 Probleme régime moteur
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
Région / département : je suis perdu
Nombre de messages : 80
Probleme régime moteur Empty
MessageSujet: Probleme régime moteur   Probleme régime moteur Empty09.02.10 13:22
Bonjours à tous,
j'ai un petit soucis, Je démarre la moto , je la laisse chauffer 5 min,
Un fois que je prends la route (chemin) et que je monte dans les tours, à mis régime le moteurs change de régime d'un seul coup,
J'ai l'impression que d'un seul coup il se met à prendre des tours sans forcement fournir plus de couple,
Quands pensez vous?
Est ce un problème de réglage de carbu ? Est ce que cela vient des clapets,
Tenez moi au courant si vous avez déjà eu ce problème est qu'en était le diagnostique.
Il faut savoir que je viens juste de refaire le moteur, Changement des roulements de vilo et de boite, Changement de piston et nikasil du cylindre.
C'est un moteur 2T.
Merci a tous.
http://www.mc-chambloux.com
Masculin Age : 73
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Probleme régime moteur   Probleme régime moteur Empty09.02.10 13:49
merci embrayage je crois fatigué il est merci
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
MessageSujet: Re: Probleme régime moteur   Probleme régime moteur Empty09.02.10 13:58
ouai j'avais pas pensé à l'embrayage.
Pourtant les disques garnis et disques lisses sont biens dans la tolérance d'usure.
J les aient contrôles au remontage.
Nombre de messages : 23828
MessageSujet: Re: Probleme régime moteur   Probleme régime moteur Empty09.02.10 17:58
Pour vérifier si c'est bien l'embrayage, tu te mets dans une cote en 4ème ou 5ème, tu passes le rapport supérieur (5ème ou 6ème) en sous-régime, et tu accélères d'un coup ... si le moteur s'écroule c'est que l'embrayage est bon, si il monte dans les tours sans que la moto accélère, c'est qu'il est mort (ou que ta garde est trop faible)
SEB
SEB
Moto : 2T
Région / département : sud beaujolais
Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: Probleme régime moteur   Probleme régime moteur Empty09.02.10 18:36
pt'etre le reglage de la valve ,qui souvre d'un seul coup et surtout trop tot !
KICK
KICK
Moto : 250wrf 1000sv 50bop 65yz 50QR
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Probleme régime moteur   Probleme régime moteur Empty09.02.10 20:50
Vérifie si les valves n'ont pas un point dur sur la rotation.
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
MessageSujet: Re: Probleme régime moteur   Probleme régime moteur Empty11.02.10 13:14
Merci de vos réponses.
je vais me plancher sur le probleme ce week end !
Merci a tous pour vos réponses.
je vous tiendrai au jus.
» problème regime moteur
» Problème pour redemarrer, moteur qui broute à bas régime
» 250 TE , moteur coupe et ratatouille a bas regime
» a quel régime moteur conduire un 4t????
