| niveau huile fourche ktm 2009 | |
| Sujet: niveau huile fourche ktm 2009 21.09.09 18:47 | |
| Bonjour, j'ai une 250 ktm exc de 2009 et je voudrais faire la vidange de ma fourche. J'aimerai savoir quelle est la hauteur de la chambre d'air que vous avez laissé et que me conseillerez vous sachant que je pèse 76 kg |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 45 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 21.09.09 19:43 | |
| moi j'ai 130mm sur ma 2008 |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 21.09.09 19:48 | |
jeanneau Beau parleur
Date d'inscription : 27/06/2007 Age : 53 Moto : Hva 250 Région / département : annecy Nombre de messages : 185
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 22.09.09 16:17 | |
| Merci les gars je pense que je vais mettre 135 mm comme préconise shaftracing. |
Geraud Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 22.09.09 18:21 | |
| Pourtant celle à Jeanneau va bien |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 22.09.09 19:07 | |
| 110 j'ai peur que ce soit trop dur. Qu'est ce que tu en penses shaft |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 23.09.09 8:52 | |
| 135mm, sauf si tu veut te mettre au supercross |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 23.09.09 9:33 | |
| - duygueur a écrit:
- 110 j'ai peur que ce soit trop dur.
Qu'est ce que tu en penses shaft tu mets 135 mm et si tu talonnes , tu rajoutes de l'huile( par cm3) par la vis de purge d'air jusqu'a trouver le bon compromis mais 130 / 135 mm c'est bien , le plus important c'est déjà que les ressorts (avant et arrière) soit adapter à ton poids @+ |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 23.09.09 20:52 | |
| Quelqu'un peut il me dire l'enfoncement que doit avoir la fourche entre la moto sur le leve moto et avec le pilote equipée ? |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 24.09.09 11:23 | |
| - duygueur a écrit:
- Quelqu'un peut il me dire l'enfoncement que doit avoir la fourche entre la moto sur le leve moto et avec le pilote equipée ?
c'est toujours difficile de répondre à une telle question , plein de paramètre à prendre en compte , style de conduite , ce qu'on désire, poids, conception de la fourche, setting intérieur , etc... Tu as un problème avec ta fourche ? il faut que l'enfoncement quand tu montes dessus soit homogène , en général à vide 20 à 35 mm et 60 à 80 mm pilote équipée , mais si tu fais de la compétion ou randos il faut adapter à son ce qu'on aime . sur ta revue il donne ceci |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 24.09.09 14:41 | |
| Non je n'ai pas de problème avec ma fourche mais j'aimerai essayer de la régler le mieux possible par moi même avant peut etre de la faire preparer pour voir si je sens une grosse différence. Merci pour tes conseils. |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 24.09.09 19:45 | |
| - duygueur a écrit:
- Non je n'ai pas de problème avec ma fourche
mais j'aimerai essayer de la régler le mieux possible par moi même avant peut etre de la faire preparer pour voir si je sens une grosse différence. Merci pour tes conseils. je te suis pas , tu dis pas de problème , mais tu pense à la faire préparer ! donc c'est que tu lui trouves un défaut ? @+ |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 24.09.09 21:06 | |
| Je suis qu'en même en confiance avec ma fourche.Mais a entendre les autres enduristes qui font préparer leurs fourches ,ils en sont plus que satisfait. Donc il devrait avoir une différence ,C'est pour cela que je pense peut etre a la faire preparer. |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 24.09.09 21:23 | |
| sa ta moto te va bien en suspat et moteur ne touche a rien garde tes sous pour les pneus pas un conduit et ressent une moto comme 1 autre. |
| Sujet: Re: niveau huile fourche ktm 2009 | |
