Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 piston de 2007.
piston de 2007. Empty
MessageSujet: piston de 2007.   piston de 2007. Empty02.05.10 11:54
On dit souvent que pour un 4 temps, il faudrais changer le piston/segment aprés chaque saison.
Hors, mon concessionnaire à une RMZ 450 et son fils une RMZ 250 toute deux de 2007.
Et il m'a dit que depuis 2007, il ne l'as jamais changer, qu'il étais nikel, car il fait les vidanges corectement et qu'il y met de la bonne huile.
Je ne doute pas de sa parole, car le connais bien, mais quand penssez vous?
Je me que si sur des bécanes de cross m'almener sa tient, sur nos enduros sa le devrai aussi?
Merci d'avance à vous
MessageSujet: Re: piston de 2007.   piston de 2007. Empty02.05.10 12:15
piston de 2007. Clin TOUT DEPEND LE NOMBRE D HEURES et suivant sa conduite avec la moto.
pour savoir si il est nickel et mesurer l usure il faut un comparateur, seul les mesures peuvent dire l état d un moteur et aussi visuelllement.
sur les motos modernes et suivant la cylindrée, il faut changer les pistons autour des 100 heures pour les 1er jusqu a 200 voir 400heures méme + suivant l usage que l on fait avec et l entretienpiston de 2007. Clin.
MessageSujet: Re: piston de 2007.   piston de 2007. Empty02.05.10 13:06
Il en fait assé souvent, et se n'est pas un débutant, il se fait plaisir comme il dit.
Mais pour moi, il tourne vraiment fort, on dirais un gamin sur un cross hi
luctoctoc
Moto : 450 wrf
Région / département : 74
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: piston de 2007.   piston de 2007. Empty02.05.10 13:34
yeah pas un comparateur ! reflexion !!!...un micrometre !!! clin d'oeil ....luckabloc...
MessageSujet: Re: piston de 2007.   piston de 2007. Empty02.05.10 14:45
piston de 2007. Clin oui.
http://www.ingex-france.com/equipements_ateliers/metrologie.html
MessageSujet: Re: piston de 2007.   piston de 2007. Empty02.05.10 16:18
Après, si le filtre est très propre, le piston peu très bien tenir. Pour ma part, sur mon VOR 450, même piston depuis 2006 et dernier contrôle RAS, je fais très attention avec mon filtre à air, vidange toute les 2 sorties avec de la 10w60, mais je fais de la ballade aussi, donc pas d'usage "intensif" (quoi que des fois!!!! yeah )
piston de 2007.
» changement du piston et reglage soupape 250 crf 2007
» je suinte, tu suintes...
» piston
» ON EN PARLE MAIS ON VOIT RAREMENT
» 50 pw piston
