| Biellettes GAS | |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/04/2007 Age : 51 Moto : 300 2T SHERCO 2015, APRILIA 1200 CAPONORD RALLY 2016, VOXAN 1000 ROADSTER 2005, MORINI 1200 SCRAMBLER 2014 Région / département : Proche LA ROCHETTE (sabaudia) Nombre de messages : 2190
| Sujet: Biellettes GAS 07.07.09 21:40 | |
| Après avoir cherché un peu et trouvé des avis divergeants sur le bien fondé des biellettes longues permettant de rabaisser une GG, je me pose les questions suivantes :
Les biellettes d'origine sont en 122mm, combien existe-t-il de biellettes différentes, et de combien rabaisse chaque biellette ?
Où trouve-t-on ces dites biellettes ailleurs que chez un revendeur GG ? |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 07.07.09 23:08 | |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 07.07.09 23:10 | |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 07.07.09 23:15 | |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 09.07.09 13:23 | |
| Bon j'ai glané quelques infos :
Chez gasgas : une 126mm qui correspond à -4cm mais je ne sais pas où la mesure est prise. Par LG quad : une "réversible" 124 ou 126mm (je ne sais comment ça marche) à 48€.
En avez vous d'autres ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Biellettes GAS 10.07.09 19:37 | |
| Si tu fais -4cm à l'arrière il y a peu de chance que tu arrives à en faire autant à l'avant : l'assiette de la moto ne sera plus la même , style chopper. En général on essaie de faire l'inverse sur les Gas comme Gilbert. Pour rabaisser plus de 2-3 cm il faut aussi que tu retailles la selle. Moins confortable mais ta moto restera vive. |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 11.07.09 10:03 | |
| Selle retaillée -2cm, ça suffit pas pour passer la jambe par dessus le garde boue Par contre, je sens la moto un peu tombante vers l'intérieur en tournant à allure trial. Est ce caractéristique d'une position déjà "chopper", dois-je remonter les fourreaux ? |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 11.07.09 11:10 | |
| - SOURIS73 a écrit:
- Selle retaillée -2cm, ça suffit pas pour passer la jambe par dessus le garde boue
Par contre, je sens la moto un peu tombante vers l'intérieur en tournant à allure trial. Est ce caractéristique d'une position déjà "chopper", dois-je remonter les fourreaux ? Comme l'ont dit Gilbert et clod sur une Gas je te conseille pas de modifier avec une biellette , n'y même sur aucune enduro, ça change trop la géométrie et la garde au sol est diminuer. Déja règle l'amortisseur à ton poids + le sac à dos si tu en a un , et que l'ensemble s'enfonce en même temps.( fourche et amortisseur ) |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 11.07.09 14:03 | |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 11.07.09 18:17 | |
Déja règle l'amortisseur à ton poids + le sac à dos si tu en a un , et que l'ensemble s'enfonce en même temps.( fourche et amortisseur ) serge Pour l'instant j'ai seulement creusé la selle. La moto était réglée assez souple par l'ancien proprio. Pour l'amorto, j'ai 110mm entre la position sur lève moto et la position pilote dessus, ça fait déjà beaucoup je pense. Les fourreaux arrivent à fleur des tés. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Biellettes GAS 11.07.09 19:00 | |
| J'ai 100mm à l'arrière et mes fourreaux dépassent de 15mm (12 de tube + 3 de bouchon) au dessus des tés. Tu peux déjà essayer de mettre 15 à 20 mm si ton guidon le permet. |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 11.07.09 20:25 | |
| - clod a écrit:
- J'ai 100mm à l'arrière et mes fourreaux dépassent de 15mm (12 de tube + 3 de bouchon) au dessus des tés. Tu peux déjà essayer de mettre 15 à 20 mm si ton guidon le permet.
OK je teste ça demain. Vu que le guidon est réhaussé avec 15mm de rondelles, je devrai pouvoir gratter 10-15mm facile. à tous. |
Jerome73 Bon bec
Date d'inscription : 10/04/2009 Age : 49 Moto : 350 sxf !! et hm crfx 125 Région / département : Aix les bains Nombre de messages : 452
| Sujet: Re: Biellettes GAS 06.08.09 8:50 | |
| - SOURIS73 a écrit:
- Bon j'ai glané quelques infos :
En avez vous d'autres ? Je viens d'acheter une gas 125, et j'ai fait changer les biellettes parce que je suis un peu court en jambes 164cm. Je suis monté en 124,126, la biellette a 2 trous pour 2 montages. Je vous ferais passer les photos ci besoin. Par contre le gain n'est pas de 4cm...il parait qu'il faut attendre que l'amortisseur se comprime un peu? Néanmoins si ca devait ne pas suffire, je serais intéressé par un petit tutoriel avec des photos pour que je puisse rabaisser la mienne. Combien as tu gagné en tout?
| Sujet: Re: Biellettes GAS 06.08.09 11:11 | |
| j'ai des bielettes trusty a vendre |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 01.09.09 12:56 | |
| Salut,
Changé biellettes (données pour -3cm, lg 127mm) Creusé selle (-2cm) remonté les fourreaux (+1.5cm).
J'ai 925mm de hauteur de selle à vide avec ces modifs. Je n'avais pas la valeur d'origine.
La moto guidonne beaucoup mais c'est peut être du à un manque d'huile dans un fourreau (spy explosé).
J'ai deux questions : les valeurs habituelles de 100mm à l'ar doivent elles être corrigées et de comien suite au changement de biellette ? Comment baisser le garde boue et la boucle ar pour qu'il ne soit pas plus haut que la selle (comme sur les brêles des années 90) ? |
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 31 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
| Sujet: Re: Biellettes GAS 01.09.09 13:45 | |
| sa rehauserais de combien une 121 ? histoire de testé si sa va si bien ... |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 01.09.09 14:25 | |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 02.09.09 21:16 | |
| a ouais t'en que sa gilbert ?
et on en trouve ou ?
elle est fait combien de plus la moto apres ?
merci |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 02.09.09 23:08 | |
| - enduriste de 50 a 500cc a écrit:
- a ouais t'en que sa gilbert ?
merci la differance en hauteur est rien mais le gain en tenue dans les cailloux est énorme speed moto en a en stoc |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 03.09.09 20:44 | |
| ok
et sa vaut combien le bijou ? |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 03.09.09 22:30 | |
| Sujet: Re: Biellettes GAS 04.09.09 20:01 | |
| ben 17 ans et un objective de 1 sortie minimum par semaine toutes l'année et j'ai jamais manqué a se que je me suis decidé depuis 1 ans sa coûte quand tu travail pas toutes l'année mais je vais voir si c'est pas trop cher car sa fait du boulot a usiné et j'ai pas l'alu de cette épaisseur c'ets de 10mm il me semble ? et j'aurais peur de perdre de la solidité ... j'irais voir speed un de ces quatre mais c'est combien environ histoire de prevoir mais enorme sa fait plaisir d'entendre sa de toi 121 c'est la longueur entre axe ? |
| Sujet: Re: Biellettes GAS | |
| Biellettes GAS | |
