| Tarifs roulement de roue avant KTM 450 | |
+4Jean-Michel pat_43 vialle stouille 8 participants |
stouille Beau parleur
Date d'inscription : 03/09/2007 Age : 46 Moto : 300 Sherco Région / département : Isère Nombre de messages : 115
| Sujet: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 02.12.07 10:41 | |
| Salut à tous !
J'ai une petite question. J'ai mes roulements de roue avant sur ma 450 KTM qui sont naz. Etant donné que je ne suis pas un très bon bricoleur (je sais faire juste l'entretien courant), j'aimerai savoir combien ca coute de faire changer ces roulements chez un concessionnaire (pièces et main d'oeuvre). Juste pour savoir si je dois me lancer ou si le prix n'en vaut pas la peine !
Merci |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 02.12.07 11:25 | |
| fait le toi méme stouille pas très compliquer a faire les rlt prend les références et chez cardy ou piéces industriel tu les trouve ta moto tu en ai ou avec le vendeur |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 02.12.07 11:36 | |
| Il exite un kit complet Roue Avant chez KTM . Tu as tous les roulement plus les spy et les entretoises aoir sur WWW.KTMSHOP.FR |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 02.12.07 12:04 | |
| - vialle a écrit:
- fait le toi méme stouille pas très compliquer a faire les rlt prend les références et chez cardy ou piéces industriel tu les trouve
Je sais pas trop, à priori il faut compter une dizaines d'euros pour les roulements et 30 minutes de main d'oeuvre. Ca doit pas aller chercher bien loin tout ca, de plus j'ai malheuresement deux mains gauches alors demonter ces roulements ca me fou un peu les boules bref, je vais déja regarder comment on fait, et suivant l'opération et mes compétences je verais si c'est dans mes cordes ! - vialle a écrit:
ta moto tu en ai ou avec le vendeur Haaaa un qui rappel des mes déboires Et bien comme tu peux le voir, je suis en train de reparer cette bécane ce qui signifie que je l'ai eu dans le . L'expert est venu voir la moto, et il à déclarer que ce genre de moto est fait pour la compétition, donc aucune possibilité d'avoir gain de cause. La seule chance aurait éété que le vendeur me signe un papier disant que la chaine de distrib était naz.. Résutats, changement de la chaine de distrib 417 euros, changement des joints spy 200 euros et bientot changement des roulements. Résultats, je vais bientot atteindre le prix d'une bécane neuve C'est vrai que maintenant, mieux vaut en rire @+ |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 02.12.07 12:41 | |
Jean-Michel Bon bec
Date d'inscription : 27/04/2005 Age : 60 Moto : 450 TM-RACING EN-S Région / département : Ain ( 01 ) St-Maurice de Gourdans ou Ambérieu en Bugey....! Nombre de messages : 483
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 02.12.07 12:51 | |
| Résutats, changement de la chaine de distrib 417 euros, changement des joints spy 200 euros et bientot changement des roulements. Résultats, je vais bientot atteindre le prix d'une bécane neuve 417 € le changement de la chaîne de distrib'....... mis que comporte donc ce changement de distrib' ? , une chaîne , un patin tendeur si usé , même chose pour le patin fixe si usé , joints de carters , un peu de pâte à joint et deux-trois heures de main d'oeuvre , moi je trouve ça assez cher non ??? y-à t'il d'autres pièces changées lors de cete intervention ??? |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 02.12.07 18:57 | |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 05.12.07 22:40 | |
| cher , 417 € ! . en 05 , j'ai fait faire la chaine de distrib de mon 520 de 2000 , la chaine en elle meme doit pas depasser les 65€ , avec le tendeur , rlts d'arbre à came , vidange + 2 filtres + 2 crepines + 1 bague cuivre 6€ qui guide la cloche d'embrayage et qui prend un poil de jeu (maintenant , y'a un rlt) avec la main d'oeuvre , j'ai du en avoir pour 220€ chez off road performance (specialiste zab).
Si il y a un truc de bien , c'est la gamme et le prix des pieces KTM : tu peux acheter un embout de selecteur ou de pedale de frein , l'elastique qui tiend la bequille , un kit vidange complet (2 filtres + crepines + joints divers - tout ca ds une jolie boite à 22€) le PDS prend pas de jeu , de toute facon , le rlt vaut 27€ .
j'avais une 250 WRZ , j'ai du faire un chrom pour changer les rlts de biellettes et de bras oscil , c'a m'avais couté 220 boulettes au bas mot (avec remise 20%)
le prix des pieces KTM , c'est le top , pour les pieces moteur , j'en sais rien , j'en ai jamais acheté. par contre les machines coutent un oeil , mais c'est tellement abouti et ca vieillit tellement bien (les repose pieds sont droit comme au premier jour , les leviers embr frein ne vibrent pas et sont bien guidés ) j'ai jamais resseré un rayon , claqué une ampoule , perdu un bout de moto, tordu un guidon (d'origine) , pas de joint spi non plus (j'ai vidangé 1 fois la fourche), jamais demonté le carbu (usine à gaz) un peu de WD40 de partout . J'ai juste eu un probleme de masse du relais de demarreur , un bout de fil et 2 cosses : J'ai schunté
ma yam m'avait fait un coup de calgon , piston , bielle , rlt de vilo (tant qu'on y est) , pochette de joint (100€) , j'ai pas fait le nikasil parce que j'etais raide , rien qu'en pieces 6 ou 700 €
c'est du vecu , un temoignage , mais il faut le souligner , une orange en entretien, c'est raisonnable. peut etre que demain , je prendrai le moteur ds les dents , je lui en voudrai meme pas
pour la prochaine, j'aimerai une beta ou une sherco , ou la splendide husky 2009 , mais à la premiere emmerde , sur que j'aurai des regrets..... |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 05.12.07 23:02 | |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 06.12.07 12:18 | |
| je crois que je serai en ruine avant les rayons de la becane. mais je serai pas contre un ptit tour en haute ardeche avec jean louis. Ds les monts il y a pas mal de pavasses et les becanes sont bien secouées pasqu'on enroule a un bon rythme , je roule souvent assis (leve ton luc, faineant) et la becane recoit excuses sur le lapsus husby husky |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 06.12.07 12:26 | |
| Pareil pour les joints spy , si l'on parle de la fourche, je viens de faire changer ceux de ma WRF : 110 Roros vidange et MO comprises chez off road performance également .Et encore ca m'a paru cher , Il ne me semble pas que la derniere fois sur mon 400 ca m'avait couté aussi cher chez feu Val noir. |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 06.12.07 15:26 | |
| peut etre le prix des pieces? |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:08 | |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:16 | |
| bon, c'est lancé , on a le temps de negocier avec jean louis , a ce propos , tu es ds quel coin en ardeche? |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:20 | |
| francky dit moi pas que tu n'y trouve pas ton comte a certain endroit dans les Monts |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:22 | |
| denis dans les monts tu connais le soucis il faut faire du hors piste pour trouver du hard systéme....... |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:23 | |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:27 | |
| je passe pour le boulot au pertuis , monastier et prend la route qui longe le mezenc sur les ht plateaux dir le mazet st voy superbe region , belles maisons en pierres, issarles ...... |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:36 | |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:40 | |
| arhg , c'est trop beau!!! |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:41 | |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:43 | |
| ho les gars on va se faire pourrir par les admin a la base le post sait pour des roulements de KTM non |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 07.12.07 0:45 | |
| Sujet: Re: Tarifs roulement de roue avant KTM 450 | |
