Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 taraudage possible sur soudure a froid?
steph74
optalix
7 participants
optalix
Nombre de messages : 245
taraudage possible sur soudure a froid? Empty
MessageSujet: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty28.02.08 17:41
je m'explique , au niveau d'un de mes boulons tendeurs de chaine , le pas de vis est foire a l'interieur du bras oscillant
l'idee c'etait de mettre de la soudure a froid dans le bras oscillant a la place du pas de vis de percer et tarauder.
seulement est ce possible et surtout est ce que ca va tenir?
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty28.02.08 18:19
au lieu de percer et de tarauder t'aurais pas meilleur temps de noyer t'as vis dans la soudure à froid
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty28.02.08 18:28
en laissant ta vis dans la mixture ça fait trop de jeux dans le filetage bah
une fois la soudure à froid mise , tu perce et tu taraude (déjà testé)
ou alors sans la soudure à froid tu perce et taraude une taille au dessus si tu peux
steph63
steph63
Moto : 250 wrz06
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty28.02.08 18:40
ou sinon tu vas chez un chaudronnier qui te bourre le trou a la soudure c le mieux en plus ça sera pas tres cher je pense il y en a pour deux seconde a le faire et apres tu reperçe et tarode la soudure a froid iil vas pas y en avoir asser pour que les filet tienne je pense .
steph74
steph74
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty28.02.08 18:47
ou sinon il y a le filet rapporté HELI-COIL
http://pboursin.club.fr/pdgoutil.htm#helicoil
optalix
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty28.02.08 19:47
oue le filet rapporte , bonne idee mais faut acheter le taraud special...
Et en plus j'ose pas percer plus gros de peur de fragiliser le bras oscillant.
Ca fait des annees que ca fonctionne avec un contre ecrou (tres bien meme) mais c'est pas tres pratique.
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty28.02.08 19:54
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty29.02.08 10:33
un kit filet rapporté (avec une dizaine de filets) coute environ 35 euros pour un diam 6 ou 8...
c'est pas la mer à boire, cela sert toujours, et c'est plus solide qu'avant!
le bonheur quoi!
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty29.02.08 17:45
pour la soudure si le bras est en alu va chez un reparateur de radiateur ils ont le necessaire de soudure
jfbouze
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty29.02.08 17:56
http://www.toolenduro.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=18098
optalix
MessageSujet: Re: taraudage possible sur soudure a froid?   taraudage possible sur soudure a froid? Empty01.03.08 20:09
L'idee du filet rapporte est interessante seulement a cet endroit je ne peux pas percer , la perceuse ne passe pas le mandrin butte conte le bras oscillant (la partie qui depasse la ou on positionne l'axe de roue).
Il faudrait une meche tres longue pour que la perceuse ne butte plus.
L'un de vous a peut etre La solution
» taraudage vidange exc 450 2004
» soudure sur alu
» soudure
» Soudure au tig
» Soudure Alu
