| Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 | |
+15flo_69 papafredo Blaster thierry69 patcool Zédeuxardechois bertrand HARVEY rik steff vialle trumpet pat_43 titi43/01 xavion 19 participants |
HARVEY Steve McQueen
Date d'inscription : 22/09/2006 Age : 47 Moto : 250 due tempi Région / département : Gone rider Nombre de messages : 3034
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 21.11.06 11:17 | |
| le chassis des yam est extra denis, tu verras ça! quant au moteur qui manque de couple...c'est quand même un 450 4tps, si là y a pas de couple, boudiou!!!compare pas avec le lc4... |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 21.11.06 11:59 | |
| changes ton pneu : c'est mieux de prendre en main une brêle, qui te donne confiance.... fais toi un système pour réhausser le guidon, et après gazzzzz ! _________________ |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 03.01.07 18:08 | |
| bon aujourd'hui j'ai changer les jts spy de fourche sur le WRF 1 a laché cote disque lors de ma dernière sorti, et j'ai bien qu'il face pareil, j'ai pas changer les bague de friction et cote disque de frein je trouve que ça a un peut de jeu on verra bien |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 03.01.07 20:29 | |
| mets des chaussettes et tu verras que tu en passeras plus . _________________ |
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 19 Moto : oui Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N Nombre de messages : 3352
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 10.01.07 19:07 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 18:48 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 19:30 | |
| je ferais quelque photos du faisceau elec non ! |
Zédeuxardechois Moulin à paroles
Date d'inscription : 31/10/2005 Age : 45 Moto : 300 TM 2007 Région / département : Annonay 07 Nombre de messages : 727
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 19:55 | |
| - Delémys a écrit:
- je ferais quelque photos du faisceau elec non !
clair tu travail super bien! tu as le temps de monter un ventilo sur ma moto? |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 21:45 | |
| beau boulot Denis, tu as mis quelle marque de ventilo? _________________ |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 21:49 | |
| ok, je croyais celui d'un ordi. _________________ |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 22:01 | |
| combien il les touche ? puis les dimensions en profondeur pour qu'il passe entre le radiateur et le réservoir. _________________ |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 22:07 | |
| - titi43/01 a écrit:
- combien il les touche ? puis les dimensions en profondeur pour qu'il passe entre le radiateur et le réservoir.
je crois que ça existe chez KTM sinon je pense que tu doit pouvoir l'adapter sans problème |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 22:17 | |
| oui il y en a chez KTM mais ont pas prévus de supports sur les radiateurs et d'emplacement de sonde comme sur les 400 ou autres 4T de la marque. Run schot m'avait parlé d'une fabrication spéciale pour le 250 en février ou mars je vais leur téléphoner. L'été arrive et faut passer les obstacles ou alors ne pas trop rester dans les jardinages avec les 4 T. _________________ |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 22:39 | |
| pour la sonde c'est tout simplement un T métallique, il faut couper la durite et mettre le T équipé de la sonde, il n'y a pas de support ventilo non plus sur le WRF c'est le ventilo lui même qui se met sur le radiateur |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 11.04.07 22:54 | |
| vous allez voir que denis va finir sur zab à trop rouler avec viallou....... on mets des sondes et des ventilos partout ou y en faut pas occupes toi mon denis mais reviens viiiite _________________ |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 18.04.07 21:39 | |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 18.04.07 21:47 | |
| pourquoi ne pas le monter simplement avec un inter sans la sonde et ne le mettre qu'en attaquant une portion technique et l'enlever aprés. _________________ |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 18.04.07 21:53 | |
- pourquoi ne pas le monter simplement avec un inter sans la sonde et ne le mettre qu'en attaquant une portion technique et l'enlever aprés.
c'est vrai que sur le LC4 la sonde étais griller et je me servais que de l'inter, ma parfois il m'arrivais d'oublier de le mettre en route et ça chauffais par contre j'avais un témoin d'alerte |
| sur le 400 j'avais une sonde et un inter mais j'avoue qu'avec l'habitude je me serai passé de la sonde, qui quand tu oublies l'inter te vide ta batterie pendant que tu vas chercher les potos _________________ |
| Sujet: Re: Test fiabilité WRF 400 / 426 /450 | |
