| KTM | |
+124Nico38 lo42 bigbang63 mcfly 71100 val21 vador66 RV4temps alexf14 lolo (le badrais) dan07220 Draik guillaume 69 mx03 dodogas63 goldenwhite69 sim744 HuSkyRiDeR!38! Tmrider leglaude lardechoktm adr43 athlon Pierrot74 gust dxavier71 deugui Mikalo yoko02 Chakiral mathieu oliverpat GGgas shot jml69 MAD LoveTheRide raph74 dangelfan Xav609 fred27 franck74 Flagman benji05 ktm-07 sub XTOFF83 draco-killer38 SARKO ricardo 83 philmoto73 ed73 anto1206 Arnaud09 pat_43 antodu07 juanito RAIDBOULE bikerman WIL07 miketoto Fab73 ROBIN GENFY husqy69 Rems S2 benrider77 joanny Cheux teq0 loulou nico07 davidfox casimir ben731 loicstpal43 benxv hugo1000K6 la globule lol73 dav74 staedtler palou Hub leonarddog crosslex69 Danseg Ksozzey byroncre tanguy42 Thierry G cyrhug amaury davey38 Delémys Patrick Massin nitrousoxyde ktm-girl belinot didi01 xsaraman novemberkasan wecmanolo Olivier43 Dgilo wrfdani Nicos169 denzo monosapiens travon AZER71 orion300 randomotott LC4 redsun memrix vialle rapido73 fab38 RIPLY 296 maxifurious 38 amx gilles doofy07 Mich530EXC 128 participants |
fab38 Addict au Rouge
| Sujet: Re: KTM 26.03.13 15:10 | |
| - teq0 a écrit:
- fab38 a écrit:
- voila j envisage de faire remplacé le piston et la chaine de distribution sur ma 250 excf j ai fait faire un devis il n annonce 500 euros pieces et mo es-ce un tarif raisonnable?
sinon je voulait peut etre la faire moi hormis le rive chaine a t-on besoin d outillage specialisé ? C'est quel année modèle car après 2006 c'est des chaînes fermées. annee 2007 t es sur j ai regarde chez wolff elle est ouverte je regarderait sur d autre site pour voir. |
teq0 Jaspineur
Date d'inscription : 19/04/2012 Age : 44 Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR. Région / département : 62 Pas de Calais Nombre de messages : 214
| Sujet: Re: KTM 26.03.13 16:47 | |
| - fab38 a écrit:
- teq0 a écrit:
sinon je voulait peut etre la faire moi hormis le rive chaine a t-on besoin d outillage specialisé ? C'est quel année modèle car après 2006 c'est des chaînes fermées. annee 2007 t es sur j ai regarde chez wolff elle est ouverte je regarderait sur d autre site pour voir. Double AAC http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2007/250_exc_f_eu_/timing_drive-9980.html |
teq0 Jaspineur
| Sujet: Re: KTM 26.03.13 16:52 | |
| - amx a écrit:
- Le petit filtre à essence oui je l'est changé. Parcontre pour les cosses tu parles desquelles ?
Le capteur TPS qui donne l'info de la poignée de gaz (au niveau du raccord rapide d'essence sur le corps d'injection. C'est juste une vérification... |
orion300 Modérateur
Date d'inscription : 12/09/2009 Age : 32 Moto : gasgas 300 ec 22' Région / département : 73 + beaujolais Nombre de messages : 9813
| Sujet: Re: KTM 30.03.13 13:37 | |
| bonjour à tous, me revoila ! Donc lundi je reprends la moto, avec au programme : du cross ! (belleville sur saone 69), terrain refait. J'espère que le poignet va tenir ... Je vais faire beaucoup de cross jusqu'a la rand auvergne, alors au passage je vous communique mes réglages cross/enduro de mes suspensions, avec prépa FRD .. Si cela peut servir a quelque uns ! ps: fourche WP 4 cs Poids pilote 70 kg ENDUROFourche : compression 16 / détente 16 Amorto: compression 20 / détente 22 / course morte 35mm / précontrainte 105 mm CROSS:
Fourche : compression 10 / détente 14 Amorto : compression 15 / détente 18 / course morte 25mm / précontrainte 95 mm |
amx Moulin à paroles
Date d'inscription : 05/06/2011 Age : 32 Moto : Plus rien pour le moment Région / département : Pilat Nombre de messages : 690
| Sujet: Re: KTM 30.03.13 21:09 | |
| Bonjour,
Problème d'injection résolut > vis de la batterie qui était desserrée ... |
GGgas Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 47 Moto : 250 XEF Région / département : 30 Nombre de messages : 3095
| Sujet: Re: KTM 30.03.13 21:13 | |
| L'est pour qui le petit bisou ? |
joanny Langue pendue
Date d'inscription : 02/01/2012 Moto : exc Région / département : ain Nombre de messages : 57
| Sujet: Re: KTM 05.04.13 14:38 | |
| salut !
j'ai quelque soucis de carburation avec mon 125 exc (2009) , si je roule sans tiré dedans la moto ce met a déconné est a des raté et elle s’arrête ,comme si elle s'encrassait /noyait ,en dégraissant la bougie ou en en mettant une neuve sa repart ,
je roule avec 1.8 - 2% d'huiles au sp 98
un mécano m'avait donné les réglage d'origine du carbu pour que je vérifie si javais les bon , et il m'avait dit que sa pouvait venir de la valve aussi
j'ai essayé d’appelé divers magasin mais toujours la même réponse il faut amené la moto etc
il y a des pro du 125 exc sur le forum ? quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
vous me conseillé de faire quoi ?
merci !
joanny
| Sujet: Re: KTM 05.04.13 16:10 | |
| - joanny a écrit:
- salut !
