Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Avant qui décroche
bastoun74
HARVEY
6 participants
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
Avant qui décroche Empty
MessageSujet: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 13:52
un pro de la suspat pourrait il m'aiguiller, j'ai le train avant qui a une facheuse tendance à fuir vers l'extérieur dans les courbes, avec un peu d'angle et qui décroche complètement dans certains virages
le pneu est neuf, les bras de fourche sont au ras des tés...
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 13:59
oue moi c est pareil sauf que le pneu avant est mort
faut vraiment que je le change
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 14:07
fourche trop dure, qui ne plonge pas assez au freinage....
type de moto ? depuis combien de temps la vidange de fourche ? quelle viscosité d'huile ? type de pneu ? la fourche n'est-elle pes bridée au niveau de l'axe, des tès ?
Après, une fois que tous ces paramètres sont vérifiés, on peut commencer à jouer sur les réglages de compression et détente (on dévisse pour moins freiner) avec un tournevis sur un terrain l'un après l'autre pour ne pas tout mélanger au niveau du ressenti...
la compression joue sur l'enfoncement du début du débattement et la détente évite que tu te prennes la fourche ds la figure qd tu sautes pas ex. (pour imager !)
si ça, peut servir ! merci
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 16:53
av qui ne plonge pas, assez, remonte deja les fourreaux au 1er ou 2e trait, si ca persiste apres, faudra modifier les reglages.
bon, rico, je vois que tu maitrise, tu prends la relève pendant que je part en vacances? hi
http://www.shaft-racing.com
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 17:49
C'est vrai ? ou vas-tu ?
non je ne maitrise pas, ça m'intéresse bigrement les suspattes (comme tu le sais !), mais je ne saurais égaler le maitre !! respect
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 18:14
Revoyer votre réglage de dureté de fourche avant en resserrant ou en desserrant les vis sur la tete de fourche. Moi je pense quelles sont trop molles vos suspensions.......
yeah Bon gaz
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 19:35
pour moi, d'abord hauteur des fourreaux dans les tés.
mais le créateur du post n'a pas mis de quelle moto il s'agit, peut etre une ktm hi vert
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 19:47
je pense a une wrz secret
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 20:03
non, un missile bleu il dit hi
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 20:34
Evident !
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 21:17
un missile bleu ne peut etre qu'une wrz!!!
je suis d'accord sur la hauteur des bras dans les tés, je vais les descendre de 5mm!!! (bien qu'avec une de mes wrz 2003 précédentes je n'avais pas ce souci et les bras étaient au ras des tés!!!
ensuite il faudra que je vidange avec de la kyb 01, et on partira sur de bonnes bases!
dans un virage en montée dimanche sur une dalle, pilote bien positionné, la moto s'est barrée si vite que je ne suis même pas tombé!!!elle m'a giclé entre les cuisses, sans arrière pensées pour une fois
en spéciale à vorey, dans tous les virages avec appuis, je sortais de l'ornière vers la fin....
vince 4307
vince 4307
Moto : une rouge
Région / département : 43 limite 07
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 23:37
apui sur le cale pied exter charge l'avant libére la détente de 3crans pour voir ;)si sa marche pas va voir" porte" a saint etienne.
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty30.10.07 23:46
pour charger je charge, 100 kg équipé le harvey et des cuisses de footeux!!!
mais ça suffit pas et une kayaba de yam à mon niveau n'a pas besoin de préparation, juste du bon réglage!
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty31.10.07 7:34
Avis partagé, KyB01 + bons réglages = pilote
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty31.10.07 8:41
dans le post initial, j'ai beau relire, je vois nulle part missile bleu
FAB300GAS
FAB300GAS
Moto : GAS GAS 300 EC
Région / département : Cailloux sur fontaines
Nombre de messages : 2434
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty31.10.07 8:48
c'est noté sous son avatar clin d'oeil coucou
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: Avant qui décroche   Avant qui décroche Empty31.10.07 12:21
comment vous voulez que je suive si ya des pièges, je matte jamais les avatars sauf s'il y a des filles nues :-))
Avant qui décroche
» Bib mousse avant
» pneu avant
» bib avant ou arrière
» pneu avant
» Train avant KTM
