| cale de la boite a clapets | |
gab89 Bavard
| Sujet: cale de la boite a clapets 16.04.07 0:00 | |
| sur mon 300 gas il y a une large cale qui se trouve derriere la boite a clapets a quoi sert elle? est ce que quelqu'un a deja essayer de rouler sans? cela apporte quoi de plus au niveau comportement? |
HARVEY Steve McQueen
Date d'inscription : 22/09/2006 Age : 47 Moto : 250 due tempi Région / département : Gone rider Nombre de messages : 3034
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 16.04.07 10:46 | |
| les c ales entre la boite à clapets et la pipe d'admission sont faites pour rallonger le flux de mélange donc adoucir ou assouplir le caractère moteur, si tu l'enlèves tu auras un moteur plus vif mais certainement une carburation à réajuster |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 16.04.07 11:30 | |
| Voilà tout est dit Sur un 2 tps quand le piston descend il comprime un volume de gaz frais qui se trouve en dessous de lui (volume vilo) et dans le carter jusqu'aux clapets. En supprimant cette cale tu va diminuer ce volume (et la distance entre le piston et le clapet) donc à course équivalente il y aura un peu plus de pression dans ce volume au moment ou les lumières d'admission vont se découvrir => le moteur devient un peu plus vif. Pour te faire une petite idée enlève la cale et va faire un petit tour. Moi j'ai trouvé mon moteur plus violent donc pas agréable par rapport à ce que je recherche. Peut-être que c'est sympa en Supmot ou en cross mais en euduro-balade |
gab89 Bavard
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 16.04.07 12:38 | |
| ok je vous remercie les gars pour vos reponse. comme il faut que je change les clapets,je l'enleverai pour voir et j'irai faire un tour!! |
db69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 16.04.07 13:14 | |
| - clod a écrit:
- Voilà tout est dit
Sur un 2 tps quand le piston descend il comprime un volume de gaz frais qui se trouve en dessous de lui (volume vilo) et dans le carter jusqu'aux clapets. En supprimant cette cale tu va diminuer ce volume (et la distance entre le piston et le clapet) donc à course équivalente il y aura un peu plus de pression dans ce volume au moment ou les lumières d'admission vont se découvrir => le moteur devient un peu plus vif. Pour te faire une petite idée enlève la cale et va faire un petit tour. Moi j'ai trouvé mon moteur plus violent donc pas agréable par rapport à ce que je recherche. Peut-être que c'est sympa en Supmot ou en cross mais en euduro-balade Salut C'est vraiment plus calme avec? je voulais en usiner une, je n'ai pas de valeur d'épaisseur, j'avais lu 5 mm et jusqu'a 10 meme. Forcement apres il ne faut pas deformer le conduit d'air sinon je ne vais pas gagner grand chose. A+ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 16.04.07 15:03 | |
| Tout dépend de l'age du capitaine .... Un moteur ça s'accorde comme un instrument de musique. +5mm sur un 250CR n'aura pas le même effet que sur un 300Gas Je suis passé de +8mm à 0 : là, ça se sent bien. |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 16.04.07 15:12 | |
| ok, je vais en faire un certain nombre de differentes epaisseurs et j'adapterais en temps reel. A+ Merci |
gab89 Bavard
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 16.04.07 20:13 | |
| je suis allé essayer la moto sans la cale et je trouve que le moteur est plus vif a tous les regimes mais je l'ai remis! |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 16.04.07 21:54 | |
| si elle est là c'est qu'en enduro, il y a des endroits ou la souplesse est primordiale sur la vivacité. _________________ |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 16.04.07 22:41 | |
| éxactement, une moto trop gniacqueuse te pénalise dans le technique c est un peu le cas de mon 300 qui me demande + de finesse en pilotage mais je l aime quand méme . |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 25.04.07 22:18 | |
| Ok j'ai fait 3 cales une de 6, une de 8 et une de 10.Je trouverai forcement mon bonheur. A+ |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 25.04.07 22:19 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 25.04.07 23:07 | |
| ça c'est ce que j'appelle du beau boulot!!! |
bastoun74 Docteur j'y va go
Date d'inscription : 24/01/2007 Age : 36 Moto : 250 excf Région / département : annecy ( 74 ) Nombre de messages : 1822
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 26.04.07 15:30 | |
| oue c est du beau travail t y a fait toi meme? |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 26.04.07 17:23 | |
| - bastoun74 a écrit:
- oue c est du beau travail
t y a fait toi meme? Ouaih mais pas a la lime et a la scie donc j'ai pas de merite. A+ |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 26.04.07 17:38 | |
gab89 Bavard
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 26.04.07 21:42 | |
| c'est clair du beau taff! |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets 31.05.07 22:03 | |
| Pour info, j'ai monte la cale de 8mm entre la boite a clapets et le carter. La difference n'est pas flagrante par contre pour monter le carbu entre le cadre et la boite a clapets c'est juste de chez juste. Il faut monter une vis apres le carbu mais alors il n'y a presque plus de place pour serrer Conclusion la 10 ne se monte pas, la 6 c'est pas la peine. A+ |
| Sujet: Re: cale de la boite a clapets | |
