| Moteur qui "rataille" dans les tours | |
| Sujet: Moteur qui "rataille" dans les tours 10.05.07 14:11 | |
| Salut a tous, j'ai un petit soucis qui a mon avis est un reglage carbu, qui est dû en partie a l'altitude Dimanche j'ai fais une petite balade (avec didier d'ailleur) et une fois en altitude, environ 1000 mètre, mon moteur est moins sain, et il rataille dans les tours... est-ce le reglge de la vis d'air?? Merci d'avance Tcho |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 10.05.07 14:29 | |
| Ca peut être plein d'trucs...si ds la vallée ça marche bien, faut regarder du côté de la carburation : gicleur principal, ralenti, vis d'air, aiguille. Les spécialistes GG sauront te renseigner... Si en bas ça merdouille aussi rajoute filtre à air, bougie, nettoyage carbu. Avec ça, ça doit l'faire... voir même essence, mélange... |
Cambridge Maître bûcheron
Date d'inscription : 14/02/2006 Age : 55 Région / département : Les 2 Alpes Nombre de messages : 1236
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 10.05.07 20:04 | |
| Pour ma part, j'habite à 1.600M et je monte beaucoup plus haut avec ma guèpe et j'ai les mêmes réglages que quand je roule à Lyon et le moteur fonctionne pareil |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 10.05.07 20:23 | |
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 10.05.07 20:31 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 10.05.07 20:36 | |
| Moi y'en a d'la brousse boana, me laver au grand fleuve et faire goulou-goulou dans la case ! Moi qui suis né en Afrique.... |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 10.05.07 21:04 | |
| t'as vu Julien,y'en a 2 qui on pourrit tout sujet en 2 secondes |
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 10.05.07 21:57 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 10.05.07 23:49 | |
| - julienpalmolive a écrit:
- Salut a tous, j'ai un petit soucis qui a mon avis est un reglage carbu, qui est dû en partie a l'altitude
Dimanche j'ai fais une petite balade (avec didier d'ailleur) et une fois en altitude, environ 1000 mètre, mon moteur est moins sain, et il rataille dans les tours... est-ce le reglge de la vis d'air?? Merci d'avance Tcho Ca peut venir de l'altitude. Sur le 2tps et notamment les Gas c'est assez sensible. C'est facile à contrôler : en redescendant ça le fait plus. Faut commencer sur de bonnes bases : nettoyage carbu, boite à clapets, jolie bougie (BR8EG). C'est quoi tes gicleurs ? Normalement pour une altitude entre 300-700m doit devrait être env.: Boisseau n°7 38 à 40 pour le gicleur ralentit 172 à 175 pour le gicleur principal avec l'aiguille N1EF au 2-3ème cran. Je roule entre 300-et 1100m en 40-172 sans problèmes. A 1600m ça commence à "ratatouiller". Pour rouler entre 2000 et 3000m j'avais testé un gicleur principal en 165 => nickel. Mais attention en redescendant : risque de serrage car trop pauvre. Et en plus on ne s'en rend pas toujours compte (comme dit Cambrige) , en bas le moteur est moins coupleux mais il prend toujours ses tours. Autre cause (j'ai malheureusement testé à Die) : les clapets qui commencent à lacher. En plus de cette impression de "trop riche" le moteur fait un léger sifflement. Tant que ton carbu est dans la cuvette de nettoyage, profites-en pour contrôler les clapets. Et même s'il sont apparemment intacts mais que tu vois un manque de matière dans les angles : changes quand même. Pat fait une promo sur les clapets AKTIV en ce moment => les petites annonces. Bonus: Pour changer les gicleurs sur le carbu d'une Gas, pas besoin de l'enlever (c'est toujours une petite galère en moins !) - desserer les 2 colliers du carbu. - tourner le haut du carbu vers le robinet. - retirer l'ensemble qui est au bout du cable : capuchon + boisseau + aiguille. - tourner le carbu dans l'autre horaire : la cuve est maintenant accessible. |
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 11.05.07 17:52 | |
| super je vois tout ca rapidement et je vous tiens au courant, merci à tous... même aux 2 gars qui ont pourri mon sujet... tchoo |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 11.05.07 20:30 | |
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 11.05.07 21:04 | |
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 11.05.07 21:17 | |
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours 11.05.07 22:43 | |
| ton moteur est radin(rataille) il veut pas te filer tous les cheveaux |
| Sujet: Re: Moteur qui "rataille" dans les tours | |
