Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994
Patator
Patator
Moto : Tas de Merde
Région / département : 07
Nombre de messages : 167
niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 Empty
MessageSujet: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptySam 10 Oct 2009 - 23:12
Allez un 2ème petit poste dans la foulé.
j'ai vidangé la fourche du 250wr HVA de 1994, et viens le moment de remettre l'huile.
On m'avait dis de laisser 14 cm entre le haut du tube de fourche et le niveau d'huile (ressort et entretoise enlevé).
sauf que pour arriver à 14 cm il faut que je mettre 600 ml d'huile dans chaque fourreau!! hallucinant pourtant la fourche et bien compressé à fond.
de mémoire, j'ai jamais vu une fourche avec autant d'huile par fourreau non?
si des fois quelqu'un avait les préconisations constructeur ou une petite idée sur le sujet ce serait bien
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyDim 11 Oct 2009 - 9:59
C'est une Fourche Showa ? quel diamètre de tube ?
J'ai des documents, mais pas avant ce soir tard
Patator
Patator
Moto : Tas de Merde
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyDim 11 Oct 2009 - 11:03
c'est une fourche marzocchi, diamètre de tube 45 mm.
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyDim 11 Oct 2009 - 23:04
Tu peux mettre une photo de ta fourche normalement c'est une Showa en
1994 , c'est une inversée ou classique ?
Patator
Patator
Moto : Tas de Merde
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyDim 11 Oct 2009 - 23:10
je n'ai pas la moto avec moi ce soir.
Il me semble que c'est une marzocchi car en démontant les joints spy ancien j'avais bien lu "marzocchi", sur les nouveaux aussi (j'en avais déduit de mémoire que c'était donc une fourche marzocchi? reflexion ).
Demain je verifierai et je prendrai un photo si tu veux.
C'est une fourche classique.
Merci de ton aide. bien
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyDim 11 Oct 2009 - 23:49
C'est ce modèle ? Marzocchi Magnum 45 avec réglage de la compression à gauche et détente à droite
niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 96546010niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 Fourch11
Patator
Patator
Moto : Tas de Merde
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyLun 12 Oct 2009 - 0:17
C'est cette fourche!! bien
as tu des infos pour les niveaux du coup? merci
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1595
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyLun 12 Oct 2009 - 0:51
je ne sais pas pour ta fourche mais moi j'ai deja ete trop court avec 1l après vidange COMPLETE. donc >500 par coté.
la méthode cm marche bien d'habitude, tu mesures pas les 14cm au doigt ;-)
attends confirmation de la mesure standard.
en remontant tu peux pas comparer la dureté entre les 2 cotés ?
Nombre de messages : 23828
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyLun 12 Oct 2009 - 10:21
Dur de comparer les 2 cotés sur cette fourche, car un tube fait l'amortissement en compression et l'autre en détente clin d'oeil
Patator
Patator
Moto : Tas de Merde
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyLun 12 Oct 2009 - 10:26
salut, c'est quand meme étonnant de mettre + d'un litre dans une fourche. Je pense qu'il me faudra environ 600ml ou 650ml par fourreau reflexion reflexion reflexion
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyLun 12 Oct 2009 - 15:01
il disait + d'un litre pour les deux tubes ! pas par tube...
les fourches chez husly dans ces années cela a été un peu la misère un coup normale un coup inversée une showa une marzo...Rien ne vaut une bonne photo...car entre 94 et 96 ils ont fait un peu nawak...
Patator
Patator
Moto : Tas de Merde
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyLun 12 Oct 2009 - 20:16
je viens de refaire les niveaux (reparti de 0) et pour arriver a 14 il me faut 500ml pile poil.
demain je fais photo de la fourche.
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyLun 12 Oct 2009 - 22:46
fourche diamètre 45 tableau de gauche et l'autre diamètre 50
niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 Marzoc12
Patator
Patator
Moto : Tas de Merde
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyMar 13 Oct 2009 - 0:02
Chapeau l'artiste tu as pu dégoter la page qu'il me fallait! respect
j'ai maintenant tous les renseignements qu'il me faut fete
il me reste plus qu'a te dire merci merci merci
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyMar 13 Oct 2009 - 19:09
apres vidange le niveau d'huile doit etre de zero secret
je sors euh.ah
Patator
Patator
Moto : Tas de Merde
MessageSujet: Re: niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994   niveau huile fourche apres vidange. HVA 250wr 1994 EmptyMar 13 Oct 2009 - 19:37
je sors euh.ah
apres j'ai carrement une fourche de VTT, faut les bras tellement elle sera dur!! euh.ah
» 450 Ktm : Vidange puis mauvais niveau d'huile
» niveau huile de fourche
» Niveau d'huile de fourche
» Indice et niveau huile de fourche 250 CR
» avis niveau huile fourche
