| un spi explosé...au secours!!!!! | |
| Sujet: un spi explosé...au secours!!!!! 24.06.07 19:08 | |
| Suite à un choc,j'ai explosé un spi de fourche! Jusque là,rein de special mais le probleme,c'est que je voudrais bien m'y coller (ce sera mon depucelage de fourche!!!!)pour reduire les frais. Questions: *dois-je faire mes deux spi sachant qu'ils ont 1500 kms ou alors je fais que celui qui est endommagé? (Je pensais faire les deux pour repartir sur une bonne base et je sais plus combien le mecano avait mis comme niveau d'huile....) *y'a des pieges à eviter ,des conseils pour pas abimer des pieces(quelles dimentions de tube pvc pour faire l'outil pour remboiter les spi neufs ? Je compte le faire correctement en demontant le max pour bien enlever toute l'huile car j'ai entendu dire que certains ne demontent que la moitié sans tout vider pour gagner du temps (un concessionnaire entre autre!!!!!!!!! ) |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 24.06.07 19:19 | |
| Les deux obligatoires, en + des spi vu l'age du bestiau change les bagues et les caches poussières. Mets la bonne huile...Pour les info du démontage, n'étant pas spécialiste katoche je préfère les laisser t'indiquer la marche à suivre... |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 24.06.07 19:50 | |
| Salut,
quel entretien fais tu à ta fourche apres chaque sortie ?
t'avais pas mis de chaussette sur les tubes ? |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 24.06.07 20:02 | |
| J'ai des demi chaussettes(apres ce que j'ai fais le week end dernier,moultes bains de boue,tout etait propre mais c'est lors du choc,j'ai senti la fourche tallonner et je pense que c'est là que le spi n'a pas aimé et j'ai pincé par la meme occasion) Apres chaques lavages,je leve les chaussettes,enleve les caches poussieres pour verifier mais c'est toujours propre et graissé la dedans!! J'ai regardé la moto en general le samedi soir avant de mettre la moto au parc et je n'avais pas de traces de fuites.... Je surveille ma bete de pres donc je pense pas que ça vienne de l'entretien. Pour le transport,je mets un bidon de 5 litres sous le garde boue. J'ai pas bon quelque part?????? |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 24.06.07 22:00 | |
| essayes de remettre tes fourreaux droits en dévissant les vis qui maintiennent l'axe coté opposé au boulon et en pompant dessus puis en revissant. Ensuite regardes si celà fuit. Chutes ou chocs importants sont à l'origine d'une fuite car le tube ne travaille pas droit dans le fourreau. Si toujours fuite tu peux passer une cale pour réglage valve trés fine entre le tube et le joint pour sortir une petite saleté. Quelques fois tu sauves ton joint. Sinon tu as plus qu'à démonter et changer le joint. Si les caches sont pratiquement neufs, changes que le joint sinon le total c'est bien. Pour les bagues c'est celles qui se trouvent à l'intérieur, usure prononcée quand la matière dessus n'y est plus ou rayée. Donc trop de jeu. _________________ |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 24.06.07 22:26 | |
| Shot at 1969-12-31 Shot at 1969-12-31 _________________ |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 24.06.07 22:31 | |
| merci titi! Par contre,j'arrive pas à agrandir le document pour fabriquer 'l'emboite spi".Ca ouvre imageshack comme si je voulais poster une photo. Je peux t'envyer mon adresse e mail pour que tu me l'envoies? |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 24.06.07 22:37 | |
| mettre du scotch de déménagement ou sac plstique bien huilé avec de l'uile de fourche pour le remontage sur le tube pour pas couper la lèvre du joint. Shot at 1969-12-31 Shot at 1969-12-31 _________________ |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 24.06.07 22:39 | |
| ok je te mets le pdf sur ta fourche pour plus d'explications et un topic en image. _________________ |
scurry Bon bec
Date d'inscription : 05/01/2007 Age : 57 Moto : 300 gasgas racing ohlins Région / département : varambon 01 Nombre de messages : 573
