Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 reservoir gasgas
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
reservoir gasgas Empty
MessageSujet: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty14.07.07 20:09
J'aurai plusieurs question au sujet du reservoir des gasgas,
Pour commencer, est ce que la partie noir se sépare de la partie translucide??
Ensuite est ce que lorsqu'on fait le plein en met de l'essence jusqu'au bouchon, et est-ce que l'essence se retrouve dans la partie supérieur noir?
Ou faut il s'arrêter en haut de la partie translucide?
Merci de m'éclairer
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty14.07.07 22:14
Pour commencer, est ce que la partie noir se sépare de la partie translucide??NON
Ensuite est ce que lorsqu'on fait le plein en met de l'essence jusqu'au bouchon OUI , et est-ce que l'essence se retrouve dans la partie supérieur noir? OUI
Ou faut il s'arrêter en haut de la partie translucide? NON
Merci de m'éclairer
Espérant que çà réponde à tes attentes..
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty14.07.07 22:33
Merci pour tes réponses, j'en ai une autre:
Apparemment la partie noi ne communique avec la partie translucide seulement au niveau du bouchon?
Donc si l'essence se met dans la partie noir qui va sous la selle, elle restera la, sans passer dans la partie translucide?
Sinon une petite dernière pour le réservoir, comment réparer un filetage foiré de fixation supérieur d'ouie sur réservoir?
MessageSujet: Re: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty14.07.07 22:42
Pour etre plus précis le réservoir est en un seul compartiment, donc pas de perte dans "la partie noire"(qui ne fait que recouvrir la blanche).
Pour ton histoire de filetage à part reboucher et repercer ou retarauder au diametre supérieur ,je vois pas mais je pense que d'autres pourront te repondre(de mémoire tu n'est pas le seul à qui c'est arrivé).
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty14.07.07 23:01
Ben écoute moi la partie noire est une cavitée qui peut se retrouver pleine d'essence apparemment, regarde:
reservoir gasgas Boucho10
FAB300GAS
FAB300GAS
Moto : GAS GAS 300 EC
Région / département : Cailloux sur fontaines
Nombre de messages : 2434
MessageSujet: Re: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty15.07.07 22:07
reflexion je comprends pas bien ta photo ??
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty15.07.07 22:12
Bein c'est le réservoir de la gasgas vu par le bouchon...
Et on voit bien que la partie translucide est une pièce rapportée avec un joint entre les deux.
Et ma fameuse question, si je met de l'essence dans la partie noire, elle va faire comment pour descendre dans la partie translucide?? ange
MessageSujet: Re: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty16.07.07 10:11
C'est simple .....
fais le test :
- Réservoir vide tu fais le plein et tu mesures la quantité versée (9.5 l env)
- tu vides ton réservoir par le robinet et tu mesures la quantité sortie
b-a = quantité restant "piégée" dans ton réservoir.
Sinon , je peux t'affirmer que les 2 parties du réservoir communiquent bien.
Après avoir fais le plein d'essence , je verse toujours l'huile sur la partie noire apparante dans l'orifice de remplissage. Comme ça elle ne tombe pas direct au fond et elle se mélange mieux.
Pour ta vis foirée .... reflexion c'est un gros problème que certains on résolu en mettant une vis plus grosse. Comme le reservoir est fait dans une matière qui résiste au carburant il ne faut pas espérer que de la colle tienne bien dessus.
Tu trouveras pleins de bonnes infos sur ta gas ici : http://gasgasman.org/
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty16.07.07 10:48
ne pas serrer de trop les 4 vis des ouies
attention : il y a des rondelles nylon qui vont sous les vis du bas ( cf part list 2004 )...
les changer dés que la tete est usée
éviter les montage remontage de l'ensemble ouie-réservoir ( l'ensemble peut se démonter en restant d'un bloc clin d'oeil )
reservoir gasgas Pfff moi j'aime pas les réservoir 2004, le trou est trop petit houhou
reservoir gasgas Gazzz
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: reservoir gasgas   reservoir gasgas Empty16.07.07 11:12
Cette préconisation doit s'appliquer à toutes les motos quelqu'en soit la marque clin d'oeil
reservoir gasgas
» fixation ouïes radiateur sur réservoir - gasgas ec 250 2001
» reservoir de zab
» reservoir wrf sur wrz
» reservoir 300 ec gas gas
» reparation reservoir
