-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 démonter le moteur
démonter le moteur Empty
MessageSujet: démonter le moteur   démonter le moteur Empty18.09.05 18:55
Salut
j'ai un kx de 96 et j'ai déja démonté la culasse et le cylindre ainsi que le coté droit avec l'embrayage. mais maintenant je bloque pour enlever le gros bloc moteur je ne sais pas comment faire j'ai pensé en dévissant le bras oscilliant mais je n'ai pas réussi a enlever l'axe aprés l'avoir démonté meme avec une masse.
pourriez vous me donné des indication?
MessageSujet: Re: démonter le moteur   démonter le moteur Empty18.09.05 23:19
ou la j'ai entendu dire que ca pouvé etre les roulement a aiguille qui été fouttu et qui empecher d'enlever l'axe.
vous avez une solution?
thx
MessageSujet: Re: démonter le moteur   démonter le moteur Empty19.09.05 4:30
T'ain ! avec tout les problemes que tu nous rapportes, tu l'as achete où ta becanne, au fond d'une marre ou au fond d'une cave de cite ??? hi reflexion
Enfin, on dirait qu'il y a du boulot avant qu'elle puisse rouler , mais t'as l'air motivie pour tout remettre au propre bien
En tout cas ca c'est typique d'un manque d'entretien, les cages sont HS et les aiguilles sont en vrac...
Y'en a qui y sont arrives avec une presse, ou bien avec ca :
démonter le moteur Masse9ta
mais sinon y'a ca qui est plus propre comme solution :
démonter le moteur Sciemetaux5op
dead
MessageSujet: Re: démonter le moteur   démonter le moteur Empty19.09.05 17:41
Comme te l'a dit BRUNO il n'y a que cette solution car je ne connais pas depresse ou l'on peut passait une bécane entre. Je te mets une discussion sur un forum sur ce sujet : http://www.toolenduro.com/forum/viewtopic.php?t=4252 Il faut prendre la masse et frapper dessus en mettant le cadre sur un appui en feraille. Je ne vois que çà.
démonter le moteur 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: démonter le moteur   démonter le moteur Empty19.09.05 18:48
d'accord merci. je demandé ca parce que je me disé que les roulement été peu etre monté en force ou qu'il y avait peu etre un circlips quelque par a enlever.
MessageSujet: Re: démonter le moteur   démonter le moteur Empty20.09.05 6:57
C'est pas si large un bras oscillant ; il existe des presse en forme de U aussi bien
Sinon Morgan essaye de te procurer le manuel d'atelier de ta moto, je pense que ca te servira toujours en cas de doute sur certains montages reflexion
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: démonter le moteur   démonter le moteur Empty20.09.05 8:27
coucou morgan....
je te fais signe si je vois une enduro pas chère... clin d'oeil
démonter le moteur Gazzz
démonter le moteur
» surchauffe moteur gas gas de 2006! faut tous démonter???
» demonter reservoir
» démonter l'embrayage
» demonter le cadre
