Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 vase d'expansion 250 wrf
vase d'expansion 250 wrf Empty
MessageSujet: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty03.05.10 21:17
çasoude a écrit:
Micka34 a écrit:
Si tu la découpe tu chopes la durite qui va au vase d'expansion ... puis c'est pas pratique pour attraper ...
Mets plutôt une sangle sur les vis de selle.
ce n'est pas un vase d'expansion comme tout le monde croit...c'est simplement un récupérateur de liquide de refroidissement au cas ou la brêle vient à chauffer.
perso, il est viré.
... c'est justement ça un vase d'expansion !!!
Tu peux remarquer 2 tuyaux qui y arrivent
- Un en haut pour récupérer ce qui sort du radiateur lors de la chauffe
- Un en bas qui permet d'aspirer le précieux liquide lors du refroidissement (par dépression dans le circuit)
j'ai regardé sur la revue technique et le montage dudit vase d'expansion
est le suivant :
une durite branché du haut du radiateur est une durite de mise à l'air du vase d'expansion (mais elle ne va pas au vase d'expansion, elle est libre reflexion )
l'autre durite branché en bas du radiateur est raccordé au bas du vase d'expansion (donc en cas de chauffe, le précieux liquide passe par celui ci)
en aucun cas dans la revue ils disent qu'il y à un retour reflexion
j'y comprends rien, quedal, à moins qu'il soit aspiré par le même tuyau et qu'il fait le chemin inverse
m'enfin, d'aprés le bouquin, il y a qu'un seul tuyau de raccorder à ce maudit vase d'expansion qui sert à rien pour certains et qui pour d'autres
disent que ça sert à quoi que les petits ingénieurs "pingpong" merci se décarcassent
s'il y en a parmi vous qui l'ont démonté puis remonté, aidezzzzzzzzzmoi,
ça soudeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pas cette histoire euh.ah
MessageSujet: Re: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty03.05.10 21:50
MessageSujet: Re: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty03.05.10 22:21
merci bien
mais les phots ne s'ouvrent pas bah
dom1
dom1
Masculin Age : 71
Moto : 350 KTM
Région / département : franche comté
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty05.05.10 9:02
sur mes 4 dernieres wrf je l'ai toujours retiré (les YZF n'en non pas)alors ne t'emmerde pas
toph
Masculin Nombre de messages : 883
MessageSujet: Re: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty11.05.10 17:13
pensez à la fiabilité de vos moteurs!!!!! ils y en a même qui enlèvent le réservoir d'huile !!!
les yzf n'en ont pas car elles sont faites pour roulées sur un terrain de cross où le moteur est toujours bien refroidi, alors quand enduro !!! dans les bourbiers et les grimpettes !!!
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty11.05.10 19:39
le liquide ne retourne en aucun cas dans le radiateur, ca sert juste a recuperer le liquide. clin d'oeil
MessageSujet: Re: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty11.05.10 22:06
je vais te laisser méditer sur ta réponse et on en reparle quand tu auras étudier le fonctionnement du bouchon de radiateur d'une moto ptdr
vase d'expansion 250 wrf Radcapir3
MAD
MAD
MessageSujet: Re: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty11.05.10 22:36
je parle seulement du cas de la wrf, pas du principe du vase.
vu que le tuyau en partie basse du vase ne retourne pas au circuit (il me semble)je vois pas comment le liquide pourrais revenir au radiateur reflexion
Nombre de messages : 23828
MessageSujet: Re: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty11.05.10 23:01
nanana le tuyau du bas arrive au niveau du bouchon du radiateur ... là ou les schémas de xrman01 prennent tout leus sens !!!
(c'est le tuyau du haut qui est une mise à l'air libre, il redescend en bas du bras oscillant)
MAD
MAD
MessageSujet: Re: vase d'expansion 250 wrf   vase d'expansion 250 wrf Empty11.05.10 23:04
nanana le tuyau du bas arrive au niveau du bouchon du radiateur !!!
(c'est celui du haut qui est une mise à l'air libre, il redescend en bas du bras oscillant)
exact tu as raison, sinon le vase se viderais par terre boulay
vase d'expansion 250 wrf Vasei
Uploaded with ImageShack.us
» montage d'un vase expansi pour husaberg
» cache plastique gauche 250 wrf
» ajout vase d'expansion hva
» Yamaha WRF
» bouchon vase expension 250TE 2007
