 Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?
pierre
Moto : 400 orange
Région / département : le Pilat, grenoble
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 21:24
Voila le problème qu’il m’arrive :
J’ai une 250 KTM exc. le problème est que lorsque je donne un coup de gaz l’arrière de la moto glisse à droite et par conséquent il devient difficile de garde la moto droite.
Cela ce produit depuis que j’ai raccourci la chaîne en enlevant 1 maillon alors je vous demande si vous avez une idée d’où cela peut venir. Moi j’ai quelque idée mais aucune me semble plausible :
- roue arrière voilé : pourtant elle est parfaitement dans l’axe
- chaîne mal tendu : il me semble que non
- est ce que le terrain sur le quel je roule ne permet pas a la roue arrière d’adhérer mais pourtant le pneu est encore bon
- ou alors tous simplement c’est que j’accélère trop et la moto par ?
Avez-vous une idée ? merci
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 21:26
Si ta moto part systematiquement du même côté c'est peut être que tu as mal recentré ta roue au montage.
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 21:28
accord des pneus ? exemple, si tu as un cross neuf à l'avant et un enduro rincé à l'AR, pas étonnant clin d'oeil
tu sais en ce moment j'en ai fait l'amère et douloureuse expérience, avec les pluies, ça part ds tous les sens perplexe
ça zippe à l'ouverture de la valve ou à la décélération ?
c'est clair que + tu diminue l'empattement ( distance entre les 2 axes de roues ) tu baisses la stabilité de la machine mais je doutes qu'un maillon retiré à la chaîne produise cet effet radical
vérifie aussi l'accord des suspensions, dur à l'AV et mou à l'AR et zouuuu bien
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 21:29
bien vu Vince respect
mesure au pied à coulisse des 2 côtés du bras oscillant clin d'oeil
pierre
Moto : 400 orange
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 21:33
j'ai deja mesuré au pied a coulisse mais c'est exactement parail et sinon pour les pneu non j'ai 2 pneu enduro
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 21:41
suspattes ?
pierre
Moto : 400 orange
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 21:44
je vai regardé mais tu dit dur a l'avant mou a l'arrière
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 22:00
regardes si ton accord de réglages AV/AR est cohérent bien
perso j'ai tout deserré aussi bien AV que AR et j'ai resserré seulement de quelques clics, je roules très mou en supsattes mais au moins l'AV et l'AR sont accordés tu vois ce que je veux dire ?
s'il y a un vrai gros déséquilibre entre ta fourche et ton amorto ça peut venir de là reflexion
Nombre de messages : 29592
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 22:11
FAIT PREPARER LES SUSPENSIONS A BRINDAS CHEZ FISCH bien
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 22:15
t'es radical mon francky mdr
Nombre de messages : 5658
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 22:26
... t'as pris des actions chez fred ? ptdr
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 22:27
le probléme des ktms c est les suspensions, elle ne vont pas a notre pilotage de l amateur loisir que nous sommes, et mon pote a du y passer sur sa kt 250année2005 ET MAINTENANT TOP+LE RABAISSEMENT bien
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 22:30
BONSOIR CLOD coucou CYRILLE AVAIT LE PROBL2ME ET MAINTENANT IL REGRETTE PAS. IL VA BEAUCOUP MIEUX EN PILOTAGE
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 22:41
c'est clair que c'est un bon vendeur le Viallou ptdr
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 23:01
Bon je récapitule :
-Ta moto avait un comportement correct
-Tu raccourcis la chaine
-Depuis elle part par toujours en vrac du même coté quand u mets gros gaz.
-Pourtant tu n'as pas changé de pneus, ni changé tes règlages de suspattes.
-tu n'as pas bu ni fumé le jour de l'essai et tu es donc sûr que le chemin n'était pas en devers.
Tout comme Lemoju et Poiro, je pense que la roue n'est plus dans l'axe de
la moto.
Sur les KTM, l'axe de roue passe de chaque coté au travers de plaquettes.
Celles ci sont assymétriques : elles possèdent 2 règlages prédéfinis suivant les appuis 1 et 2, mais la graduation au centre qui indique la position par rapport au bras oscillant est bien dans l'axe.
Il peut-être possible d'avoir l'appui 1 à gauche et l'appui 2 coté droit tout en gardant les mêmes position de règlage.
lolo42
Moto : 300 TM
Région / département : PAS LOIN DE ROANNE
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 23:04
[quote="clod"]Bon je récapitule :
la moto.
Il peut-être possible d'avoir l'appui 1 à gauche et l'appui 2 coté droit tout en gardant les mêmes position de règlage.[/quote
amen amen amen c'est beau un pro et moi j'ai honte Embarassed
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   22.08.05 23:09
ouaip nickel le Clod respect
Nombre de messages : 14613
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   23.08.05 16:26
Vérifies si ta rotule PDS haute ou basse n'ont pas de jeu.
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   23.08.05 16:42
pour ça méthose simple :
la brêle sur le lève moto, tu place une clé dans l'écrou de l'axe de roue AR et tu essaies de lever la roue en tirant sur ta clé, tu verras de suite s'il y a du jeu ds la rotule du PDS bien
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   24.08.05 15:34
bon les gars yeah on l ouvre quand se magasin? 69 on a les vendeurs , les mécanos , les gestionnaires, ah oui!!! LES SOUS? mdr toujours se probléme colere
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   24.08.05 19:50
Pierre tu as trouvé ta panne?
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   24.08.05 20:03
mon rêve perplexe bah
pierre
Moto : 400 orange
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   24.08.05 22:18
merci pour tous ces conseil ca c'est vraiment simpa
- alors j'ai regardé tous d'abord les axe de la roue rien n'est d'ésaxé j'ai bien mesuré au pieds à coulisse rien d'anormale.
- ensuite j'ai reglé les suspates avec les réglage de base ca va beaucoup pour les suspates c'est deja ca !!! mais ca vient pas de ca car ca part toujours
- ma dernière hypothèse serai que j'ai mal reséré la roue arrière et oui je n'est pas de clé dynamométrique il est indiqué sur le manuelle KTM une roue arrière mal serré peut entrainé une mauvaise tenue de route donc je part a la recherche d'une clé pour verifier cela.
et sinon une prépa de suspates sa va cherche dans les combien €?
merci a tous ca si c'est pas l'entraide des enduristes...
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   24.08.05 23:37
je crois que le prix est autour des 200,250euros pour les 2 le mieux tu lui télephone , reflexion @+
MessageSujet: Re: Est-ce un problème mécanique ou alors cela vient de moi ?   25.08.05 9:33
J'ai mon bof qui vient de faire préparer ses suspattes 450 ktm et faire refaire sa chaine de distribution plus joint d'embase : le tout 450 Euros à Brindas. Il lui en a pas pris cher je trouve.
» Les apiculteurs parlent des OGM de leur problèmes face a l'envahisseur...
» Problème application eyeliner !!!!
» Problème de déglutition
» Problème Linguistique (Conjugaison)
» pas de travail pas de problème
