Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 [b]HELP 1piston etrier av bloqué ...[/b]
[b]HELP   1piston etrier av bloqué ...[/b] Empty
MessageSujet: [b]HELP 1piston etrier av bloqué ...[/b]   [b]HELP   1piston etrier av bloqué ...[/b] Empty08.09.07 23:05
Salut à tous
en passant la 125 GG de supermot à enduro, lors du changement de l'etrier avant, et en réinstallant l'ensemble poignée cocotte et en l'actionnant involontairement , sans les plaquettes, un des pistons est sorti mais pas en plein, et pas moyen de le faire rentrer de nouveau ... dead
j'ai pas mal forcè colere mais je ne veux rien casser alors à l'aide...
Merci à l'avance pour vos réponses
Nombre de messages : 23812
MessageSujet: Re: [b]HELP 1piston etrier av bloqué ...[/b]   [b]HELP   1piston etrier av bloqué ...[/b] Empty09.09.07 8:02
il a du sortir et s'arc-bouter (mis en travers).
Il faut que tu repère le coté qui dépasse le plus (quelques 1/10 mm) et pousser sur ce coté !
MessageSujet: Re: [b]HELP 1piston etrier av bloqué ...[/b]   [b]HELP   1piston etrier av bloqué ...[/b] Empty09.09.07 11:10
merci de ta réponse
en effet le piston etait legrement de travers, et meme en forçant du coté opposé je n'y arrivais pas...
Mais une idée de génie m'a traversé l'esprit, et si je recommençais l'erreur que j'avais commise, c'est à dire d'actionner la poignée en bloquant l'autre piston et en laissant le bloqué libre pour qu'il se décoince ...
Eh Hop ... fete
Impec ça a marché fume
le piston récalcitrant s'est décoincé,
plus qu'à le renfoncer correctement...
Tout est OK et remonter , ce matin je vais faire tourner le brelon pour remettre tout en place au niveau freinage ....
Donc sujet clos... fete bien bien
» Roue avant bloqué (étrier bloqué)(Résolu)
» Vis d'étrier AR 250WRZ
» etrier arriere hm 50
» Problème étrier
» etrier de frein
