 Guidons / pontets / tés
Nombre de messages : 15971
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:12
Mets des réhausses !
eddyc38
Masculin Age : 26
Moto : Suzuki 400 DRZ
Région / département : Isère
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:17
C'est tailler dans le Té...
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:20
Je vois, mais ce type de rehausse existe.
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:25
Sur 24MX tu tapes rehausses sur: Recherches .....
eddyc38
Masculin Age : 26
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:28
Rien trouvé...
beun
Moto : HM 300 CRFX
Région / département : 13
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:37
tu peux aussi mettre des demi lune de pontet sous ton guidon avec des vis plus longue clin d'oeil
ou direct ca
http://www.24mx.fr/chercher?q=rehausse
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:39
Rehausse 30mm pour guidon de 22 sur 24 MX.
eddyc38
Masculin Age : 26
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:41
Je vois pas comment ca réhausse perplexe
Gazouze
Moto : wrf450, yzf 250
Région / département : paris
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:44
Juste fais attention d'avoir un peu de mou dans les câbles d'accélérateur et d'embrayage sinon quand tu vas braquer ça va tirer dessus.
eddyc38
Masculin Age : 26
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:45
Merci du conseil,
La rehausse sur 24Mx en faite ca vient se foutre dans l'emplacement du guidon? et je garde la bride superieur d'origine?
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   14.10.14 19:53
Tout juste Auguste !
Goum
Moto : Husqvarna 125 wr 2009
Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71
Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   05.12.14 17:14
Recherche astuce reflexion
Avez vous une astuce pour me faire des renforts pour les protéges mains style "cross"....
Astuce surtout pour le maintien dans le guidon fouet
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
Région / département : Là haut sur la Montage
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   08.12.14 21:03
yeah Salut à Tous,
Pour info, j'ai depuis quelques années des problèmes d'arthrose de poignet ( douleurs importantes ) suite à une grosse gamèle ! fouet
je voulais partagé le montage que j'ai effectué sur mon Yam 250 WRF 2009, au niveau des pontets et guidon.
La première modif que j'ai fait, sur conseils des Amis du forum, est un poignée mousse Bihr ( 7 € les 2 ) : Vraiment efficace pour le prix !!! Peu être même le plus efficace de tout; ca filtre bien les vibrations, et chocs.
Pour des pontets sur silent bloc, rien de disponible sur le Net sans changer de T supérieur ! Chère la modif !!
J'ai donc adapté des pontets KTM  respect (idem X-Ring) + des entretoises alu, pour rehausser le tout.Je mesure 1,80 m, et je trouve que d'origine le guidon est trop bas sur cette machine.
Il y a des entretoises en Élastomère de dureté différente ( jaune : moyenne , livréé avec le kit )
Pour 15 à 20 €, chez KTM, vous pouvez commandez des plus molles ou plus dures bien
Je trouve le systeme efficace, meme si ca ne remplacera jamais un poignet neuf!  nanana
coolfuck
Nombre de messages : 29592
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   08.12.14 21:06
quand on réhausse un guidon tu fragilises ton poste de pilotage de ton airbus bah
la moindre chute tu tords tous bah dead
Moto : exc 300
Nombre de messages : 2784
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   08.12.14 22:12
Masculin Age : 26
Moto : Honda 250 CRF-R 18'
Nombre de messages : 9429
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   08.12.14 22:23
sans compter que réhausser le guidon perturbe pas mal le pilotage ...
mieux vaut à la limite un guidon haut, mais le mieux est de plier les jambes ange
david Knight (1m92) roule avec un guidon d'origine par exemple (voire même plus bas que l'origine)
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   08.12.14 22:28
j'ai fait le mème montage sur ma yam sans rehausse mais sur le té sup il n'y a pas de lamage pour les pontets
au moindre coup sur le guidon tout tourne colere
je pense que je vais etre obliger de faire usiner le té pour que les pontets ne bougent plus
couscoussiere
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   08.12.14 23:16
et des rehausses de guiboles ??? ça existe ? parce que moi c'est pas le guidon qui est trop bas, c'est le sol !
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   09.12.14 21:46
Bon mi j'ai mis des vis de 8 mm, et bien serré !
Meme sur des gamelles ca reste en place ! clin d'oeil vilon
Après y'a gamelle et gamelle reflexion
Maxime
Moto : 690 smc r et 250 wrf
Région / département : Lorraine / Meuse
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Proteges mains : HELP   11.01.15 11:49
Bonjour , j'essaye de monter mes protèges mains racetech vertigo alu sur mon 250 wrf de 2011 mais je galère comme tout a les mettre.
Fixation de serrage a l'intérieur du guidon qui ne rentre pas, fixation au guidon pas droite...et
Un vrai bordel et après tout bouge même fixés
Quel autre type de protège mains je pourrai mettre ? A fixation simple et facile
Mettre des protege main ouvert ?
Merci de votre aide
Moto : Freeride 250R, MT-03
Nombre de messages : 1767
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   11.01.15 14:43
Suivant le guidon (diam interne) il faut des fix adaptée
suivant la forme du guidon faut aussi plier un peu les renfort alu
Je connais pas les race tec en particulier mais toute les fix se valle pas .
Sur 2 paire que j ai eu " sans marque" ça Pa tenu long ou j ai mem pas mis
les fix ufo ou 3 as sont pas mal par contre.
Maxime
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   11.01.15 15:14
Dessus c'est le guidon pro taper dorigine
Nombre de messages : 19435
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   11.01.15 18:19
Les guidon sans barre sont généralement coniques là ou tombe les fixations des protèges mains bah ... faut sortir la lime pour façonner (même grossièrement) un cône intérieur dans les dites fixations.
Si la fixation interne en bout de guidon ne rentre pas ou ne serre pas ... c'est que ce n'est simplement pas la bonne bah
Comme dit par Diabolo38, il y a généralement un kit de fixation diam 28,6mm (guidon sans barre) et un diam 22 (guidon avec  barre de renfort)
(suivant les marques, soit les 2 sont fournis, soit il faut acheter le bon)
Masculin Age : 26
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   11.01.15 18:33
protège mains ouverts, simple, efficace et peu couteux yeah
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   11.01.15 18:51
coucou Ludo,
les protèges mains ouverts c'est efficace ... lorsqu'on tombe peu ... donc bon pour toi bien
... et pour les maladroits (comme moi) qui parfois passent un peu trop près des arbres, un protège main fermé ça évite quand même d'y laisser les doigts !!!
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4161
MessageSujet: Re: Guidons / pontets / tés   11.01.15 20:05
Et d'y laisser des leviers également ça fini par coûter chère ....
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Types de guidons
» Rallonges de guidons / bar ends / cornes longues et droites
» Réhausses,pontets
» PASSAGE DE GUIDONS
» guidon Pz alu triathlon
