Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 huile de fourche
rabiche
Moto : 450wrf
Nombre de messages : 84
huile de fourche Empty
MessageSujet: huile de fourche   huile de fourche Empty28.07.05 9:39
bonjour a tous yeah
comment fait on pour mesurer la hauteur d'huile dans la fourche.(450WRF)
je m'explique
j'aurai voulu refaire mon niveau ( en enlever un peu ) pour appliquer les reglages de MV et ce pour eviter une eventuelle couteuse prepa !
d'origine c'est 130mm il faudrait 100
quel est le point de depart pour la mesure ?
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty28.07.05 9:41
secret tu veux mettre 100 au lieu de 130 !!!!!!
ca fais quand même beaucoup moins... hallucinant
Embarassed autant, sur une katoche, je comprendrais mais là... bah
huile de fourche Gazzz
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty28.07.05 9:48
du niveau de remplissage , jusqu'au bord du tube
Attention de bien pomper au remplissage
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty28.07.05 9:50
ça me fais penser que je fais 2 fourches cet aprés midi la mienne + celle d'n potos
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty28.07.05 9:52
respect
Embarassed tiens nous au courant la prochaine fois ! on t'aménera d'autre tube...
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty28.07.05 9:56
bah! biensur !
rabiche
Moto : 450wrf
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty28.07.05 10:20
dieu MV a dit 100
je dis amen !! bah
plage de reglage 80 à 150 !
mais c'est pas encore fait !!!!!!! hallucinant
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty28.07.05 18:55
Tunest sur que c'est 100 parce-que j'ai fait celle d'un pote et après l'avoir demandé à plusieurs ils mettent 125 mm. Tu vas drolement la durcir et retardé le talonnage. Pour mesurer quand tu as mis ton huile dans les tubes et que tu as pompé en meme temps de manière à ce que le plongeur ait une résistance continue. Tu repousses le plongeur à fond, le tube et est rentré totalement dans le fourreau et ils doivent etre de niveau à la cime. tu prends un réglet et tu mesures du bord supérieur du fourreau jusqu'au niveau d'huile (EX : tu prends 110mm sur ton réglet et quand tu le ressort il y a 10mm d'huile marquée dessus par déduction tu auras 100mm). huile de fourche 396njhuile de fourche 405xphuile de fourche 415yv huile de fourche 421puhuile de fourche 435jw
huile de fourche 7458eb1dm8
rabiche
Moto : 450wrf
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty29.07.05 19:45
pour les 100 mm ? DIXIT MOTO VERTE.
je vais me renseigner avant toute connerie dead :
merci :
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty29.07.05 20:12
Tu mets surtout de la 2,5 en indice pour la kayaba c'est le top.
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty29.07.05 21:35
rabiche a écrit:
bonjour a tous yeah
je m'explique
Pourquoi tu veux mettre 100mm au lieu de 130 ,quel problème as- tu sur ta fourche ?
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty29.07.05 21:36
ça va être un bout de bois ta fourche reflexion
pourquoi durcir autant hallucinant
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty29.07.05 21:37
rabiche a écrit:
bonjour a tous yeah
je m'explique
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: huile de fourche   huile de fourche Empty29.07.05 21:40
attends je crois comprendre tu dis "en enlever un peu et passer de 130 à 100mm" mais c'est l'inverse clin d'oeil
si tu passes à 100mm ( espace entre le haut du tube et l'huile ) au lieu de 130, tu rajoutes de l'huile au contraire donc tu durcis fortement hallucinant
c'est bien ça que tu veux ? reflexion
huile de fourche
» Huile fourche 250 RMZ
» Huile de fourche
» Huile fourche 100 crf
» Huile de fouRche
» HUILE DE FOURCHE POUR WP
