| ALIGNE ta FOURCHE | |
| Sujet: ALIGNE ta FOURCHE Mer 13 Juil 2005, 19:56 | |
| http://img350.imageshack.us/my.php?image=alignementfourche9va.png _________________ |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 13 Juil 2005, 19:58 | |
| t'as changé ta facon de faire mon titi ? _________________ |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 13 Juil 2005, 20:38 | |
| OUI j'ai appris par Stéphane (joelarsouille) comment faire pour qu'ils puissent les récupérer en photocopie Stéphane. _________________ |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 13 Juil 2005, 20:41 | |
| ils pouvaient pas avant, avec les images en direct sur le sujet ? ainsi soit il ! _________________ |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 14 Fév 2007, 12:35 | |
| snif , ca marche plus... c'est quoi déjà la bonne méthode ? _________________ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 14 Fév 2007, 12:37 | |
| Allez j'essaie : tu dé-serres la roue, tu pompes quelques fois, tu re-serres. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 14 Fév 2007, 12:46 | |
| merci trumpet voilà le truc qui me parait etre ce qu'il y a de bon : une fois les tubes en place, je passe l'axe de roue seule pour vérifier la bonne hauteur des tubes ( l'axe ne dois pas forcer en le passant ) ensuite je monte la roue, je bloque coté gauche ( coté frein) et je pompe a donf..... cette technique est bonne a condition que l'axe de roue soit en parfait état (surtout coté droit) pour qu'il ne fasse pas de retenue lors du pompage. serrage a droite et controle du couple de serrage en haut: té haut , pas de prob, serrage ferme. té du bas , au bon couple, ne pas serrer comme un bourrin, c'est pour ça qu'il y a 3 boulons et surtout graisser les boulons de té pour l'équilibrage du couple de serrage. _________________ |
thierry69 Petit prince
| tu desserrre ta roue et ton Té superieur tu pompe bien et tu resserre le tout |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 14 Fév 2007, 13:18 | |
| IL y avait une histoire avec les vis des pinces de tubes de fourche, vous savez : ces 2 vis de chaque côté on pompe, puis on commence par celles ci, avant de serrer celle de l'axe ? _________________ |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 14 Fév 2007, 13:20 | |
| ha ben ca marche pas on tombe sur la page d'accueil de imageshck |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 14 Fév 2007, 18:20 | |
| ah j'avais juste oublié le té supérieur. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 14 Fév 2007, 18:54 | |
| je vous la reposte la topic _________________ |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 14 Fév 2007, 19:02 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Mer 14 Fév 2007, 20:11 | |
| titi _________________ |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Jeu 15 Fév 2007, 19:06 | |
| Tu peux aussi le faire en lancant la roue avant et freinant d'un coup sec
Cela evite de descendre la brêle du trepied |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Sam 24 Fév 2007, 14:57 | |
| - xavion a écrit:
- IL y avait une histoire avec les vis des pinces de tubes de fourche, vous savez : ces 2 vis de chaque côté
on pompe, puis on commence par celles ci, avant de serrer celle de l'axe ? Xav, pour la WP 43 - tu monte ton axe (graisser ) - visse la vis n°15 jusqu'à faire tourner l'axe, ensuite tu bloque les 2 vis coté n°38 - bloque maintenant la vis N°15 au couple - serre les 2 vis coté n°37 - desserre les 2 vis coté n°38, fait plongée la fourche plusieurs fois - resserre les 2 vis coté n°38 c'est tout |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Sam 24 Fév 2007, 15:16 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE Sam 24 Fév 2007, 19:43 | |
| xrman ! tip top cette technique : la roue tourne nickel _________________ |
| Sujet: Re: ALIGNE ta FOURCHE | |
