Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 changement cable accélérateur
changement cable accélérateur Empty
MessageSujet: changement cable accélérateur   changement cable accélérateur Empty13.10.07 22:57
je dois changer mon cable d'accélérateur et je me demande si c'est compliqué reflexion au niveau du carbu
je crois qu'il faut faire gaffe au boisseau et bien comprimer le ressort peur
si qqn a des photos, je suis preneur
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: changement cable accélérateur   changement cable accélérateur Empty13.10.07 23:06
Ya pas de soucis ,ça se fait tt seul . En démontant le dessus du carbu; le couvercle le boisseau et le ressort viennent ensemble et tu n'as qu' a séparé tt les piéces et voila.
MessageSujet: Re: changement cable accélérateur   changement cable accélérateur Empty14.10.07 22:09
pour dévisser les 2 vis sur le dessus du carbu, eh ben, je sais pas comment faut faire vu le peu de place qu'il y a, peut être avec un tournevis cruciforme en T ???
MessageSujet: Re: changement cable accélérateur   changement cable accélérateur Empty14.10.07 22:11
yeah tu dévisse le collier qui tient ton carbu sur le manchon, et tu le tourne un quart de tour ver toi pour les attraper clin d'oeil
MessageSujet: Re: changement cable accélérateur   changement cable accélérateur Empty14.10.07 22:17
ok j'ai pas vu qu'il y avait un collier reflexion je vais regarder ça et faire comme tu me dis
merci merci
je te tiens au jus
MessageSujet: Re: changement cable accélérateur   changement cable accélérateur Empty14.10.07 23:11
cette techinque sert aussi a changer les gicleurs tu tourne ton carbu tu enleve le chapeau et apres tu le tourne pour avoir acces a la cuve et nettoiyage pour les flemards qui veulent pas tou demonter secret
MessageSujet: Re: changement cable accélérateur   changement cable accélérateur Empty14.10.07 23:36
ok
je suis pas un expert en carbu, j'en ai jamais démonté un de toute ma "carrière enduristique" peur
là, pour le cable d'accélérateur, je pense que ça ira mais pour changer le gicleur, je pense que je l'emmenerai chez le concess
» cable d'accélérateur
» Longueur câble accélérateur 400 / 426 wrf ou yzf
» changement Reglage Apres Changement Piston
» cable du compteur KTM
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
