Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 faisceau electrique
Mat83
Mat83
Moto : Kawa 800 2tps ;)
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1608
faisceau electrique Empty
MessageSujet: faisceau electrique   faisceau electrique Empty06.04.10 22:21
est ce quelqu'un sait comment on sort une broche d'une prise de ce type ( sans tout niquer ):
faisceau electrique Dsc06206o
faisceau electrique Dsc06207j
Il faut que je sorte la broche du fil blanc au milieu pour la mettre dans une autre prise et remettre une autre à la place de la blanche...
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique Empty06.04.10 22:24
c est moulé a la base dead
a+
Nombre de messages : 23828
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique Empty06.04.10 22:46
a+
possible, mais ça veut dire dans ce cas que ça a été surmoulé directement sur le faisceau... et ça ce serait étonnant ange
.. plusieures possibilités : (Les photos ne sont pas bien nettes)
- Il doit y avoir une petite déformation de la lame de laiton coté connecteur (pas simple à "redresser", à voir avec 2 tourne-vis de précision)
- Mais cette déformation semble être coifée par la partie blanche interne du connecteur... elle même clipsée sur la partie marron. Dans ce cas, il faut commencer par déclipser (délicatement) cette partie blanche !
pas facile à faire tout ça à quatres pates devant la brêle perplexe
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique Empty06.04.10 22:52
je sais pas ce que tu doit faire avec tes fils
je couperais le fils blanc a 2 cm d'un coté ,tu met une belle cosse pour te rebranché ou tu veut
et tu branche le fils que tu veut sur le blanc qui reste dans le connecteur
tout ca bien propre avec de la gaine thermo
a+
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique Empty06.04.10 23:05
a+
+1 ... car si le connecteur te reste dans les doigts au démontage ange
Antho426
Antho426
Moto : ktm 450 exc - aprilia rsv1000r
Région / département : 11
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique Empty06.04.10 23:37
il va ou ce connecteur reflexion
comme dit xsaraman tu coupe a 3-4cm du connecteur, laisse un peu de marge car en si tu rate en dénudant c'est mort (vécu) mdr
tu ouvre ta gaine, tu récupère le fil blanc et tu le fait partir ou tu veux
idem pour le blanc du connecteur
db74
Région / département : cruseilles
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique Empty08.04.10 19:12
enleve le caoutchouc deriere la prise celui ou le file entre il coulise le long du fil et ensuite la cosse et clipser dans la pris pour le sortir il faut apuiller sur une petite languette d un coter de la prise tout en tiren sur le fil
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique Empty08.04.10 20:32
Faut voir où va ce fil c'est peut être plus aussi simple de retirer un fil...
Mat83
Mat83
MessageSujet: Re: faisceau electrique   faisceau electrique Empty08.04.10 21:11
C'est bon j'ai réussi !!! bien
sauf que ça marche pas bah
faisceau electrique
» FAISCEAU ELECTIQUE HM
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
» faisceau electrique wrz
» SHEMA ELECTRIQUE
» Faisceau électrique WRF 250
