| Moto qui plonge sur le coté | |
+6titicot Lonewolf GENFY bertrand KThoto Girondin 10 participants |
Girondin Beau parleur
Date d'inscription : 29/01/2007 Age : 45 Moto : WRF 250 & Buell Ulysses Région / département : Mozac Nombre de messages : 196
| Sujet: Moto qui plonge sur le coté 15.09.07 16:41 | |
| Salut à tous, Petite question aux grands mécanos que vous êtes... Lorsqu'une moto plonge d'un côté (toujours le même) au ralenti, que faut-il soupçonner? La moto roule droit en vitesse, mais lorsqu'on lache les mains, et que la moto ralentit, elle finit par plonger d'un côté. Que faut-il soupçonner comme défaut? Est ce qu'un mauvais réglage de la roue arrière peut en être la cause? Je m'explique : si la roue AR est de travers pcq la tension de chaîne a été mal faite, peut-elle entraîner un contrebraquage et le fait que la moto tourne...? Merci de vos éclairages!!! |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 15.09.07 17:08 | |
KThoto Beau parleur
Date d'inscription : 31/03/2006 Région / département : Savoie (73) Nombre de messages : 164
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 15.09.07 17:46 | |
| Je dirais que c'est plutôt un problème de fourche que de roue arrière. Ca peut arriver si tes deux fourreaux n'ont pas la même quantité d'huile ou ne sont pas réglés à la même dureté. Mais je laisse les spécialistes te répondrent car je ne suis aps sûr à 100 % |
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 19 Moto : oui Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N Nombre de messages : 3352
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 15.09.07 19:08 | |
| Vérifie ton allignement de roue arrière, mais je ne pense pas que le problème vienne de là. Dans quel état son tes joint spy??? Il est fort probable qu'il y en a un qui soit HS et donc, comme la dit KThoto, tes deux fourreaux n'ont pas la même quantité d'huile. |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 15.09.07 19:44 | |
| il arrive souvent sur les gros monos que l'on kick la moto sur la béquille et malheureusement ça entraine un leger vrillage du cadre ou tout simplement une chute à l'arret cause souvent des degats insoupsonnés, controle bien l'alignement roue ar/roue av , si tu as un doute éxécute des demi-tours type auto-école à droite puis à gauche , si tu la sents légère d'un coté et lourde de l'autre normalement y a pas photo |
Lonewolf Beau parleur
Date d'inscription : 01/04/2006 Moto : PE175 de '83, TT350 de '91, KTM 400 EXCr de 2002 Nombre de messages : 130
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 15.09.07 23:56 | |
| Moi les 4 coups, je les demarre toujours sur la béquille sinon j'arrive pas à donner des grand coups de jarret, autant le TT que la KTM. Mais je met une calle sous la bequille pour que la moto soit le plus droite possible, parce-que je suis pas léger comme gaillard...
Sinon, moi, si j'avais ton problème c'est vrai que je regarderai en premier mes fourches, joints spys et niveau d'huile, c'est un peu comme une voiture si t'as un pneu moins gonflé d'un côté que de l'autre, ça a tendance à "tirer" dans le volant... |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 16.09.07 0:55 | |
| Merci de vos réponses.
Je vais vérifier pour les quantités d'huile... Cela peut donc le faire plus à vitesse réduite ou lors de la décélération que à grande vitesse? Pourquoi? Pcq l'effet gyroscopique est moins fort à basse vitesse...? |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 16.09.07 12:11 | |
| verifie aussi que le pontet (pièce en métal qui relie les fourreaux de la fourche, souvent situé sous le garde boue avant) n'est pas cassé ou déserré. cette pièce sert également à rigidifier la fourche, notamment lors des freinages (et surtout quand il n'y a qu'un disque à l'avant). |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 17.09.07 8:39 | |
| je te fais gagner du temps, c'est certain a 100% que ca ne vient pas du niveau d'huile de fourche. |
forever71000 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/11/2005 Age : 45 Moto : 250WRZ Région / département : 71960 sur la colline :-) Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 17.09.07 10:58 | |
| Les deux tubes de fourches étant maintenu ferme ensemble par les tés, impossible que ca viennent de là! tu a même des motos ou un tube sert a la compression et un autre que pour la détente, alors imagine bien qu'une différence de niveau huile entre tes deux tubes ne génère aucuns gènes.
Alignement des roues, pourquoi pas... est ce vraiment flagrant? Le poids est pas toujours parfaitement équilibré, plus de poids d'un côté que de l'autre? |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 17.09.07 11:08 | |
| Même maintenus entre eux, ça ne peut pas le faire....????
Sinon, j'ai une idée... Y'a un disque wave flottant dessus, le fait que celui-çi merdouille un peu au niveau du flottant (il fait clic-clic-clic) si tu t'amuses à le bouger, peut il gèner la rotation de la roue (sur la gauche) et donc la faire tourner à droite....? Ou c'est complètement con pcq ça reviendrait juste à freiner...?...???
L'alignement oui ça se voit quand on regarde.... |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 17.09.07 12:12 | |
| faut arreter de faire de la moto les lendemain de fete ton probleme date de longtemps??? |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 17.09.07 16:17 | |
| Question à la con qui me vient : Moto qui reste 6 mois posée sur sa bequille avec le guidon tourné du même côté car elle ne sert pas.... ça peut jouer....??? |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 17.09.07 18:27 | |
| c'est quoi comme moto ? année kilométrage ? |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 17.09.07 22:05 | |
damiend Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2007 Age : 49 Moto : 1000 QR a plasma netron 40 watts double dolby stereo Région / département : annecy-city usa Nombre de messages : 474
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 19.09.07 22:29 | |
| je pense a ton niveau d'huile dans les fourches mais controle le bridage de te tube de fourche ainsi que leurs alignements notice de remontage de roue avant attentions le bridage d"un bras de fourche joints spy a la clé assurer |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 20.09.07 16:58 | |
| certaines fourches ont une cale suplémentaire à l'intérieur du fourreau sur le coté disque Regardes aussi si tu as pas un plat sur ta jante à l'intérieur coté opposé disque. _________________ |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 21.09.07 13:12 | |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté 21.09.07 15:23 | |
| merci de vos conseils... je vais vérifier tout cela!
si vous avez de nouvelles idées n'hésitez pas!
pour ma part, je vous tiens au courant! |
| Sujet: Re: Moto qui plonge sur le coté | |
