-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Rodage de la Bête....
Rodage de la Bête.... Empty
MessageSujet: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyDim 13 Mai - 11:03
Ce matin, "consacration" de deux petites heures à la première partie du rodage de ma moto...
Première surprise... elle démarre merci , ce qui n'était pas évident puisque c'était ma première opération à coeur ouvert...
Carburant avec 3 % d'huile deux temps, et nous voilà parti...
De peur de lui faire du mal je roule sur le vraiment tranquillou, d'autant que le fait qu'elle soit froide, elle ratatouille un peu... 2 km au ralenti plus loin bougie HS reflexion pas grave je change...
Sur la première partie de mon parcours effectuée sur les bas et mi régimes, ma moto est bizarre, mais il faut que je m'y fasse très On-Off pas de progressivité mais il faut dire que les changements sont nombreux : remise en place de mon silencieux plus long, Clapet carbonne, et remplacement du piston (piston 1 centième plus large que la normale)...
Ajoutons à cela des changement tenant aux commandes (cable de gaz, cable d'embrayage) et me voilà destabilisé, disons plus sur la même moto...
Sur le retour je me laisse aller à monter un peu plus en régime sans pour autant la canarder et je constate qu'elle a perdu la traction éffarante qu'elle avait à haut régime hallucinant , certainement plus coupleuse en bas bien que je ne trouve pas cela flagrant (j'ai rien fait de technqiue)...
Elle ne ratatouille pas trop mais la montée en régime est plus vive (clapets carbonnes... oui mais pas seulement.?..)
Pensez-vous que le rodage soit synonyme de fonctionnement modifié..?
Mon changement de pot est-il également responsable de cette modification de caractère? Un ajustement carbu est-il necessaire ? si oui de quel ordre? plus riche? plsu pauvre...?
Dois-je en vouloir au mélange de rodage qui peut modifier le comportement de ma moto?
Au final hormis ces ajustement de caractère je suis content d'être parvenu à faire ce gros entretien tout seul... reste le plus dur maintenant les réglages... Embarassed
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyDim 13 Mai - 11:21
coucou Manu,
tu as changer le pot ou le silencieux ?
pas la peine de rouler avec 3% quand on change le piston , tu as mis quoi comme quote X ? , et as tu fait le réglage de la hauteur de la valve ?
tu as quoi comme bougie ?
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyDim 13 Mai - 11:38
J'ai changé le silencieux pour remettre celui d'origine, mais ce n'est pas normalement celui qui bride...
ok bien noté... c'est grave de l'avoir fait?
de mémoire 71.94, mesuré comme étant la bonne côte de piston suite a la mesure de mon cylindre avec mon garagiste moto
Pas touché normalement au réglage de valve... remis en place selon les coup de pointeau explquées sur la revue technique...
BR8ES comme avant et il n'y avait pas de probleme....
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyDim 13 Mai - 13:08
manu38 a écrit:
J'ai changé le silencieux pour remettre celui d'origine, mais ce n'est pas normalement celui qui bride.......
tout dépend du modèle (absorption ou chicane) qui peut modifier la carburation, remets l'ancien pour le moment car elle fonctionnais bien avant.
tu as mis quoi comme cote X ?
de mémoire 71.94, mesuré comme étant la bonne côte de piston suite a la mesure de mon cylindre avec mon garagiste moto.......
la cote X est le dépassement du piston
Rodage de la Bête.... Valeur10
Pas touché normalement au réglage de valve... remis en place selon les coup de pointeau appliquées sur la revue technique...
la valeur Z est le réglage de la hauteur de la valve qu'il faut vérifier qui n'a rien avoir avec les repères de montage
Rodage de la Bête.... Valeur11
KARKASS
KARKASS
Moto : 300 gasgas
Région / département : MATOUR
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyDim 13 Mai - 17:55
rien a voir avec le sujet
mais il est quand meme halluciant ce xrman :
tjs une explication claire a nos petits pb de mecanique, le tout agrementé d'illustrations...............
merci mon gars
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyDim 13 Mai - 18:06
clin d'oeil quand je vous dis que c'est une bible et qu'il roule aussi fort qu'un inter, je peux vous dire que sa gentillesse et ses connaissances n'ont pas de prix.
Rodage de la Bête.... 7458eb1dm8
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyDim 13 Mai - 21:22
j'en profite pour te remercier xr man tu as complété les infos de titi pour ma valve ce qui m' a permis de tout comprendre de son fonctionnement et donc d'avoir fait les bonnes choses pour la tan que vire
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyMar 15 Mai - 15:21
Mon piston affleure quasi parfaitement... j'avais plusieurs épaisseurs de joint et j'ai choisi en sorte qu'il affleure...
Effectivement je n'ai pas réglé cette valeur Z...
Néanmoins, j'ai roulé un peu aujourd'hui et comme tu me l'as dit j'ai remis 2%... et j'ai remis en place mon ancien silencieux...
Parfait au niveau carbu ( accélaration franche et sans trou...)
Par contre toujours pas de cou pde pied au cul à Haut régime comme avant reflexion
Puis au fur et a mesure de la sortie de meiux en mieux...
Ma valve n'était elle pas assez lubirfiée? (suite au nettoyage du cylindre...) et au fur et à mesure elle s'est lubrifié de nouveau? je sais pas toujours est-il que ca marche pas mal maintenant.
Reste que je sais pas si c'est le changement de piston mais j'ai un couple titanesque houhou
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyMar 15 Mai - 15:23
Par contre faudra que je réessaye mon pot plus long car il fait bien moins de bruit que le court... alosr ce serait pas mal quand même?
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyMar 15 Mai - 16:18
Manu je vais peut-être dire une connerie mais ta courbe de puissance est modifiée par le changement du piston clin d'oeil
auparavant avec ton piston rincé, tu avais des bas régimes + mous, moins de souplesse et arrivé dans les tours ça explosait, ce que tu appelles "le coup de cul" cul
maintenant ta courbe est équilibrée, y'a des watts partout donc la transition entre moyen et hauts régimes se fait moins sentir reflexion
et moi me fais-je comprendre ? mdr
sans rire, un piston neuf c'est moins On-Off donc moins beuuuhhhh....brôôôôaaah pilote
il est timide le Sergio, il aime pas qu'on lui passe la pommade mais à mon tour je veux rendre hommage à ses compétences maintes fois reconnues ici sur le forum, mais aussi ses qualités humaines qui font de ce mec, un mec en or lover
MessageSujet: Re: Rodage de la Bête....   Rodage de la Bête.... EmptyMar 15 Mai - 16:27
c'est ça poiro, je l'ai compris cet aprem...
en tous les cas ca déménage un couple de bus volvo....
» adoucir la bete
» Le freinage : système nerveux
» Truc tout bête quel pressions dans les pneus ?
» Rodage 2 T
» remplacement piston 125 EC
