| EXC ne démarre plus | |
+7wrfdani lologas30 lolo (le badrais) rider_of_56 couscoussiere Flagman julio225 11 participants |
julio225 Discret
| Sujet: EXC ne démarre plus 26.07.11 16:55 | |
| Bonjour à tous,
J'ai été récemment muté de la Bretagne vers Toulouse et j'ai donc décidé de réparer la vieille moto du jardin familial. Malheureusement, et il fallait largement s'y attendre, elle ne démarre plus.
Il s'agit d'un EXC 250 de 2001. Elle dormait dehors depuis une petite année j'ai donc :
- vidangé le réservoir. - démonté le carbu (vidé et nettoyé la cuve) et changé les 2 gicleurs. - changé la bougie.
Mais voilà ! après 30min de kick elle ne veux pas démarrer !
Quelqu'un aurait-il une piste ??
Merci Julien
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 17:35 | |
| Salut,
Coupe circuit oxydé !? |
couscoussiere Maître bûcheron
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 17:43 | |
| après 30 min de kick tu démarres encore toi ?
j'imagine que vidangé le réservoir veut dire que tu as mis de l'essence fraiche dedans en remplacement ? est ce que tu as de l'étincelle à la bougie ? (rappel on démonte la bougie, on met le capuchon dessus, on met le culot sur le moteur (à la masse) et on kick > on doit voir une étincelle sinon pb allumage. quand il y a de l'étincelle et de la bonne essence ça doit marcher !!
sinon blague à part comment est le filtre à air ? personne n'a mis un chiffon dans la boite à air pour remiser la moto (on ne rigole pas, ça m'est arrivé !)
A+ |
rider_of_56 Langue pendue
Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 33 Moto : Yamaha 250 YZE 2010 Région / département : Bretagne Sud Nombre de messages : 95
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 17:53 | |
| - couscoussiere a écrit:
- après 30 min de kick tu démarres encore toi ?
A+ Si pas d’étincelle, jet un oeil sur toutes les connexions, voir si elles ne sont pas oxydées ou si tu n'a pas un fil de coupé ou de débranché |
julio225 Discret
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 18:09 | |
| Oui j'ai juste vidé le réservoir rincé et rempli à nouveau, et la bougie à une étincelle (j'ai essayé avec la vieille et la nouvelle). Sinon mon filtre à air, j'y ai pas touché depuis 1 ans c'est mauvais ? Pour ce qui est des connexions, j'ai passé un coup de WD40 (produit magique ! ) sur toutes. Et j'ai eu un doute sur le coupe-circuit aussi donc j'ai essayé avec et en le débranchant. |
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 19:57 | |
| - julio225 a écrit:
- Oui j'ai juste vidé le réservoir rincé et rempli à nouveau
rassure nous avec du nouveau mélange ? si ça marche toujours pas , dévisse la gos vis sous le carburateur pour vidanger tout ça, peut etre qq chose de bouché ? au fait ça sent l'essence au bout d'un moment (30 min ) ?? coupe l'essence au bout d'un moment sinon noyade ... d'ailleurs elle est mouillée la bougie quand tu démontes ?? sinon tu prends une sangle et tu te fais tirer sur la route ! bon courage |
Date d'inscription : 10/10/2010 Age : 43 Moto : 1290 superduke Région / département : mdl Nombre de messages : 12594
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 20:33 | |
lologas30 Jaspineur
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 21:09 | |
| moi je demonterais le carbu car apres autant de temps passer sans rouler je le demonterais car l essence a du s evaporait et deposer des merdes.un bon nettoyage de celui ne seras du luxe dans tout les cas. |
wrfdani Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 28/04/2008 Age : 62 Moto : 250 tpi 2020 Région / département : Introuvable Nombre de messages : 3023
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 21:19 | |
| Les gicleurs doivent être bouchés |
bisemper Beau parleur
Date d'inscription : 23/05/2011 Age : 35 Moto : 250 Gasgas 2004 Région / département : Courtenay Nombre de messages : 128
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 21:53 | |
| - wrfdani a écrit:
- Les gicleurs doivent être bouchés
Il les as changé les gicleurs vérifie ton réglage de richesse et augmente ton ralentis, même si ça fait pas démarrer ça aide |
julio225 Discret
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 26.07.11 22:27 | |
| Demain je vérifie si il y a un de l'essence dans la cuve (pour voir si ça arrive jusqu'au carbu) si oui, je vais pousser ! ça me fera les bras ^^
Je vous tiens au courant... |
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 27.07.11 13:10 | |
| sinon vaporise du start pilote dans la boite a air....si ça craque c'est que l'essence n'arrive pas... démonte ton carbu vérifie qu l'essence arrive bien dedans (sinon démonte le robinet
si ça ne craque pas... c'est un pb d'allumage....
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 27.07.11 14:33 | |
| Et si pas de start pilot, trempe la bougie dans du melange ( si elle tombe au fond du reservoir t'as perdu ), remet direct dans la culasse et kick, si ca pete c'est que ton carbu ne communique pas l'essence. |
julio225 Discret
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 29.07.11 12:36 | |
| Victoire !!!! ce matin elle a démarré. J'ai regardé au fond de la cuve et il y avait de l'essence donc, ça communiquait bien. En guise de dernier espoir, j'ai tout simplement joué avec la richesse de l'air, j'ai tout ouvert au maximum, et là... un coup de kick et elle s'est emballé. J'ai refais les réglages et elle tourne comme une horloge ! Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre. Julien |
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus 29.07.11 14:31 | |
| ça, c'est fait ! |
| Sujet: Re: EXC ne démarre plus | |
