Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 montage pneu et gripster
optalix
Nombre de messages : 245
montage pneu et gripster Empty
MessageSujet: montage pneu et gripster   montage pneu et gripster Empty03.03.08 18:30
bonjour,
J'ai change mon pneu alors que je suis equipe avec un bob.
Le montage s'est pas trop mal passe grace a un systeme de cale en bois vu dans une video.
Par contre au niveau du gripster , d'un cote , mon pneu passe derriere le gripster (du mauvais cote) ce qui fait qu'e cet endroit mon pneu n'est pas parfaitement colle a la jante.
J'ai demonte et remonte au moins trois fois et toujours le meme probleme du coup j'ai laisse ca comme ca mais ca m'inquiete un peu.
Pas moyeu de faire passer le flanc du pneu entre la jante et le gripster!
Puis je laisser comme ca ou y'a t-il une astuce.
On va me dire qu'il faut enlever le gripster , que ca sert a rien mais sur ma moto sans gripster meme avec un bib ca tourne.
Nombre de messages : 23812
MessageSujet: Re: montage pneu et gripster   montage pneu et gripster Empty03.03.08 19:07
yeah il faut repousser le grip AVANT de faire rentrer le second flanc du pneu...
Si tu as 3 mains, tu repousses facilement le gripster vers l'intérieur... mais si comme moi tu n'en as que 2 ange .... voilà comment je procède (désolé, le croquis est "moche")
- en desserant l'écrou, le gripster est repoussé vers le fond de la jante, le temps de faire passer le flanc du pneu à ce niveau.
montage pneu et gripster Dscf1110
optalix
MessageSujet: Re: montage pneu et gripster   montage pneu et gripster Empty03.03.08 21:02
Ok mais quand tu montes le pneu tu ne peux pas te servir de ton systeme (y(a un truc que je n'ai pas du piger).
T'as raison l'astuce doit etre de bien repousser le grip , puis je le maintenir bien appuye avec une pince etau par ex?
optalix
MessageSujet: Re: montage pneu et gripster   montage pneu et gripster Empty03.03.08 21:18
Ok Gilles je viens de piger fleur , c'est simple en plus .
Mais avec simplement une pince etau ca ferais pas l'affaire?
Merci pour le croquis amen
optalix
MessageSujet: Re: montage pneu et gripster   montage pneu et gripster Empty04.03.08 15:29
Ca y est , c'est fait avec le pneu bien en place.
J'ai untilise un serre joint pour bien enfoncer le gripster.
Merci a vous yeah
MessageSujet: Re: montage pneu et gripster   montage pneu et gripster Empty04.03.08 17:27
Merci a vous yeah
bien yapluka user le pneu miam
» Montage gripster avec bib neuf
» Montage pneu himself
» MONTAGE DE PNEU
» sens de montage pneu
» prix du montage d'un pneu
