| souci d'autonomie? | |
| Sujet: souci d'autonomie? 31.12.09 16:42 | |
| Salut tous le monde, j'aurai une petite question a vous poser, Je possède un 250WR husky de 95' avec un réservoir de 8L et je peut tourner que 3H. Aucune fuite d'essence, pas de fumée suspect au pot d'échappement et elle tourne vraiment pas mal. Je sais que après 95 les carbu ont été amélioré pour moins consommer mais j'ai quand mm un doute, je toune avec des copains qui roulent en 250CR 00 et un 250 YZ et il consomme presque moitié moins alors qu'on roulent pareil. Y aurait-il une explication et une solution à ce problème? c pas que le fait de mettre un attelage pour une citerne me dérange, mais c ennuyant quand j'aimerais faire des longues sorties (180kms). Je fait appel a vos expérience pour me guider. Merci d'avance |
husag Jaspineur
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 31.12.09 16:53 | |
| verifie tes gicleur, le principale doit etre trop gros, par contre il faut pas compter faire 180 km avec un plein |
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 31.12.09 16:56 | |
| merci de ta réponse, je vais vérifier mon gicleur, la moyenne d'autonomie d'un 2tps peut etre de combien pour un pilote de niveau moyen? d'après toi. |
husag Jaspineur
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 31.12.09 17:00 | |
| il faut tabler sur 80/100 kms d'autonomie |
husag Jaspineur
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 31.12.09 17:03 | |
| demande sur le forum, si quelqu'un ne connaitrais pas les reglages carbu pour ta moto, pour info chez ktm, http://www.assistance-verte.com/reglage-moto-ktm/reglage-ktm.html |
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 31.12.09 17:46 | |
| Pour tes pote il tourne sur terrain privé ? Parce que yz et cr dans les chemins a moins qu'il soit homologué Bon courage dans ton problème quand même |
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 02.01.10 11:01 | |
| merci pour les conseils, oui mon pote tourne avec son cr dans les chemins quand le terrain privé est fermé (trop humide), pour l'autre c'est les dernières enduro de 94 je crois. 80/100 kms je trouve pas ça beaucoup, comment puis-je faire pour en faire plus? a part changer le gicleur. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 02.01.10 11:25 | |
| Si tu n'es pas un mécano averti, ne change pas aveuglemment tes gicleurs. Tu pourrais serrer ton moteur. Vérifies ou fais vérifier tes réglages ainsi que ton niveau de cuve, l'état de tes clapet, l'état cylindre/piston. Si ta moto a quelques heures de vol il est peut-être temps de changer le piston et faire déglacer ton cylindre. Mais pas de faux espoir avec ton reservoir d'origine tu ne feras jamais 180km |
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 02.01.10 18:29 | |
| BA 3 heures ca veut pas dire grand chose !! j'ai eu un 360 huski de 1996 70km d'autonomie si tui prends du roulant ca fait moins de 2h ! alors c'est difficile de dire si ta brele consomme mais s'y un compteur de vtt alors tu pourra juger avec les km |
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 03.01.10 12:29 | |
| C'est ce que j'ai fait j'ai mis un compteur et je vais voir ça cet après midi, j'ai pas pu m'empêcher de démonter et nettoyer mon carbu ainsi que les clapets, ils ont l'air en bon état(oeuil d'amateur), pour le gicleur principal c'est un 175 pts. Mais c vrai qu'il faudrait que je pense a faire une révision avant que ça claque. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 03.01.10 12:50 | |
| - Citation :
- 80/100 kms je trouve pas ça beaucoup
c'est déjà très bien 100 bornes pour un deux temps, moi je le fait pas avec mon 300... Faut pas réver, avec un deux temps, tu consommes toujours un peu. Sinon sa a rien a voir avec ton sujet mais il me semble que je vous ait déjà vu tourner dans une parcelle de vignes; tu est d'ou dans le beaujol? |
| Sujet: Re: souci d'autonomie? 03.01.10 16:01 | |
| C possible qu'on ce soit déjà croisé, je tourne souvent à Blacé, Odenas Saint Etienne la Varenne, et toi? |
| Sujet: Re: souci d'autonomie? | |
