-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 changer les roulements bras ocillant 400 xr
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty
MessageSujet: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty07.04.08 19:22
comment faire pour changer les roulements de bras ocillant d'un 400 xr reflexion
une presse est elle obligatoire et comment faire pour extraire les roulements qui sont à l'interieur merci
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty07.04.08 19:25
attends les conseils expert de xrman01
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty07.04.08 19:27
je compte bien sur lui yeah
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty07.04.08 22:20
Soit tu réchauffes le bras et tu flache le roulement avec une buse au diamètre,
A utiliser avec modération...et pour extraction.
Soit méthode douce et silencieuse:tige filetée, grosses rondelles d'appui et
douilles au diamètre.
Bon pour démonter/remonter tes roulements sans douleur au 10ème près!
Impressionnant de facilité et tu peux boire une mousse pendant l'opération bien
fredo2000
fredo2000
Moto : 400 DRZ-S
Région / département : Toulaud - Ardèche
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty08.04.08 8:20
N'hésite pas à prendre des photos pendant l'opération, ça pourrait m'interresser 1 de ces 4 clin d'oeil
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty08.04.08 21:25
Normalement à la presse ou un extracteur à inertie ,
après c'est comme la dit Arnold, le principe
changer les roulements bras ocillant 400 xr Extracroul5bg
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty09.04.08 7:43
merci du tuyau mais sur ta photo c'est une bielette et moi c'est le bras ocillant et il n'y as pas beaucoup de place je vais essayer la presse avec moderation merci
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty09.04.08 12:16
la photo c'est pour montrer le principe de fonctionnement , c'est à toi adapter et fabriquer les bagues qu'il faut , et il y a bien assez de place
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty09.04.08 20:31
je vais voir ça je vous tiens au courrant micro
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty11.04.08 12:00
ca y est roulements tombés avec un jet en bronze et un chasse goupille respect maintenant j'attends les nouveaux hi
MessageSujet: Re: changer les roulements bras ocillant 400 xr   changer les roulements bras ocillant 400 xr Empty18.04.08 16:57
c'est bon tout est remonté nickel merci pour les infos
» ref roulements bras oscillants
» Montage roulements bras oscillant ktm
» Graisser les roulements de bielettes et d'axe de bras
» Changement roulements de bras oscillant et de biellettes
» roulements roue arrière + bras oscillant
