TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc Empty
MessageSujet: Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc   Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc EmptyDim 20 Jan 2008 - 17:37
Bonjour a tous aujourd"hui j'ai voulu faire la vidange de boite , j'ai dans un premier temps enlever la vis coté gauche (tete de 13) , puis la petite vis coté droit (tete de 10) qui n'etait pas serrer correctement (deserage tres facile) , d'ailleur j'avais deja retrouver des gouteletes d'huile en dessous de celle si.
J'en es profité pour l'enlevée , la nettoyée etc , mais le souci est que en la remontant elle prend dans le filetage du carter mais pas suffisament pour pouvoir la serrée comme elle devrais l'etre (ce qui justifie le fait des goutellettes ) , sachant que je n'es pas du tout forcé pour la visser .
Ma question est , comment je peut rattraper ce filetage sur le carter ?
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
Nombre de messages : 1972
MessageSujet: Re: Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc   Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc EmptyDim 20 Jan 2008 - 18:06
apparement je je comprend bien le carter n'est pas taraudé jusqu'au bout et le seul solution est de repasser un coup de tarot mais gaffe a la limaille
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc   Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc EmptyDim 20 Jan 2008 - 18:07
Moi j'ai l'impression que le filetage du carter n'es pas assez "creusé" et que du coup des que l'on sert tress peu ... ca foire Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc Pfff
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
MessageSujet: Re: Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc   Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc EmptyDim 20 Jan 2008 - 19:02
donc la solution est bien de remettre un coup de tarots au diametre de la vis et au meme pas
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc   Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc EmptyDim 20 Jan 2008 - 19:39
j'ai lu sur le forum une histoire de filet rapporté ca pourrait etre une soluce non ??
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
MessageSujet: Re: Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc   Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc EmptyDim 20 Jan 2008 - 19:41
le plus simple c'est comme je te dis a mon avis tu rapportes rien du refait correctement le pas de vis juste
MessageSujet: Re: Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc   Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc EmptyDim 20 Jan 2008 - 19:44
essayes la soluce à redbull avec une bonne vidange derrière pour la limaille et si celà marche pas tu auras le choix filet raporté.
Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc 7458eb1dm8
yann69
yann69
MessageSujet: Re: Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc   Filetage hs sur carter boite KTM 125 exc EmptyDim 20 Jan 2008 - 20:19
Demain j'appelerai l'atelier PRC (yann porte) pour savoir si il pourrait m'y faire car je n'es pas l'outillage nessecaire
» filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon.
» Carter de boite cassé ... fuite
» Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1
» Kit de réparation filetage ?????....
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
