| Roulement roue VTT | |
randomotott Modérateur
| Sujet: Roulement roue VTT 28.11.07 9:15 | |
| J'ai un VTT Décathlon (un 6 ou 7) , j'ai du jeu dans le roulement arriere et ils me disent qu'ils ne changent pas les roulements . pour eux c'est changement de moyeu + MO pour remonter la jante ou changement de roue .
d'apres vous il est pas possible de changer les roulements ? et si oui c'est compliqué ? |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 28.11.07 10:57 | |
| j'en sais trop rien en fait, mais eux te le dirons : http://www.loisirs-vtt.fr/ et doivent le faire pour po trop cher Loisirs VTT Pollionnay Ouest Lyonnais Le Bourg 69290 Pollionnay Tel : 04 78 48 15 45 Fax : 04 78 48 14 44 info@loisirs-vtt.fr Ouvert 5j/7 : Du Mardi au Vendredi 10h-19h non stop Le Samedi 9h-19h non stop Fermetures les Dimanche, Lundi et les jours fériés. ... même sur du décat _________________ |
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 28.11.07 11:25 | |
| tu peux aussi regarder si c'est possible de resserrer le jeu de ces fameux roulements. Y a des écrous/contre écrous de chaque côté.Tu désserres le tout, tu récupère les billes et comme ça tu peux inspecter l'état de l'axe et des portées... Si c'est pas tout bouffé, tu regraisses et tu remontes le tout en serrant plus ou moins les contre écrous...
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 28.11.07 14:17 | |
| Soudemassoude t'as tout dis, un bon dégraissage des billes, inspections et resserage, sur un velo ca suffit en general... Sur le Vtt de ma femme, ils voulaient tous changer egalement, j'ai pris les choses en main et un tour de clef suffit... |
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 28.11.07 19:18 | |
| ben non justement j'ai démonté , j'ai cherché les billes partout , j'ai remonté et ca va pas , si je serre trop ca bloque , si je serre juste ce qui faut y a du jeu ! |
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 28.11.07 19:22 | |
| t'as une photo ?
C'est pas des roulements à aiguille ou rouleau ? |
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 29.11.07 9:14 | |
| bizarre... tu n'as pas perdu une bille ? |
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 19 Moto : oui Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N Nombre de messages : 3352
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 29.11.07 12:20 | |
| Quel est la marque de la jante??? A tu demandé le prix d'un moyeu. Les roulement de Vélo sont très rarement standard, donc il est peut-être plus économique de changer le moyeu complet, a voir.... |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 29.11.07 13:09 | |
| Suite à passage au disque j'ai un moyeu arrière standard de mon ancien décath qui traine au fonc d'une caisse. Je peux te le passer si tu veux tanter de re-rayonner. au moins ça servira à quelque chose. |
zab Langue pendue
Date d'inscription : 14/03/2007 Age : 56 Moto : ça change souvent Région / département : vosges Nombre de messages : 76
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 29.11.07 13:49 | |
| Bizarre... 2 solutions: soit tu as des roulements style industrie (roulement à bille) et tu changes les roulements, soit et c'est surement le cas, tu as des roulements cone / cuvette dans lesquelles viennent se loger les billes. Possibilité parmi d'autres: que ta portée soit marquée par les billes (de petites empreintes sont visibles) et dans ce cas tu es obligé de desserer beaucoup plus le cone===>jeu Une photo serait bienvenue. Tu auras quelques info sur mon site :http://pagesperso-orange.fr/rouesphp/ |
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 29.11.07 14:16 | |
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 30.11.07 9:56 | |
| - clod a écrit:
- Suite à passage au disque j'ai un moyeu arrière standard de mon ancien décath qui traine au fonc d'une caisse. Je peux te le passer si tu veux tanter de re-rayonner. au moins ça servira à quelque chose.
Merci Clod de ta proposition, mais je suis également avec un disque. |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/04/2007 Age : 51 Moto : 300 2T SHERCO 2015, APRILIA 1200 CAPONORD RALLY 2016, VOXAN 1000 ROADSTER 2005, MORINI 1200 SCRAMBLER 2014 Région / département : Proche LA ROCHETTE (sabaudia) Nombre de messages : 2190
| Sujet: Re: Roulement roue VTT 30.11.07 17:38 | |
| Ma solution : Tu vas chez un cycliste digne de ce nom et pas chez des commerciaux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vélo. Avant, même les billes se détaillaient. Par contre il faut des clés plates spéciales très fines pour serrer écrou - contre écrou. |
| Sujet: Re: Roulement roue VTT | |
