| préparation gasgas | |
forever71000 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/11/2005 Age : 45 Moto : 250WRZ Région / département : 71960 sur la colline :-) Nombre de messages : 1098
| Sujet: préparation gasgas 22.11.07 23:04 | |
| Sujet: Re: préparation gasgas 23.11.07 17:38 | |
| merci bien c'est cool!!
je vais contrôler tout ça sur ma gasgas 250!!! |
| Sujet: Re: préparation gasgas 23.11.07 22:10 | |
yo300 Moulin à paroles
Date d'inscription : 25/11/2007 Age : 40 Moto : 300 orange Région / département : au fond du bois derriere l'arbre Nombre de messages : 624
| Sujet: Re: préparation gasgas 02.01.08 23:08 | |
| mon 300 ec 2006 a un comportement de brel de cross.j y ai mis le reglage d ouverture de valve,regler au minimum et ca change pas grand chose.le carbu est tout d origine.ma transmition est 13/46.si vous avez des infos car les reglages carbu qu ils mettent sur les fiches doivent etre pour des breles de competition donc plus niaqueuse et je voudrai l inverse d avance pour vos astuces. |
| Sujet: Re: préparation gasgas 02.01.08 23:20 | |
| avec 13x46 ta moto doit etre molle logiquement 13x50 en 2007 et 2008 pour viallou tu n as pas toucher au cylindre yoan les joints dans base, il faut faire gaffe justement avec mp a gilbert le papy qui te renseigne un peu sur les gg |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 9:59 | |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 13:45 | |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 14:03 | |
| - HuSkyRiDeR a écrit:
Si un 300 est ,ou deviens trés on/ offc'est soit qu'il n' plus sa cale entre la boite à clapet et le cylindre ou que les clapets sont bien usés .... un bon reglage sur un 2006 est : 175 40, richessse 1, 3/4 tours et boisseau d'origine et là tu te retrouve avec une moto coupleuse à souhait, sauf si un mailn a touché au tarragel'ouverture de vave et là j'ai été clair ? |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 14:08 | |
| Hello sur ma 300 gas 05 j'avais mis 0.5 + 0.2 d'embase... bilan = pointu ! pas top pour un 300 gas ; bref remis le 0.5 d'origine et là c'est le jour et la nuit. Bien entendu ton piston, chemise en top état. Valves propres, clapets et bougie top. Pour les clapets je mets des birh carbonne je crois et c'est + gnaqueux. Bougie en 08 (pas 09, trop froid) pour la carburation aller sur le site gasgasmen y a tout. Moi j'ai du 175, 40 en ralenti, boisseau 9 et auiguille au 3 eme cran Sinon je ne vois pas quoi te dire de plus Ah si, le pot doit être propre (nettoyer au "bitagas") et le silencieux pas cassé de l'intérieur (ça arrive, le tube se met en travers de l'interieur et la brele n'avance plus !) Si ça peux t'aider ! |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 16:40 | |
| aiguille 1 nf g ou f c est a voir a son comportement...... |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 18:05 | |
| merci les gars, je vais acheter ce qu il faut chez speed ce week end et fair les reglages que vous me dites. juste une petite question:les gicleurs d origine c du combien? |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 18:16 | |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 18:28 | |
| ok |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 20:13 | |
| Je vois que tu as un pot noir ... il est débridé au moins. |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 20:15 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 22:19 | |
| Bon en ce qui concerne les gicleurs dans la région c'est plutôt 175/40 ou 172/42 avec l'aiguile N1EF ou N1EG. Chacun son truc mais ça ne rend pas la moto violente. Voici quelques pistes que je chercherai d'abord: - Point dur dans ta commande de gaz. Ca parait con comme ça - état de cylindre/piston, compression ? - comme dit Gogo vérifie la présence de la cale entre la boite à clapet et le bloc moteur. - Est-ce que les valves fonctionnent ? Ca peut venir d'un encrassement => faut le faire toute les 7-10 sorties environ suivant l'usage et le pourcentage d'huile que tu mets. Ca peut aussi venir de la commande des valves : rupture ou perte de l'écrou du petit axe qui est au bout de la tige de commande Il ne faut qu'il y ait de point dur sur toute la course du mouvement. ... .. à suivre. Pour info, j'ai rangé mes manuels d'atelier, d'utilisateurs et les nomenclatures pièces ICI |
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 22:40 | |
| pour verifier si l ecrou de laxe y est,je doit vidanger mon circuit de refroidissement? chui vraiment un en mecanique pour tout le reste c bon,il n y as pas de point dur au gaz,la cale y est(g acheter cette moto neuve et je n ai jamais touché a la carburation) niveau compression ca m a l air bon par contre je n ai pas verifier mes clapets,c une boite VFORCE 3 |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: préparation gasgas 03.01.08 23:33 | |
| Tu as juste à démonter le pot (2 ressorts + 2 vis ) puis le petit carter qui se trouve à droite sur le cylindre (3 vis). Le petit carter va peut-être rester collé à cause du joint papier qui se trouve dessous. Si c'est la cas, glisse une lame de cuter entre joint papier et l'alu du cylindre en faisant gaffe de ne pas couper le joint dans son épaisseur. Au remontage les puristes te dirons qu'il faut changer le joint. En ce qui me concerne je l'ai démonté remonté plusieurs sans constater de fuite par la suite. |
| Sujet: Re: préparation gasgas 04.01.08 0:09 | |
| Sujet: Re: préparation gasgas 04.01.08 11:18 | |
| elle doit avoir autour de 5000 Kmet sans rien y fair non plus |
| Sujet: Re: préparation gasgas 04.01.08 11:35 | |
| oui,depuis le debut au de but j avais une couronne de 48 et je suis passé avec une de 46. ca va un peut mieux mais c toujour pas top |
| Sujet: Re: préparation gasgas 04.01.08 11:51 | |
| - yo300 a écrit:
- oui,depuis le debut
au de but j avais une couronne de 48 et je suis passé avec une de 46. ca va un peut mieux mais c toujour pas top Je pense que ton moteur à du être mal monter à l'usine puisse que tu l'as acheter neuve il peut y avoir : joint d'embase pas assez épais avance à l'allumage mal caler mauvais tarage du ressort du mécanisme de valve |
| Sujet: Re: préparation gasgas 05.01.08 10:03 | |
| Au fait, si c'est depuis le début que tu as le pot "noir" et que depuis le début tu as ce comportement, y a des chances que ce soit à cause du pot car il est trés épais et ne "résonne" pas comme le pot course à tôle fine.... remets le pot course et essaye ! |
| Sujet: Re: préparation gasgas | |
