 NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?
MessageSujet: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   15.10.07 21:09
mon niveau d huile et passer de plein au niveau du ptit hublo a la moitie en une sortie et je ne suis pas tombe. et aucune fuite! quelqu un a une idee?
Nombre de messages : 14613
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   15.10.07 21:18
si pas de fuite, tu en bouffes. Donc peut-être la segmentation.
Nombre de messages : 5658
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   15.10.07 21:29
... ou les joints de queue de soupape.
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   15.10.07 22:24
decidement j ai pas de chance avec cette moto, y a toujour un probleme, vive ktm!!!! lol. bon alors je dois faire faire ma chaine de distrib, ma segmentation, nettoyage du carbu, plus reparer mon demareur, j imagine la facture:eek:
Nombre de messages : 29592
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   15.10.07 22:32
yeah si tu ouvre le moteur refais tout un conseil reflexion 1500 euros par un pro suivant l usure
b_rouge
Moto : 300 HSB, 250 CRF, 240 WRLC et 850 Commando
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   15.10.07 22:34
Mais tu disais pas que tu avais de l'huile qui était passée par le reniflard...?...
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   16.10.07 7:22
SI IL y avait de l huile dans la boite a air mais pas de quoi vider la moitie du hublo, enfin je pense pas.
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   16.10.07 8:45
ca peut arriver ponctuellement sans qu'il y ai de risque : les segments tournent dans leur gorge en fonctionnement et lorsque toutes les coupes s'alignent ca peut faire une conso ponctuelle importante, qui disparait dès qu'elle se croisent a nouveau.
verifie si c'est systematique ou si ca a disparu.
si ca devient systematique, usure des segments au minimum, voir piston et cylindre suivant le kilométrage.
http://www.shaft-racing.com
via200
Moto : KTM 250 2T de 2007
Région / département : Yaute - 74
Nombre de messages : 849
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   16.10.07 10:27
Avant d'entreprendre quoi que ce soit, assures-toi quand même que tu ne t'es pas trompé en visionant le hublot car il suffit de peu de chose (inclinaison de la moto) pour qu'il passe de moitié à rien et vice versa..
Fais une vidange en mesurant la quantité restante avec l'huile résiduelle du filtre et refais-en une autre après la prochaine sortie.
Cette confirmation ne te coutera pas chère mais au moins tu auras la certitude d'une éventuelle fuite...
WIL07
Moto : 250 TE 2014
Région / département : Rhône/Ardèche
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   16.10.07 17:27
Je penses que tu as simplement mit trop d'huile!
a froid le niveau doit être en bas du hublot, et a chaud en haut... regarde dans ton manuel.
si a froid ton niveau est dans la partie superieur du hublot, y'a trop d'huile, et le moteur va en
bouffer c normal, c bien expliqué dans le manuel a la fin au chapitre détection panne.
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   16.10.07 17:32
c'est une bonne raison et en plus si tu as fait la vidange avant et que le moteur n'a pas tourné puis en le faisant tourner l'huile va dans tous les compartiments moto et donc une baisse au niveau hublot.
Pour la segmentation, tu fumerais bleu en plus.
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   16.10.07 18:10
ok merci pour tt vos conseil:bien: , et oui je venait de fairela vidange et javais pas encore rouler mon niveau a froid et au milieu du hublo. donc sa doit etre bon!merci
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   16.10.07 18:28
d'après la revue c'est en bas à froid reflexion
MessageSujet: Re: NIVEAU D HUILE QUI A BAISSE SUR MON 4T?   16.10.07 18:48
Salut Serge coucou
quel est la ref de la revue technique s'il te plait? car j'ai changé de moto et je voudrai savoir.... merci
» PB niveau d'huile de boite assez bas!! sur Chrysler Voyager S2 2,5TD
» Élever son niveau vibratoire
» Emplacement sonde température d'huile (again)°
» Huile de carotte (Macérat...)
» que faire avec des sardines à l'huile d'olive ?
