Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS
ardechois
ardechois
Masculin Moto : 250WRZ03
Région / département : les pieds dans l'ARDECHE la tete dans les garrigues GARDOISES
Nombre de messages : 273
DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS Empty
MessageSujet: DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS   DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS Empty20.08.05 21:44
Bonjour , canon je suis a la recherche des caracteristiques dimentionnelles du ressort de commande d'ouverture des valves d'échapement du 250 Gas .
Est-ce que l'un d'entre vous aurait son moteur ouvert pour me donner les dimension du ressort ( diam ext , diam fil , nb spires , longueur a vide , longueur spire jointives , et pouquoi pas raideur ) et par la meme occasion les diametres des billes du centrifuge . micro
ce ressort pourrait etre destine a un autre usage mais ses dimensions m'interessent . pilote
merci,
MessageSujet: Re: DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS   DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS Empty21.08.05 21:54
Je ne connais pas les dimensions. Tu peux toujours demander à VALNOIR qui doit avoir souvent des moteurs de gas en réparation chez lui. Sinon pourquoi ne pas téléphoner à GAS FRANCE qui te renseigneront certainement.
DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS   DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS Empty22.08.05 23:58
Je t'ai déjà fait cette réponse sur emoto :
"Pas besoin de changer le ressort, le tarage peut se faire en changeant les rondelles de précontrainte de celui ci. Ces rondelles sont dispo chez tout bon revendeur, à toi de choisir la côte d'épaisseur sachant que 0,1mm change le point d'ouerture de 70tours/min environ.
tout le détail du règlage est là "
MessageSujet: Re: DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS   DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS Empty23.08.05 11:45
bien Super CLOD. La solution est nette et précise. Mais il te faut un compte tours pour pouvoir régler je pense. reflexion
» je m'interroge sur les 300 tpi
» ressort de valve
» production ressort valve wrz
» reglage de valve d'echapement ktm
» [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98
