.com/outils-pour-la-moto-c-82.html?page=2&sort=20a
optalix
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty10.05.09 22:16
Merci pat mais en poncant je me suis apercu que le cylindre etait legerement fissure.
Du coup retraitement niquasil plus soudure y'en a pour au moins 400 euros
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty11.05.09 21:54
Ptain 400€!!! Chez KTM le piston cylindre complet pour ma 250 EXCF 450€!!! Cher gagaz!!
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty11.05.09 22:19
Attention! c'est plus cher sur un 2temps, pour exemple kit cyl/piston 250 EXC:
680€
Faudrait se renseigner du tarif du cylindre chez ton concess, mais 400€ pour une réparation + traitement nickasil avec port... ca reste dans les prix.
http://www.startermotos.fr
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty11.05.09 22:25
boulay j'avais pa lu le premier post correctement....
Donc pour renseignements, sur un 300exc 2001, pas de kit cylindre/piston.
Prix du cylindre nu: 674€...
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
Région / département : je suis perdu
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty12.05.09 11:50
Moi sur mon 200 Wr taitement NIKASIL 272 EUROS AVEC FRAIS DE PORT INCLUS HEZ REVALTEC + 125 EUROS DE KIT PISTON + 13 EURO DE CAGE A AIGUILLE POUR LE PISTION + 31 EUROS DE POCHETTE JOINT HAUT MOTEUR .
A 600 euros c'est un voleurs .
CAR A 350 EUROS TU FAIS FAIRE UN TRAITEMENT PLASMA C2RAMIQUE POUR QUELQUE SOIT LE DIAMETRE DE TON CYLINDRE..
JE DOIT ENCORE AVOIR LES TARIFS DE AQUITAINE RACING SERVICE.
rREVALTEC EST AU MEME PRIX
http://www.mc-chambloux.com
optalix
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty14.05.09 10:33
oui mais la il y a un traitement nikasil a 320e plus soudure a 100e , mon cylindre etant fissure
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
MessageSujet: Re: poncer le cylindre d'apres mon concess!!!   poncer le cylindre d'apres mon concess!!! Empty14.05.09 12:49
renseigne toi bien avant.
contacte REVALTEC et aquitaine racing service .
en principe a soudure est dfacturé 70 euros. et le traitement environ 270 pour un Ø 66
» Difference cylindre / bloc cylindre
» Cylindre
» cylindre 400 exc
» cylindre piston
» Ou refaire un cylindre ?
