Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007
isidore
isidore
Région / département : Pays des Diots
Nombre de messages : 343
Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty
MessageSujet: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty26.06.10 18:07
coucou ,
voila j'ai été amené a démonter les durites droite et gauche situé en haut des radiateur correspondant, rien n'est sortie, pas meme une goutte...
j'ai donc compléter (jusqu'à 1cm au dessus des ailettes) via le bouchon de remplissage du radiateur gauche, mais je pense qu'il y a encore de l'air dans le circuit.
qqun aurait il la démarche tres détaillé (désole j suis boulay en meca) pour purger son circuit de refroidissement ?
PS: je vois ou est la vis (je sais pas son nom) derrière la bougie sur la culasse, et bien sur la petite vis en haut du radiateur droit)
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty26.06.10 20:10
tu rempli a fond ;
et tu laisse la moto tourner : le niveau vas baisser ! tu en remet
ferme le bouchon et laisse touner jusqu a quel chauffe bien . au bout d un moment ca va sortir par le trop plein et la c est good .
moi j ai un vase d expension et un ventilo donc j ai un indicateur de niveau . et de temperature .
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty26.06.10 21:35
Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Presse34
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty27.06.10 10:26
ah super c'est cool bien d'avoir trouvé ça,
par contre confirmation , je fais bien les 3 étapes suivantes pas uniquement les 2 premieres :
1/ verifier que la vis de vidange est serré
2/ desserer la vis sur la culasse pour faire sortir l'air puis la resserer
desserer la vis du radiateur coté droit et remplir par ce petit trou le radiateur droit. puis resserer cette petite vis
3/ ouvrir bouchon remplissage radiateur gauche et remplir jusqu'à 1 cm au dessus des lamelles
bien
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty27.06.10 11:08
il faut enlever la vis , pas que la desserer
nanana tu enleves le bouchon de radiateur et cette vis, tu rempli par le radiateur gauche , moto sur la béquille , ensuite tu la remet droite et tu complete jusqu'a rabort coté gauche et ensuite tu remets la vis radiateur droit
le bouchon de remplissage est tout le temps enlever, quand tu as fini de remplir moto droite tu la mets en route sans remettre le bouchon et tu la laisse tourner une minutes au ralentit pour faire sortir le restant de l'air , apres tu l'arretes, fait le niveau 1 cm au dessus du faisceau, tu refermes , va faire un tour pour ouvrir le thermostat( il faut que le moteur soit chaud) si tu la toujours, ensuite tu laisses bien refroidir et tu recontroles le niveau moto droite pas sur la béquille
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty27.06.10 11:17
Ok, donc boulay , comme quoi j'ai bien fait de demander des precisions.
Mais 2 questions me turlupine ( ange ), quand j'enleve la vis sur la culasse, je vais voir quoi sortir ? des bulles. ?...et je la remet quand du liquide coule normalement sans bulle ( un peu comme quand on purge un radiateur d'une maison) ?
2 eme question tu dis de remplir à rabort coté gauche, mais où va aller ce "surplus" que l'on met en trop ?
désolé d'etre à la ramasse mais c'est la premiere fois, donc j'aimerais savoir le faire , c'est le minimum
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty27.06.10 11:54
tu te pose trop de question
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty27.06.10 12:05
Embarassed
ouai t'as peut etre raison vert
merci à toi pour les infos
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty08.07.10 20:19
c'est pas pour faire mon relou mais j'ai enlevé cette vis, et là c'est le drame... boulay ca pissait grave...resultat presque 1/2 L de liquide de refroidissement par terre parce que bien sur la vis est tombé par terre...donc temps de reagir et de la rammasser
colere, bref des fois à vouloir bien faire on fini par faire de la m...
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007   Purge circuit refroidissement KTM 125 EXC 2007 Empty08.07.10 20:33
mdr c'est le métier qui rentre
a+
» Purge du circuit de refroidissement
» Pb purge circuit d'embrayage
» purge liquide de refroidissement 125 KTM 2013
» Circuit de refroidissement
» circuit de refroidissement
