| REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 | |
| Sujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 02.04.08 22:07 | |
| - Delémys a écrit:
- sur le boisseau ta une espèce de plaque avec un trou, je sait pas si c'est possible , mais tu l'aurais pas mi a l'envers des fois ?
oui denis on peut la monter à l'envers |
| Sujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 02.04.08 22:11 | |
| - la tornade bleue a écrit:
Bon j'ai les boules toujours pas au top!
Vis d erichesse déserré de 2 tours, pas mieux ( Pétaradage à la déceleration, ralenti trop haut pendant changement de rapport, ralenti trop élévé à froid, pas assez à chaud ( presque ).
Ps : détail important, que j'ai oublié de mensionné, lors du premier demontage, lorque j'ai démonté l'aiguille, j'ai sorti la guillotine. Le guide qui appuie dessus est descendu au fond. Il a fallu, appuyer sur une piece pour débloquer le guide ( en position basse ) en appyuant.
Personnelement, j'en doute fortement, j'ai pas fait le bourrain !
Est ce que le pointeau, et le flotteur aurait pu se dérégler, en retournant le carbu, cuve démontée ???
J'ai commendé une vis de richesse exterieur chez JLD Moto( Yam Vienne )Normalement je pourrais donc faire ca cette fin de semaine.
MERCI DE VOTRE AIDE ( J'ai le morale dans les bottes !!!
Je vais me renettoyer le carbu, et si toujours pas bon, soit chez JLD Moto, ou alors je la brule vérifie le montage de la plaque du boisseau Mal monter [b]
la tornade bleue Beau parleur
Date d'inscription : 12/10/2007 Age : 51 Moto : 250 WRF Région / département : Là haut sur la Montage Nombre de messages : 182
| Sujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 03.04.08 7:35 | |
| Sujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 03.04.08 20:20 | |
| Sujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 03.04.08 21:11 | |
| Sujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 03.04.08 21:14 | |
| Sujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 04.04.08 6:51 | |
| Sujet: putè 07.04.08 16:47 | |
| Comme quoi il n'en faut pas beaucoup pour déréglé une bête. L'essentiel est que tu est trouvé ta solution et en plus pour zéro euros.
Bref, sinon tu as raté une belle sorti samedi, 133 bornes dans le pilat et meme pas tombé en réserve (ni moi ni mon pote), faut dire qu'on a pas trop poussé dans le technique, quoi que une ou deux fois, tu me connais, je n'ai pu m'en en empecher mais la bête est encore en rodage. En plus, temps magnifique avec petite pose "biere" en terasse au coeur du pilat.
Ca sera pour la prochaine.
Tiens moi au jus. |
| Sujet: Re: REGLAGE CARBURATION 450 WRF 2004 | |
