-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 PB de disque avant
reverfajo
patcool
toujoursmotard
7 participants
toujoursmotard
toujoursmotard
Moto : 250 TM + 750 gsxr
Nombre de messages : 324
PB de disque avant Empty
MessageSujet: PB de disque avant   PB de disque avant Empty22.09.08 13:10
bonjour mon disque de frein avant est un wave et une des vagues est légèrement tordu je l'entend frotter et freiner ma roue sur le lève moto!
c'est grave??
c'est dangereux??
quel remède ?
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
Nombre de messages : 3393
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty22.09.08 13:17
c'est grave??
c'est dangereux??
quel remède ?
Si ton disque est voilé, ton freinage est beaucoup moins efficace donc cela peut devenir dangereux surtout pour l'avant.
toujoursmotard
toujoursmotard
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty22.09.08 13:19
en faite il n'est pas voilé c juste une des vagues qui est tordu! bien visible! mais j'ai roulé comme sa hier ça freiné bien et tout mais bon je préfère avoir votre avis!
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty22.09.08 13:54
un disque wave qui ferait pas de wagues ce serait moche ! secret je sors
L'idéal serait que tu mesures le voile soit en démontant ton disque est en le posant sur un "marbre" tu mesures le voile. Sinon tu essaies de le mesurer ensemble monté avec un pied à coulisse.
Perso, je démonterai le chaufferait (pas au rouge) et essaierai de le faire revenir ou dans un étau ou avec une pince... (ca coûte pas cher d'essayer) Mais il faut surtout vérifier qu'après redressage il n'y ait aucune crique ou fissure sur le wave .
toujoursmotard
toujoursmotard
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty22.09.08 14:38
merci je test dé ce soir de le faire revenir! la roue tourne bien mais j'aime pas trop ça! surtout peur qu'il pète et que je m'envole.
reverfajo
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty22.09.08 17:05
Attends d'avoir d'autres avis avant de d'essayer de le faire revenir en chauffant ...
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty22.09.08 22:55
c'est la couronne externe qui est tordue ou les "étoiles" de fixation?
si ce sont les branches de l'"étoile" c'est du beurre, tu peux redresser comme ça... (facile a faire mais pour avoir un résultat parfait il faut y aller mollo.
Si c'est c'est la couronne ext... je ne sais pas trop mais a mon avis ça risque de casser si tu redresse...
guillaumemounier
guillaumemounier
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty22.09.08 22:56
toujoursmotard
toujoursmotard
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty23.09.08 8:30
oui c la partie en waves qui est tordu celle qui passe dans l'étrier de frein!
je pense le tenter sans chauffer, je vais le démonter et le passer au marbre??
il ni existe rien pour protéger les disques?
au pire je peut rouler comme sa?
Alex
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty23.09.08 9:36
Salut toujours motard, j'ai redressé mon disque arrière y a deux semaine, il était rentré vers la roue. secret J'ai pris une clef à molette que j'ai serré sur le disque et j'ai tiré doucement. Pourquoi la clef à molette ? Parcequ'elle est large et évite donc de marquer le disque. ça fait 2 fois que je fais comme ça (sur une Kté aussi) et ça a fonctionné. Peut-être aussi le coup de bol fume Tu fais tourner ta roue après ça et tu vois si t'as besoin de retoucher.
toujoursmotard
toujoursmotard
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty23.09.08 9:51
merci robin je test dé se soir! jpense que sa peut le faire!!
tien une petite question les petite chaussette en néo prenne pour les tubes de fourche sa sert a quelque chose?? sachant que j'ai déjà des protection de fourches en plastique
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty23.09.08 10:11
Salut Alex, les protections de tube de fourche en plastique c'est pour les projection de pierre, ou autre element dure qui pourrait marquer les tubes de fourches. Les "chaussettes" c'est plutot pour eviter l'accumulation de poussiere ou boue chargée d'impuretée qui pourrait à la longue passer les caches poussière et usée les joints à levres ( joints "spy")ou meme rayer les tube de fourches, et donc apres fuite colere houhou
A +
toujoursmotard
toujoursmotard
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty23.09.08 10:21
nickel merci je lé monte dès se soir!
ps : je pense rouler vers chez toi sur tes chemins ce weekend! ou un soir de la semaine
toujoursmotard
toujoursmotard
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 9:35
c bon le disque est revenu! enfaite il était bien tordu et frotté contre l'étrier! il la bien attaqué d'ailleurs! je lé remis en forçant sur plusieurs waves il est revenu il frotte encore mais légèrement je compte sur une bonne chauffe samedi pour finir de le remettre droit en roulant!
merci a tous
a+
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 9:39
Bien joué, faut pas se laisser emmerder par un disque yeah
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 13:05
merci a tous
a+
il ne faut surtout pas le chauffer , c'est de l'acier au chrome , tu va le détremper , il faut le redresser à froid , mais en général il faut le changer , car les pistons bouge constament et habime leurs logements et les axes de guidage qui prenne du jeu et c'est l'étrier qu'il faut changer
bye
toujoursmotard
toujoursmotard
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 14:33
quand je dit chauffer c'est en roulant! avec de gros freinage! je c'est que en vélo de gros freinage le disk chauffe et se remet en place! ou se voile plus! lol
on verra la il touche plus c'est l'essentielle.
a+
merci robin
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 14:59
Pas de quoi, par contre fait gaffe à ce qu'il ne frotte plus du tout car XR MAN a raison, ça doit être un 100C6 ou qque chose dans le genre et il est surement trempé donc faut pas chauffer et s'il est encore un peu voilé, tes pistons font allez/retour et crament tes joints avec la montée en temp. J'en ai cramé une paire en supermot, pas pour les meme raison mais ça va vite. colere Pour voir si il est encore voilé et où, tu prend un marqueur que tu place sur ton bras oscillant avec pointe proche du disque et tu fais tourner, reste à tirer ou pousser là ou ça marque.
PT_VTEC
PT_VTEC
Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002
Région / département : 42 - Au pied du Pilat
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 15:24
Je crois qu'il parle du disque avant yeah
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 15:38
euh.ah Ben même chose mais sur la fourche
toujoursmotard
toujoursmotard
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 15:47
ok je testerai demain matin si g le temps pour la balade de l'après-midi !
mais bon jpensse que c'est cho de le remettre parfaitement droit !!
je testerai sa! merci
ps: marqueur sur disque sa crains pas ? je le nettoie après!
merci les gas!
putain de disque trop fragile!
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 15:53
a+
merci robin
tu trouve que ta vie ne vaut pas le prix d'un disque hallucinant c'est pas un VTT une moto, tu fais comme tu veux , mais j'ai déjà vu des disques bleu et fendu entre les évidements bah et n'oublie pas que nos diques TT sont des pièce d'usure qui on une cote limite qui peuvent être atteinte en 1 annee et qu'il faut controler
toujoursmotard
toujoursmotard
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 15:55
ok verdict je le remet droit demain matin je roula demain aprém si il pas bien je le change lundi! c'est combien dans les 60 70€?
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 15:58
si tu change ton disque AV , les adaptable ne sont pas tous de même qualité ( acier différent ) et si possible le moin ajourer et les Waves c'est surtout estétiques
MessageSujet: Re: PB de disque avant   PB de disque avant Empty26.09.08 16:01
de quel année ton Husky , je vais regarder ce qui existe
PB de disque avant
» protege disque avant ?
» DISQUE AVANT VOILé
» Protége disque avant
» Suzuki RMX et RMZe 250 et 450 - tutto débridage des RMX 450 Page 1 !
» disque avant flottant