merci !
joanny
Salut, Il faut impérativement que tu mettes les réglages carbu en fonction des températures et de la bonne altitude. Ensuite il se peut que ta valve soit encrassé... Combien de km a la moto ? Le dernier piston a combien de temps ? a+ |
| Sujet: Re: KTM 05.04.13 16:37 | |
| j'ai dégraissé le système de valve en même temps que le piston il y 17 heure
la moto a même pas 80h
le problème sa me le faisait avant de changer le piston aussi
je viens de démonté le cylindre ,contrôlé mon piston ,j'ai encore nettoyé le système de valve pendant que jy était , demain je doit récupère une jauge ,je contrôlerais la mesure de ma valve au cas ou
la moto tourne bien ,sauf ce problème la quand je suis dans des portion roulante a bas régime
je vais me penché sur les réglage carbu
sa peux venir de quoi d'autre ?mon huile et le dosage ?
merci en tout cas |
| Sujet: Re: KTM 05.04.13 17:26 | |
Vis d'air à régler, gicleur principal à nettoyer et vérifier la mise à l'air du reservoir .
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 05.04.13 21:11 | |
| Y a pas elle aime pas trop le roulage pépére pendant un de long moment faut dégorger de temps en temps quand tu roule si tu roule toujours cool, remonte le clip d’aiguille d'un cran les réglages d'origine sur ma 2009 était un poil riche mais me convenaient bien certains claquaient des bougies à répétition |
| Sujet: Re: KTM 05.04.13 22:40 | |
| mes gicleur sont propre ,la mise a l'air sa peux pas venir de la je vais me penché sur les réglage appauvrir un peu , mais les bougie je les claque même pas ,en les dégraissant et les frottant un peu sa retourne |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: KTM 06.04.13 1:22 | |
| Gicleur principal 170 Ralenti 45 Aiguille NOZE Position 4éme cran Vis d'air 1,5 tour |
| Sujet: Re: KTM 06.04.13 12:27 | |
| sur ma moto j'ai
Gicleur principal 168 Ralenti 45 Aiguille NOZE Position 3éme cran Vis d'air 1,5 tour |
leonarddog Bon bec
Date d'inscription : 18/02/2008 Age : 49 Moto : MBK 50EV enduro, peugeot XP, 240 EGS 84 300 EXC 93 125DTMX 400EXC 04 puis KTM 250 EXCF 08 thunderace, buell XB12s, Bking Région / département : C EST LE NORRRRD DROME Nombre de messages : 591
| Sujet: Re: KTM 06.04.13 13:46 | |
| - joanny a écrit:
- sur ma moto j'ai
Gicleur principal 168 Ralenti 45 Aiguille NOZE Position 3éme cran Vis d'air 1,5 tour C'est beau tous ces réglages mais la quantité d'huile sur le filtre influe assur la richesse !!! si tu bourre ton filtre d'huile, le gicleur de 45 devient du 50 ! |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 06.04.13 13:47 | |
| et suivant l usure du moulbif les reglages changent aussi |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 06.04.13 14:39 | |
| - leonarddog a écrit:
- joanny a écrit:
- sur ma moto j'ai
Gicleur principal 168 Ralenti 45 Aiguille NOZE Position 3éme cran Vis d'air 1,5 tour C'est beau tous ces réglages mais la quantité d'huile sur le filtre influe assur la richesse !!! si tu bourre ton filtre d'huile, le gicleur de 45 devient du 50 ! c'est vrai . Lors de ma derniere (et seule) visite chez assistance verte il y'a peu , le mecano voyant mon filtre bien imbibé m'a questionné sur ma facon de faire le filtre et a appauvri un peu la carb en conséquence . depuis brele plus souple a partir du ralenti |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: des infos sur KTM sixdays 2014 edition SARDE (sardaigne cette année !) 12.04.13 10:45 | |
| tout est dans le titre Merci ! |
draco-killer38 Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/12/2011 Age : 32 Moto : 300 factory 2013, 300 2t 2014 fullpower, tracteur tondeuse john deere Région / département : Marcilloles Nombre de messages : 864
| Sujet: Re 12.04.13 10:50 | |
| Salut étant curieux comme toi et voulant une sixdays aussi je suis alle chez mon concesse et il n'a pas pu me faire voir une photo ou une doc technique de la brèle !!! D'après lui il n'a aucune info sur ces nouvelles venu !! En gros tu fait le chèque et âpre tu Vera la bête ( a l'aveugle ) ....! |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 12.04.13 11:04 | |
| arretez les conneries, acheter une moto avant même de savoir a quoi elle ressemble, faut pas abuser non plus ! |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 12.04.13 11:06 | |
| - orion300 a écrit:
- arretez les conneries, acheter une moto avant même de savoir a quoi elle ressemble, faut pas abuser non plus !
+1 |
| Sujet: Re 12.04.13 11:15 | |
| Orion si tu en c'est plus dit nous le !! Mais dans deux mag c'est squ on m'a répondu |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM 12.04.13 11:29 | |
| - draco-killer38 a écrit:
- Orion si tu en c'est plus dit nous le !! Mais dans deux mag c'est squ on m'a répondu
bien sur que je sait plus .... Alors juste une info pour vous faire patienter : en 2014, les KTM auront une fourche révolutionnaire, fini toutes les réactions parasites du train avant, les réglages seront super hyper méga top ! |
| Sujet: Re 12.04.13 11:31 | |
| Oue tan que j'ai pas vu ....... Aucun chèque pour ma part ! Mais je c'est que dans un magasin assez connu il se ru dessus sans mes savoir comment serons les meule !! |
| Sujet: Re: KTM 12.04.13 11:39 | |
| des victimes de la mode.. tel est leur nom de code |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
