TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Réglage des valves d'échappement Sherco
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
Réglage des valves d'échappement Sherco Empty
MessageSujet: Réglage des valves d'échappement Sherco   Réglage des valves d'échappement Sherco Empty30.12.15 19:34
Petite question concernant la valve d'echappement electronique des Sherco 2 temps.
Est-il possible de régler LE MOMENT de l'ouverture sans modifier la course de la valve ?
Je m'explique, j'ai reglé avec les cables pour l'ouvrir plus tôt, ca marche mais le problème c'est qu'a bas régime la valve n'est pas totalement fermé et donc perte de couple.
En gros, les cables règlent uniquement le point de départ de la valve.
J'aimerais gardé la même course et le même point de départ mais que la valve s'ouvrent un peu plus tôt.
Y a t-il un reglage a toucher pour obtenir cet effet ? Peut-être vers les boosters ou un truc du genre ?
C'était vachement plus simple sur ma gas cette affaire !
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Réglage des valves d'échappement Sherco   Réglage des valves d'échappement Sherco Empty30.12.15 20:47
si la valve sherco est un "servomoteur" asservie électroniquement c'est possible
il doit y avoir un potentiomètre quelque part qui sert de capteur de position angulaire
En ajoutant des résistance et/ou potard au bon endroit (serie et parallèle) et de bonne valeur on peu faire croire tout un tas de chose a asservissement initial et arriver a  la courbe ou effet voulue.
Mais c'est pas le plus simple  reflexion  quoique
par exemple pour tricher (faire fermer) le point de depatr tu ajoute une resiatcne en serie (l'asservissemetn vas crorie que c'est plus ouvert que ce n'est reeelement et cocn fermé)
pour compenser l'ouverture totale faut une resistance en parallèle qui vas donner la meme valeur de R en fin de course
Si tu connais la courbe initial (en angle ou valeur de résistance) ou tu sais comment tu veux modifier la courbe de réponse angle avant /aprés  je te transforme ca via un microcontrôleur je peu mème te mettre du multi  courbe etc ... le tout programmable via un pc en usb ....
le problème je prend trés chère de l'heure et j'ai ps bcp de temsp pour les bidouille perso mdr
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Réglage des valves d'échappement Sherco   Réglage des valves d'échappement Sherco Empty30.12.15 20:54
Ben voilà, t'as tout gagné, j'ai mal à la tête mdr
En fait je pensais à un trouver un truc simple, peut être modifiable mecaniquement, qui ferait que la valve s'ouvre 500 tr/min plus tôt par exemple.
Je comprend bien ta méthode, mais trop compliquée à réaliser pour moi reflexion
Mais merci quand même
MessageSujet: Re: Réglage des valves d'échappement Sherco   Réglage des valves d'échappement Sherco Empty30.12.15 21:01
si c'est un système a cable et poulie (cames circulaire) tu peu jouer sur la psoiton et la forme de poulie pour arriver au meme resulat (si tu decale la poulie sur l'axe d'origine ca fait le decalage en regime moteur la forme pemetar de comepsner sur l'ouverture)
tu peu lire ca http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=16389
c'est exactement ce qui a été fait pour avoir un modif de courbe de facon purement mécanique
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Réglage des valves d'échappement Sherco   Réglage des valves d'échappement Sherco Empty30.12.15 21:09
Ca marche je me lance dans la lecture alorq ! merci
MessageSujet: Re: Réglage des valves d'échappement Sherco   Réglage des valves d'échappement Sherco Empty03.01.16 15:23
Si c'est comme sur les honda, le potard est intégré au servo mais l'idée est bonne! Par contre tu pense qu'on peut modifier aussi la "vitesse" d'ouverture?
» Reglage valves échappement
» réglage des valves Yam YZF et WRF + changement pastilles.
» CONTROLE REGLAGE VALVES 250CRFX
» outil pour réglage d'ouverture des valves KTM
» reglage optimum valves 250exc 2003