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 25.06.07 6:32 | |
| slt arno je vois que ta moto est dans le meme etat que celle de jerome c etais pluvieu |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23818
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 25.06.07 11:25 | |
| un petit sur le topic de chgangement des spis... http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Changement-SPI-sur-fourche-inversee-t5944.htm _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 25.06.07 18:31 | |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 25.06.07 19:40 | |
| - arno a écrit:
- J'ai des demi chaussettes(apres ce que j'ai fais le week end dernier,moultes bains de boue,tout etait propre mais c'est lors du choc,j'ai senti la fourche tallonner et je pense que c'est là que le spi n'a pas aimé et j'ai pincé par la meme occasion)
un joint spy ne lache pas sur un talonnage et les demi chaussettes ne sont pas éfficace surtout dans la boue mets des longues , demande à titi et à Vincent - arno a écrit:
Apres chaques lavages,je leve les chaussettes,enleve les caches poussieres pour verifier mais c'est toujours propre et graissé la dedans!! Mets tu de la graisse sous le cache poussière ? tu ne purge pas ta fourche ? |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 25.06.07 20:17 | |
| Je vais te donner mon avis sur les chaussettes que XRman01 m'avait conseillé. Après changement de mes joints spis et vidange de la fourche j'ai fais un enduro boueux de chez boueux, résultat les joints qui lachent de suite. Du coup après changement j'ai monté des chaussettes en 7000 bornes je n'ai plus jamais refais de joint et pourtant j'avoue qu'il m'arrive souvent d'oublier de néttoyer dessous. Donc pour 20 euros pourquoi se priver.
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 25.06.07 20:56 | |
| - xrman01 a écrit:
un joint spy ne lache pas sur un talonnage et les demi chaussettes ne sont pas éfficace surtout dans la boue mets des longues , demande à titi et à Vincent Alors c'est une coïncidence qu'il ait laché dans le meme laps de temps!!pas de bol quoi!!!!!! Je mettrai des longues chaussettes la prochaine fois que j'envisage d'aller gavouiller dans la boue parce que je savais ce qui m'attendait en plus!!!! - xrman01 a écrit:
- Mets tu de la graisse sous le cache poussière ?
tu ne purge pas ta fourche ? Il y a toujours eu de la graisse alors j'ai jamais jugé bon d'en remettre......erreur???? Je purge de temps en temps mais je suis pas une arme de guerre avec ma moto alors je le fais pas systématiquement..... - vincent a écrit:
- Du coup après changement j'ai monté des chaussettes en 7000 bornes je n'ai plus jamais refais de joints et pourtant j'avoue qu'il m'arrive souvent d'oublier de néttoyer dessous. Donc pour 20 euros pourquoi se priver.
Je vais changer alors mais j'ai deja vu que ça faisait des bourlets en bas à force d'etre comprimé.Pas grave?Mets tu un rilsan au bas de la chaussettes en +? Sinon,en demontant mon pneu avant,le gripster etait coincé sous le fond de jante michelin.C'est bien de faire comme ça ou c'est pas la peine? |
KARKASS Bon bec
Date d'inscription : 10/04/2006 Age : 43 Moto : 300 gasgas Région / département : MATOUR Nombre de messages : 578
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 25.06.07 21:16 | |
| perso je ne m'amuse pas a changer mes joints spy moi meme trop pointu si tu ne la jamais fait je te conseille de te faire accompagner de qq qui s y connait
a toi de voir..... |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 26.06.07 0:20 | |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! 26.06.07 19:31 | |
| - arno a écrit:
Sinon,en demontant mon pneu avant,le gripster etait coincé sous le fond de jante michelin.C'est bien de faire comme ça ou c'est pas la peine? remplace ton fond de jante par du Scotch renforcé un peu de lecture http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Eviter-la-crevaison-t1263.htm?highlight=crevaison |
| Sujet: Re: un spi explosé...au secours!!!!! | |
